Wir haben eine Trennwand zwischen unseren Reihenhausgärten. An dieser Trennwand sind Bretter angeschraubt, mit Messing-Flachkopf-Maschinenschrauben (falls die Bezeichnung richtig ist). Bei einem Nachbarn ist die Hutmutter sichtbar, beim anderen Nachbar der Kopf der Schraube (vgl. Bild). Nun ist es so, dass ich die Bretter auf meiner Seite gerne auswechseln möchte, weil sie marode sind. An einem Brett habe ich das mit dem schon sehr betagten Nachbar durchgezogen: ER hat die Hutmuttern abgemacht, ich habe das Brett ausgewechselt, doch die teilweise verbogenen Messingschrauben sind kaum mehr reinzubekommen. Hinzu kommt, dass der gute Mann sämtliche Beilagscheiben zwischen Brett und Stahlpfosten "verloren" hat. Also ne ziemliche Zumutung, für den Nachbarn, weil er mit beim Schraubeln helfen müsste und für mich, weil praktisch alle Schrauben neu zu machen wären. Er hat aber auch nicht so viel Zutrauen dass ich eigentständig auf seinem Grundstück rumwurstele und dann womöglich noch seine Tulpen zertrete, die vor seiner Wand wachsen. Nun meine Überlegung: Das vorhandene Brett auf meiner Seite entferne ich OHNE dass die Hutmuttern gelöst werden. Die Bretter sind morsch, fällt also nciht schwer. Danach säge ich den Schraubenkopf ab und schneide ein Außen-Gewinde an die Schraube. Auf das Gewinde kommt eine Gewindehülse, mein neues Brett Borhlöcher zur Aufnahme der Gewindehülse und dann kann ich das Brett auf meiner Seite selbst festschrauben. FRAGE nun: Wie schwierig ist es, an einem abgesägten Schraubenstumpf ein Gewindeschneidgerät anzusetzen, so dass es auch korrekt arbeitet? Am liebste wäre mir eine Art zweigeteilte Muffe, die man eher im mittleren Bereich der Schraube ansetzt und sich dann rückwärts vorarbeitet. Anbei ein Bild von so einer Schraube, 6er-Gewinde. UND: Welches Werkzeug sollte man da nehmen? Insgesamt kämen rund 60 Schrauben auf mich zu, da ist ein Billigheimerkram vielleicht nicht empfehlenswert. P.S. Wird das überhaupt ein 6-er Gewinde oder hat das Messing da zu wenig Fleich und es wird ein 5er-Gewinde?
Was für eine völlig abwegige und praxisferne Idee. Wie wärs wenn du die Schrauben herumdrehst, dann brauch der Nachbar sie nur reinstecken und du hast die Arbeit mit dem Anfädeln der Muttern. Wenn die Schraube nicht leicht in die Bohrung zu stecken geht, nicht wie ein bekloppter draufhauen und die Schraube verbiegen, sondern einmal mit dem Akkuschrauber durchgebohrt. Alternativ könntest du von deiner Seite einfach neue Bretter über die alten schrauben.
Die Dinger sind als Schloßschrauben bekannt. Gibt es in jedem Baumarkt in unterschiedlichen Längen und Durchmessern. Gib einfach die paar Euro aus und kaufe ein paar Neue. Vorher die benötigte Länge ausmessen und auf der Seite mit derm Mutter die Unterlegscheibe nicht vergessen. Gruß, Stefan
Mach neue Schrauben rein, ist einfacher und billiger. Das geht auch ohne den Nachbarn, Bretter abbrechen, Schrauben abschneiden (Bolzenschneider) neue Bretter der reihe nach dran schrauben. Fertig!
Maker 4.0 schrieb: > Was für eine völlig abwegige und praxisferne Idee. Wie wärs wenn > du die > Schrauben herumdrehst, dann brauch der Nachbar sie nur reinstecken und > du hast die Arbeit mit dem Anfädeln der Muttern. Guter Vorschlag, doch beim Raus- und Rein mit den Schrauben gibt es Beilagscheiben, die dem guten Mann dann ins Beet fallen - auf nimmerwiedersehen. Außerdem erscheint es ihm wichtig, dass ER die Hutmuttern auf SEINER Seite hat...
Stefan W. schrieb: > Die Dinger sind als Schloßschrauben bekannt. Gibt es in jedem > Baumarkt > in unterschiedlichen Längen und Durchmessern. Gib einfach die paar Euro > aus und kaufe ein paar Neue. Vorher die benötigte Länge ausmessen und > auf der Seite mit derm Mutter die Unterlegscheibe nicht vergessen. > > Gruß, > Stefan Im Baumarkt leider nicht, im Schraubenhandel hier in MÜnchen gibt es nur M6-120 wobei ich M6-100 bräuchte. Es gibt eine Unterlegscheibe unter der Hutmutter und dann noch eine größere, 5 mm x 20 mm zwischen Brett und Stahlpfosten. Genau DIESE Scheiben habe ich noch gar nicht von der Stange gesehen und was beim Nachbarn runterpurzelt ist irgendwie "wech". Er lässt mich auch nicht in seinem Beet suchen. Neue Bretter einfach drüberzuschrauben ist vielleicht gar keine so schlechte Idee.
