Hallo zusammen, Ist es möglich 2 step-up module in einem Stromkreis zu verbauen? Ich muss von 3,7v (2x 18650 Akkus) auf 5v kommen, um ein Bluetooth - Modul zu betreiben. Anschließend muss ich von diesem 5v abgreifen um einen Verbraucher mit 12v betreiben zu können. Kann ich dazu 2 Step up module / dc-booster verwenden? Danke im Voraus, Greg
Verschoben durch User
Prinzipiell kann man Schaltregler kaskadieren, aber wozu? Ein Regler 3,7 -> 5V Zweiter Regler 3,7 -> 12V Warum den zweiten Regler mit der Last des Ersten belasten?
greg schrieb: > Ich muss von 3,7v (2x 18650 Akkus) auf 5v kommen, um ein Bluetooth - > Modul zu betreiben. Anschließend muss ich von diesem 5v abgreifen um > einen Verbraucher mit 12v betreiben zu können. Die hätte ich eher in Serie geschaltet, und dann einmal Step Down für 5V und einmal Step-up für 12V genommen. Insbesondere wenn auf der 12V Seite signifikant Strom benötigt wird ist das besser.
@Jim 3,7 auf 12V oder 3,7 auf 5V ist wahrlich kein Kunststück. Warum den einen Regler mit der Last des anderen belasten? Bei linearen Reglern könnte es Probleme, mit der sich durch den Spannungsabfall ergebenden Wärmelast ergeben. Aber nicht beim Step-Up und selten bei Schaltreglern.
Also ist die bessere Variante (bzgl. Wärmeentwicklung) diejenige, welche mit 2 Step Up Modulen arbeitet. Nur kann ich mir den Aufbau nicht vorstellen. Der Verbraucher ist ein alter Verstärker, der mit 12v arbeitet. Das bluetooth modul mit 5v soll dann daran gekoppelt werden,sodass ich ton per Bluetooth spielen kann. Das Problem sind die unterschiedlichen Spannungen. Oder sehe ich das gerade falsch? Und vielen Dank für eure schnellen Antworten :-)
greg schrieb: > Das Problem sind die unterschiedlichen Spannungen. Oder sehe ich das > gerade falsch? Wie koppelst du das Bluetooth Modul mit dem Verstärker? Was gibt das Bluetooth Modul aus, ein analoges Signal (welches du kapazitiv mit dem Verstärker koppeln kannst) oder ein digitales (welches noch in ein analoges umgewandelt werden muss)? Das mit der Versorgungsspannung sollte nicht das Problem darstellen, eher die gute glättung und Entstörung der Versorgungsspannung.
Mach 12V per Step Up und daraus 5V per Linearregler, so viel kann das BT Modul nicht brauchen. Batteriegerät?
@B.A.: Also das Bluetooth Modul benötigt 1A 5v und das Audio Signal geht analog per Kabel (werd es wohl anlöten) in den Verstärker. @THOR: Und nein, das BT - Modul braucht auch nicht viel. Aber der Verstärker eben 12v. Die einzige Stromquelle sind die beiden, oben beschriebenen Akkus. Was für ein Linearregler macht für dich in diesem Fall Sinn?
greg schrieb: > @B.A.: Also das Bluetooth Modul benötigt 1A 5v und das Audio Signal geht > analog per Kabel (werd es wohl anlöten) in den Verstärker. > > @THOR: > Und nein, das BT - Modul braucht auch nicht viel. Aber der Verstärker > eben 12v. Also 1A empfinde ich schon als viel -- beim Linearregler von 12V wären dies 7W zu verheizen. Wieviel Liestung braucht den der Verstärker? Nicht dass hier auch noch etwlich Watt zusammenkommen.
greg schrieb: > Also das Bluetooth Modul benötigt 1A 5v Welches Bluetooth-Modul ist das denn? Alle mir bekannten Bluetooth-Module kommen mit 3,3V aus, und der Strombedarf liegt bei denen im zweistelligen mA-Bereich. Viele Grüße, Stefan
Entschuldige! 10mA NICHT 1A. Vielen Dank Achim Hensel. Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. (Handy Wortvorschlag ausversehen angetippt :D ) Der Verstärker läuft zwischen 10v und 19v und gibt max 18 Watt aus.
Mit den 3,3 V das wusste ich nicht. Dachte die brauchen immer mindestens 4,5 V damit die volle Entfernung also Leistung des Bluetooth-Signals bereit steht?
greg schrieb: > Dachte die brauchen immer mindestens 4,5 V Auf welche Module bezieht sich "die" genau? Wie gesagt, ich kenne nur BT-Module mit 3,3V oder weniger. Wenn Deines auf 5V spezifiziert ist, dann tippe ich mal, dass es per Spannungsregler und Pegelwandler 5V-fähig getrimmt wurde, um mit 5V-Controllern zusammenarbeiten zu können. Gruß, Stefan
