Liebe Community, ich baue in letzter Zeit in Physik eine Coilgun. Ich schreibe eine Facharbeit darüber. Rechnungen und Theorie habe ich fertig jedoch habe ich Probleme die zweite Spule zu triggern. Alles wird mit meinem Physiklehrer gemacht, jedoch hat er auch keine Ahnung wie wir die zweite Spule "zünden". Das Problem ist, dass wir nicht wissen über welches Bauteil wir die Kondensatoren entladen sollen. Per Lichtschranke wird ein Signal an dieses Bauteil gesendet. Die Kondensatoren halten 300V und ca. 1320 mikrofarad. Ein Mosfet kommt nicht in Frage, da es keine Logikmosfets in diesen Bereichen gibt. Wir haben einen BT152 800-R Thyristor, der jedoch bein eingeschalteten Zustand 10Mohm hat. Das wäre aber zu viel. Weiss einer welches Bauteil diese Logikeigenschaften hat und 300V aushält und einen relativ hohen Strom aushält? Vielen Dank im Vorraus
Verschoben durch Moderator
Danke für die Antwort, gibt es denn billigere Alternativen? Ich habe als Signal einen 6V Ausgang.
Monti A. schrieb: > Ich habe als Signal einen 6V Ausgang. Nimm doch lieber einen MOSFET, der gut passt und passe dann per Treiberschaltung dein Signal an. Hier gibt es übrigens eine gute Übersicht https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
> Wir haben einen BT152 800-R Thyristor, der jedoch > bein eingeschalteten Zustand 10Mohm hat. Ahja? Dann ist das Dingens kaputt.
Ein Thyristor ist schon das richtige Bauteil dafür, weil er hohe Pulsstrome verkraftet. Der TYN1225 hat z.B. 25A Dauerstrom, verträgt aber 300 A für 10 ms und 900 A für 1 ms. Mit einem Ohmmeter kann man einen Thyristor nicht unbedingt durchmessen, weil er eine Flussspannung von ca. 1,5 Volt hat. Das heißt, es fallen immer 1,5V über dem Thyristor ab, fast unabhängig vom fließenden Strom. Wenn das Ohmmeter weniger als 1,5V liefert, zeigt es keinen Durchgang an. Zu beschalten ist der Thyristor denkbar einfach: Kathode an Masse, Anode an die Coilgun-Spule (der andere Anschluss der Spule kommt naürlich an Plus vom Elko), und das Gate wird über einen Vorwiderstand mit der 6V-Steuerspannung verbunden. Es sollten bei starken Thyristoren ca. 50 mA Gatestrom fließen, damit sollte der Gate-Vorwiderstand ca. 100 Ohm haben.
Monti A. schrieb: > Ein Mosfet kommt nicht in Frage, da es keine Logikmosfets in > diesen Bereichen gibt. dann nimm halt einen "normalen" FET+ passende Treiberstufe > Wir haben einen BT152 800-R Thyristor, der jedoch > bein eingeschalteten Zustand 10Mohm hat. Das wäre aber zu viel. Kann nicht sein. Kaputt, falsch angesteuert oder falsch gemessen. Eigentlich sollte ein Thyristor gut geeignet sein. Spannungsfest und robust.
Stimmy schrieb: > Ein Thyristor ist schon das richtige Bauteil dafür, weil er hohe > Pulsstrome verkraftet. > Der TYN1225 hat z.B. 25A Dauerstrom, verträgt aber 300 A für 10 ms und > 900 A für 1 ms. > > Mit einem Ohmmeter kann man einen Thyristor nicht unbedingt durchmessen, > weil er eine Flussspannung von ca. 1,5 Volt hat. > Das heißt, es fallen immer 1,5V über dem Thyristor ab, fast unabhängig > vom fließenden Strom. > Wenn das Ohmmeter weniger als 1,5V liefert, zeigt es keinen Durchgang > an. > > Zu beschalten ist der Thyristor denkbar einfach: Kathode an Masse, Anode > an die Coilgun-Spule (der andere Anschluss der Spule kommt naürlich an > Plus vom Elko), und das Gate wird über einen Vorwiderstand mit der > 6V-Steuerspannung verbunden. > > Es sollten bei starken Thyristoren ca. 50 mA Gatestrom fließen, damit > sollte der Gate-Vorwiderstand ca. 100 Ohm haben. Also wenn ich das verstanden habe, war das Problem, dass ich mit dem Multimeter "falsche" werte oder nicht wahre Werte bekommen habe und diese 10Mohm nur durch das Nutzen des Multimeter entstehen? Wenn ich also die Kodensatoren über den Thyristor laufen lasse, hätte ich keinen hohen widerstand? Ich habe halt Angst, dass der Kondensator langsam den Strom an die Spule abgibt und nicht schlagartig. Danke für deine Antwort
Grundlagen Bauteilkunde: Ein Thyristor wird "gezündet" hierdurch wird er leitend und bleibt so lange "auf" bis der Strom den Mindesthaltestrom unterschreitet. Er ist, wie schon von anderen bemerkt, die richtige Wahl für dein Vorhaben. Auch schaltet so ein Thyristor wirklich schnell, was dir hier wichtig sein sollte. Anselm