Wenn du die Bretter beim Nachbarn temporär abnehmen kannst, sollte es doch ausreichen, wenn er dir beim ersten und letzten Brett hilft!?
Maker 4.0 schrieb: > Was für eine völlig abwegige und praxisferne Idee. Wie wärs wenn du die > Schrauben herumdrehst Das funktioniert aber nur, wenn auf Nachbars Seite ebenfalls Bretter sind, da es ansonsten schwerfällt, den Vierkant in die Bohrung des Stahlträgers zu würgen.
J. A. schrieb: > Im Baumarkt leider nicht, im Schraubenhandel hier in MÜnchen gibt es nur > M6-120 wobei ich M6-100 bräuchte. Also bei uns gibt es die Dinger sogar auf dem Land (OBI). Wie viele brauchst Du denn? Eventuell lohnt sich auch der Onlinekauf. Ich habe mal für 100 Stck. 8x140 und 100 Stck. 8x80 inkl. Muttern, Schrauben und Versand keine 30,- € bezahlt. > Es gibt eine Unterlegscheibe unter der Hutmutter und dann noch eine > größere, 5 mm x 20 mm zwischen Brett und Stahlpfosten. Genau DIESE > Scheiben habe ich noch gar nicht von der Stange gesehen. Schau mal hier, allerdings für M6 nur 3mm dick: https://www.schraubenhandel24.de/din-6340-unterlegscheiben-stahl-verzinkt/
Teo D. schrieb: > J. A. schrieb: >> MÜnchen > > Schrauben Preisinger, Utzschneiderstr. o.s.ä. > Is auch billiger! ja, da war ich, M6x100 ist nicht mehr lieferbar. (in Messing, sollte es aber wg. derWitterung doch bleiben, oder?)
wie wärs mit Edelstahl? ist denke ich etwas verbreiteter...0 https://www.schraubenhandel24.de/din-603-schlossschrauben-edelstahl-a2/
J. A. schrieb: > ja, da war ich, M6x100 ist nicht mehr lieferbar. (in Messing, sollte es > aber wg. derWitterung doch bleiben, oder?) Stahl verzinkt oder Edelstahl reicht völlig.
J. A. schrieb: > doch die teilweise verbogenen M6 > Messingschrauben sind kaum mehr reinzubekommen Öl wirkt Wunder. Wie man liest sind ja einige verbogen. Für den Zaun hätte ich eher M8 erwartet. Allerdings M8 Schlossschrauben/Flachrundschrauben V2A + passende Hutmuttern kosten etwas. Die alten Schrauben hätte ich abgesägt oder gleich abgeflext. 100er Pack könnTe preiswerter als Einzelkauf im Baumarkt sein. Wichtig wäre, daß kein Rost an die Edelstahl-Teile kommt
Also manche Leute haben Probleme... Hat der Nachbar nicht auch was mit dem Zaun zu tun, oder ist das allein Deiner? Waere ja ziemlich merkwuerdig. Streicht er der den von seiner Seite nie und bezahlt der da nix fuer? und findet der das gut das die ganzen Viecher dann an seinen Tulpen nagen? Morsches Holz ist doch ideal fuer so Wuermerzeugs. Knick die Schrauben doch ganz. Wozu Schlossschrauben? Leih Dir, oder kaufe Dir so einen Accu impact Schrauber. Also diese fetten Dinger wo man auch Autoraeder mit wechselt und dreh in diese Stahlpfosten von Deiner Seite aus einfach irgendwelche selbstschneidende Schrauben, oder Bolzen. Link Unten. Im Volksmund heissen die Blechschrauben, sowas gibt es auch in gross oder riesig, rein. Dann musst Du auch nicht auf Nachbars Seite irgendwelche Unterlegscheiben suchen. M6 haste, drehste M8 rein und gut. http://www.ebay.de/itm/STOCKSCHRAUBEN-ALLE-GROSSEN-mit-MENGENRABATT-STOCKSCHRAUBE-STAHL-VERZINKT-TORX-/192116057835?var=&hash=item2cbb0266eb:m:mQmDFh-RZdntXSdU5RctRRQ http://www.ebay.de/itm/Sechskant-Holzschrauben-571-verzinkt-Schlusselschrauben-Holz-Schrauben-Schraube-/291909664294?var=&hash=item43f72bfe26:m:mEyjQy6ciAHsE89UWynihMg Mitlerweile gibt es auch sehr gute Kleber, vielleicht waere das eine Moeglichkeit. Habe ich aber keine Ahnung von.
Peter W. schrieb: > gibt es auch sehr gute Kleber, vielleicht waere das eine > Moeglichkeit. Habe ich aber keine Ahnung von. Du bist ein Optimist. Die Ausdehnung zwischen Sonnentagen und Winter sind einige Millimeter pro Zaunfeld.
