Hallo, mein Windows7 REchner Mit SSD Festplatte startet aktuell mit einer Dauer von mehreren 10 Minuten und in 3 von 4 Startversuchen bleibe ich in irgendeinem Diagnoseschirm hängen, hat irgendwas mit dem Master File Table zu tun. Grund sind vermutlich defekte Sektoren in der SSD. Ich hatte den Rechner auch schon 2 mal neu aufgespielt und der Fehler mit dem langen Starten tritt dann nach ein paar wenigen Wochen irgendwann wieder auf. Gibt es eine Möglichkeit das Problem dauerhaft zu lösen, ohne die Festplatte aus zu tauschen?
Tu Dir und Deinen Daten einen Gefallen und tausche die SSD. Alleine wegen der defekten Sektoren. Wenn Moderne SSD's defekte Sektoren melden ist es schon Weit. Die werden normslerweise durch internes Remapping versteckt. Eine defekte MFT bekommst Du durch eine einfache Neuinstallation nicht unbedingt repariert. Ich würde zumindes neu Partitionieren. Gruß, Stefan
Hab ich auch mal versucht. Neue Firmware drauf, Low-Level formatiert gemäß Herstellerangaben sah alles gut aus nach drei Wochen dann totalausfall alle Daten weg. Seitdem - wenn eine SSD zuckt kommt sie in die Tonnen. Sind bei mir und meinen Kunden zzt. 15 Festplatten und zwei SSD pro Jahr die im Schrott landen. Festplatten sind entweder als schnelle SAS oder als große 3TB+ gespiegelt im Einsatz. mfg Michael
Michael O. schrieb: > Sind bei mir und meinen Kunden zzt. 15 Festplatten und zwei > SSD pro Jahr die im Schrott landen. Um damit was anfangen zu können: um wieviel insgesamt geht es? 2 SSDs von 10 wär viel, aber 2 SSDs von 1000 nicht.
Ausfallrate SSD bis jetzt kleiner 0,5% / Anno HDD > 3% / Jahr also bei mir gibt's HDDs nur noch im Raid und nur grösser 1TB neu grösser 3TB alles andere wird durch SSDs ersetzt. Selbst im Datenbankserver teilweise konsumiert SSDs auf Kundenwunsch. Werden dort alle 2 Jahre gewechselt und ist immer noch um langen billiger als Server grade SSDs. Wenn es der Kunde zahlt aber lieber die Server SSDs von Samsung die sind bezahlbar. Mfg Michael
> Windows 7 auf SSD - Probleme beim starten
Bei meinem uralten PC mit XP geht das problemlos ...
SlowFox schrieb: > mein Windows7 REchner Mit SSD Dass du einen Windows 7 Rechner hast wissen wir damit. Millionen von Windows 7 Rechnern funktionieren mit SSDs. Wenn du uns nicht mitteilst welche Billig SSD du hast, kann man dir wohl kaum helfen. Ich benutze die guten Samsung Pro und Evo SSDs und Probleme sind mir fremd. Viel Spaß mit deinem Rechner weiterhin.
