Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC/DC Converter
von Simon X. (simon1720)
Ich suche einen DC/DC Converter der auf 5V Regelt von sich aus. Also
nicht einen Bereich sondern einen Fixen Spanungswert von Produktion aus.
Der Ic sollte ein SOT-23 Gehäuse sein. Der Converter muss höchstens
einen Strom von 40mA liefern. Das IC sollte möglichst günstig sein nicht
im 2 Stelligen Bereich.
Hat jemand einen Guten Tip oder einen Typen von einem IC?
: Verschoben durch User
von 1N 4. (1n4148)
AMS1117-5.0
von user (Gast)
unter DC/DC Wandler verstehe ich einen Schaltregler, ist das was du
suchst? Oder suchst du einen Linear-Regler? Wenn Linear-Regler ist der
lt1117-5 schon richtig
Aber dies ist doch ein Spannungsregler und kein DC/DC-Step !UP!
Connverter. Der spannungsregler eignet sich ja nur von höheren
spannungen so dem Datenblatt entnommen oder seh ich da was falsch?
Einen DC/DC Wandler trifft es eher
Also von wo nach wo soll der Wandler denn die Spannung ändern?
Der wandler soll von einer li-ion zelle 3,7V 5V machen
Gehäuse: SOT-23
Preis: Günstig
Ausgangsspannung: achon von Typ aus fix 5V
von Info (Gast)
mit deinen ungenauen Angaben, Simon, weiß niemand was du wirklich
suchst, dann darfste dich nicht wundern. Also gebe bekannt welcher
Eingangsspannungbereich der Wandler am Eingang bekommt. Ausgang ist mit
5V und 40mA schon bekannt.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ach!
Wenn du Kasper nicht schreibst, von welcher Spannung aus du die 5V
erzeugen willst, woher meinst du sollen wir das wissen?
Wenn es ein Stepup auf 5V/40mA sein soll, dann werfe ich mal noch den
MCP1640 in den Raum.
von Wolfgang (Gast)
> Connverter.
Wenn du einen Step-Up Wandler sucht, musst du das sagen. Den wirst du
aber üblicherweise kaum in einem SOT-23 Gehäuse finden, alleine schon
wegen der Induktivität.
von Harald W. (wilhelms)
Das geht nicht mit einem einzelnen IC.
von Info (Gast)
im SOT23 bekommste den reinen IC ohne Vogelfutter was noch benötigt
wird. Es gibt keinen fertigen im Gehäuse wie du vielleicht denkst, da
gibts nur Festspannungsregler. Selbst die brauchen noch 2 Kondensatoren.
Schau bei pololu bzw. einen Händler der die führt, da kostet einer um
die 5 Dollar. Komplett einfacher wird das wohl nicht werden.
https://www.pololu.com/category/132/step-up-voltage-regulators
von Wiki (Gast)
Mouser-Suche, Filter: Stepup, SOT-23, 5V, 7 Treffer:
MAX1724EZK50+T   3,49€
R1210N501C-TR-FE 0,69€
http://www.mouser.de/ProductDetail/Ricoh-Electronic-Devices-Company/R1210N501C-TR-FE/?qs=sGAEpiMZZMvYvv22R2xfeAxqDtsz6S1KmKhkmGVDfMA%3d
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Alternativer Vorschlag, wenn auf der Platine nur Platz für die genannte
Bauform ist:
StepUp VOR den ganzen Kram und auf die Platine, wo der Platz so beengt
ist, mit einem 1-Chip-Linear-Regler wieder auf 5V runter.
Beim TO92 konnte man die Kondensatoren als SMD platzsparend an den
Beinchen anbringen (hier irgendwo gelesen) - da der Linear-Regler selber
schon ein SMD ist, überlasse ich Dir die Platzierung der Kondensatoren -
nicht nur, da ich damit überfragt bin.
von Dieter W. (dds5)
Vielleicht kommt auch eine geregelte Ladungspumpe in Frage.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/175435f.pdf