Ja und genau fuer sowas gibt es spezielle Kleber. Warum schrieb ich wohl "Speziell" und nicht Pattex ?! Muss man halt mal einen Fachmann fragen. Aber ich bin geneigt zu wetten das es Baumarkt -Silikon oder Tubenpattex genauso tut. Ich selber wuerde das auch schrauben, wollte das mit dem Kleber nur mal so in den Thread werfen. Heutzutage werden ganze Schiffe, Flugzeuge, Bruecken geklebt, warum dann kein Zaun.
oszi40 schrieb: > Du bist ein Optimist. Die Ausdehnung zwischen Sonnentagen und Winter > sind einige Millimeter pro Zaunfeld. Bei 2m sind das etwa 0,5cm. Wenn der Gasmann kommt muß ich oft mit roher Gewalt richten, dass es wieder passt. Messingschrauben, was nutzt es, wenn die dreimal so lange leben wie das Holz. Den Deutschen geht es sowieso zu wohl. Schon wenn ich die Kupferdächer auf den Zaunpfosten sehe.
michael_ schrieb: > Schon wenn ich die Kupferdächer auf den Zaunpfosten sehe. Kennst Du den Spruch, "Wer billig kauft, kauft zwei Mal"? Wir haben auch soch eine Kupferumrandung unter dem Hausdach. Das ist nun mal das Beste und haelt ein Leben lang. Bevor das mal undicht wird muss ich bestimmt zwei Mal das Haus neu decken. Jaaa, auf einem Zaun, aber wer es mag und wenn man es sich leisten kann? Guck Dir den Kreml an, die machen sowas ja nicht aus Spass. Uebertrieben? Ja. Aber dieses Dach wird uns alle 3x ueberleben. Und sei ehrlich. Hast Du nicht auch lieber einen Weller statt einen Aldi Loeter? Und wenn Zaun, dann doch richtig, oder? Lieber jetzt gescheit machen und 20 Jahre Ruhe haben als in 2 Jahren wieder mit dem Nachbarn um die Tulpen diskutieren. Ich kenne keine direkt anliegenden Nachbarn, hatte ich zum Glueck nur der Studentenzeit, aber nervende, oder unangenehme Nachbarn muessen schlimm sein, auch einfach nur wenn ein grosser Altersunterschied eine Rolle spielt. Ich meine, man muss mit denen ja leben, quasi wie mit der eigenen Familie. Die sind ja staendig nebenan und das vielleicht ewig. Nee, Ich denke es ist besser wenn man sich die warm haelt und Unannehmlichkeiten versucht so gut wie moeglich zu vermeiden. Dann lieber Messingschrauben nachschneiden. Kappes aber ist nun mal so.
Peter W. schrieb: > Hat der Nachbar nicht auch was mit dem Zaun zu tun, oder ist das allein > Deiner? Waere ja ziemlich merkwuerdig. Warum? Der Zaun gehört dem, der Ihn gebaut hat und das ist nach deutschem Recht der links vom Zaun. Peter W. schrieb: > und findet der das gut das die > ganzen Viecher dann an seinen Tulpen nagen? Morsches Holz ist doch ideal > fuer so Wuermerzeugs. Ja, alle Insekten sind gleich und fressen Tulpen. Und alle sind Würmer. Peter W. schrieb: > Habe ich aber keine Ahnung von. Dast trifft nicht nur auf Kleber zu.
Horst schrieb: > Warum? Der Zaun gehört dem, der Ihn gebaut hat und das ist nach > deutschem Recht der links vom Zaun. Einer der vielen Irrtuemer der Stammtische. Das ist kein Bundesrecht und keineswegs ueberall gleich. asduasf
Zwei Lagen Schilfrohr/Plaste/Bambus/wasauchimmergefällt vor den alten Zaun und gut. Wenn er sich nicht beteiligen will, soll der Nachbar doch zusehen wie er klarkommt.
http://www.hornbach.de/shop/Schlossschraube-m-Mutter-6x100-mm-DIN-603-verzinkt-100-Stueck/3831163/artikel.html?varCat=S1780##v3831151 4 Packungen á 100 Stück in München im Hornbach, Dresselhaus-Qualität. Bitte zugreifen!
Hmmm, Artikeldetails: Einsatzbereich Innen Ob das so das richtige ist?
Dieter W. schrieb: > Hmmm, Artikeldetails: > > Einsatzbereich Innen > > Ob das so das richtige ist? Und die Zinkschicht ist nur zum anschauen da?
Dieter W. schrieb: > Einsatzbereich Innen > > Ob das so das richtige ist? Die sollen innen in ein Loch gesteckt werden :-), Eine Mutter muss außen auf das Gewinde.
tester schrieb: > Und die Zinkschicht ist nur zum anschauen da? So ist das. Sind halt Billigdinger und ein ehrlicher Verkaeufer. Selten, aber gibt es wohl noch. Lutz H. schrieb: > Eine Mutter muss außen auf das Gewinde. Wichtig ist bei der Mutter dann Einsatzbereich aussen, sonst passt das nicht zusammen. Aber ich halte von diesen Schlossschrauben eh nichts, das ist immer solch ein Aufwand da einen Schlitz reinzufeilen. http://www.luftpiraten.de/sonderschrauben.html
