Moin, nachdem mir das Forum schon bei so einigen Fragen Helfen konnte, ich diesmal aber nix passendes gefunden hab musste ich mich jetzt doch mal anmelden. Und zwar geht es um den Bau eines Leuchtmittels für ein Terrarium um auch licht in die Hintersten ecken zu bekommen. Da mir LED Strahler im Becken nicht so recht gefallen wollen einerseits zu groß und andererseits zu nass, dachte ich das ich es eventuell mit Lichtleitern Probieren könnte. Meine Idee war 30-40 PMMA Lichtleiter je 1mm Durchmesser als Bündel pro Lichtspott zu nehmen und ans ende eine Streulinse zu Setzen sowie einen Reflektor. Nur bin ich mir hierbei unsicher ob es den gewünschten Effekt ähnlich eines kleinen Spotstrahlers erzielen kann. Grüße Sven
Sven B. schrieb: > Meine Idee war 30-40 PMMA Lichtleiter je 1mm Durchmesser als Bündel pro > Lichtspott zu nehmen und ans ende eine Streulinse zu Setzen sowie einen > Reflektor. Nur bin ich mir hierbei unsicher ob es den gewünschten Effekt > ähnlich eines kleinen Spotstrahlers erzielen kann. Dabei wirst Du viel Licht verlieren: - Bei jedem Übergang Luft-PMMA. - erheblich beim Übergang von LED zu PMMA, da der Lichtleiter das Licht nur in einem engen Winkelbereich aufnimmt. Wenn nicht gerade gerichtetes Licht auf die Übergangsfläche trifft. -innerhalb des Lichtleiters, meines Wissens 3dB/m -Auch Reflektoren haben Lichtverluste, die bei Alterung recht hoch werden können. Probiers mal aus: nimm ein kleines Bündel von z.B. vier PMMA-Leitern und halte es vor eine Leistungs-LED, etwa von einer Taschen LED-Lampe. -Nd schau dann, was aus den Lichtleitern herauskommt. Dú wirst enttäuscht sein. Streulicht: Die PMM-Le8ter senden schon einen Streukegel aus. Im Extremfall könntest Du das Ende des PMMA-Bündels kugelförmig schleifen, dann hast Du schon eine Streulinse.
THOR schrieb: > Das geht und das gibts unter "Tageslichtlampe" schon zu kaufen. Hm da finde ich leider keine mit Lichtleiter. Peter, Das ich einen hohen Lichtverlust haben werde ist mir erst einmal soweit bewusst, die Enden Komplett als Linse zu schleifen ist aber ne gute Idee. nun wäre die Frage wie Hoch wohl der Verlust im Schnitt ist, kann man da eine ungefähre aussage zu machen? Es muss im Übrigen nicht Taghell werden darf ruhig etwas Schummriger sein. Werd Morgen mal auf Arbeit Schaun ob ich noch ein Paar Lichtleiter finde hab gerade alles bei mir Durchsucht und die Ausbeute ist etwas mager. Grüße Sven
Peter R. schrieb: > - erheblich beim Übergang von LED zu PMMA, da der Lichtleiter das Licht > nur in einem engen Winkelbereich aufnimmt. Für PMMA beträgt der Öffnungswinkel typisch 62°. So wenig ist das nun wirklich nicht. Die LED sollte allerdings kein 120°-Typ sein ;-) Die Dämpfung liegt typisch bei 150..300dB/km und ist damit erheblich geringer als deine 3dB/m. https://books.google.de/books?id=g2nLBgAAQBAJ&pg=PA235&lpg=PA235&dq=PMMA+LWL+%C3%B6ffnungswinkel&source=bl&ots=HhFGC-u_YL&sig=RmdTNEZKSozpptA1hCDdD7NgT5I&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiBuOmMod7TAhULIVAKHSxXANkQ6AEIMTAB#v=onepage&q=PMMA%20LWL%20%C3%B6ffnungswinkel&f=false
