Hallo zusammen. Für ein Projekt von mir möchte ich gerne einen Lüfter Drehzahlregulieren. Ich habe folgende zwei Komponenten von Conrad dafür: https://www.conrad.de/de/drehzahl-und-leistungsregler-conrad-components-183199-230-vac-15-a-200-w-183199.html https://www.conrad.de/de/dreh-potentiometer-mono-02-w-470-k-piher-pc16sh-10ip06474a2020mta-1-st-445663.html?sc.ref=Product%20Details Leider werde ich aus der Anleitung nicht wirklich schlau und verstehe nicht wie ich das Potentiometer an den Drehzahlregler und danach an die Phase des Lüfters anschliessen muss. Zudem würde mich noch interessieren, welchen Aderquerschnitt ich für den Anschluss des Poti benötige. Der Lüfter hat 150W bei 220 Volt. Vielen Dank für die Hilfe. Gruss Chris
Auf deinem Plan steht doch wie es angeschlossen werden muss, Da kann man nichts verkehrt machen.
Leider ist dies nicht wirklich mein Fachgebiet. Ich verstehe, dass der mittlere Pol beim Poti mit Pol 1 verbunden werden muss. Aber wie gehe ich dann mit 1 und 2 vom Poti aus zum Regler? und wo geht die Phase weg zum Lüfter?
Hi, 1 an 1, 2 an 2. Der mittlere Pin an 1. Halt wie auf dem Plan. Das Poti verbrät keine Leistung und kann daher mit einem sehr kleinem Querschnitt angeschlossen werden. z.B. 0,14mm2 Kleine Anmerkung die mich immer Aufregt: Wir haben seit über einem viertel Jahrhundert 230Volt in unseren Steckdosen. Wo kommen immer noch die 220 her? Ein Rätsel...
Noch etwas... dass am Poti die Netzspannung anliegt, ist dir schon klar, oder? Nur, weil du fragst, wo denn dort die Phase ist!
Vielen Dank erstmal für die Antwort. Und wo hänge ich die abgehende Phase für den Lüfter an? Einfach auch an 1? Das mit denn 230V ist natürlich völlig richtig. Ich bin leider auch nicht mehr der Jüngste und alte Gewohnheiten (220V) lassen sich nur schwer verdrängen...
An 1 und N. L und N ist quasi deine Steckerleiste, die du in die Steckdose steckst.
Cool Danke. Also dann dient das Poti nur zum Regeln des Reglers sozusagen und die ganze Last fliesst über den Regler und nicht durch das Poti. Danke für eure Hilfe, ich glaub jetzt hab ichs Verstanden.
Chris E. schrieb: > und die ganze Last fliesst über den Regler und nicht durch das > Poti. Und das ist gut so, sonst würde das kleine Poti Indianer spielen.
Hi Damit lässt sich auch prima ein Staubsauger ruhiger stellen - hatte so über Jahre einen Nass/Trockensauger in meinem 'Spielzimmer' für Dreh- und Drechselbank (kommt bei den Nebenmietern besser, wenn um 3 Uhr Morgens der 1,5kW-Brüller auf Zimmerlautstärke eingestellt ist ... man hat ja auch Mal Urlaub). Der Steller war in einem alten Netzteil-Metall-Gehäuse untergebracht mit fest verbauter Steckdose und Schuko-Strippe am Eingang. MfG
