Guten Tag liebe Gemeinde, Habe mir ein Labornetzteil mit Strom und Spannungsbegrenzung zugelegt (leider ist kein Schaltplan vorhanden). Wenn die Strombegrenzung akiv ist, wird die Spannungsanzeige abgeschaltet. Ist das normal? Oder kann man eine Netzgeräteschaltung so auslegen, dass man bei aktiver Strombegrenzung trotzdem die Spannungsanzeige verwenden kann um z.B. den Spannungsabfall zu beobachten? Wenn dem so ist, wäre ich für Anregungen dankbar, wie ich die Schaltung dahingehend motivieren bzw. erweitern kann ( oder vielleicht auf Fehlersuche gehen muss). Danke für euer reges Interesse!!!
Zappelmax am Ausgang und du hast was du brauchst... Immer wieder der buchstwechselstabler
BushinAiki D. schrieb: > Habe mir ein Labornetzteil mit Strom und Spannungsbegrenzung zugelegt.. Kannst Du das mit Bildern darstellen? Vor allem, um welches Gerät handelt es sich?
BushinAiki D. schrieb: > Wenn die Strombegrenzung akiv ist, wird die Spannungsanzeige > abgeschaltet. Ist das normal? Nein. BushinAiki D. schrieb: > wie ich die Schaltung > dahingehend motivieren bzw. erweitern kann ( Wahrscheinlich gar nicht, zurückgeben und anderes Modell kaufen.
BushinAiki D. schrieb: > Wenn die Strombegrenzung akiv > ist, wird die Spannungsanzeige abgeschaltet. Wie hast Du das festgestellt? Kurzschluss gemacht oder bis kurz nach einsetzen der Begrenzung belastet?
Also, bin da nicht so ganz firm. Soll das mit "Zappelnd" ein Scherz sein??? Das Gerät ist ein: W.E.P. DC Power Supply YH3010D Ich weiß: China Ware! War aber sehr günstig und macht sonst (auch innen!) einen soliden Eindruck. Vorgehensweise ist beschrieben mit: Strombegrenzung ein wenig aufdrehen,damit es in Spannungsmodus schaltet. Dann kann die gewünschte Spannung eingestellt werden. Dann mit Multimeter, Bereich 10 A kurzschließen. Schaltet logischerweise in die Strombegrenzung. Die Spannungsanzeige geht auf 000. Meine Überlegung ist nun, bei geringer Strombegrenzung (vielleicht 1 A ) bricht ja die Spannung etwas ein. Doch müsste die verbleibende Spannung am Display angezeigt werden. Update: Habe meinen Denkfehler erkannt! Multimeter macht ja Kurzschluss. Bei geringer Belastung bis kurz vor Strombegrenzung gibt es eine Anzeige. Danke für eure Geduld. P.S. Sollte jemand dieses Gerät kennen und sogar wissen, einen Stromlaufplan dafür zu bekommen: Der kann mich glücklich machen!!!
BushinAiki D. schrieb: > Das Gerät ist ein: W.E.P. DC Power Supply YH3010D > Ich weiß: China Ware! War aber sehr günstig und macht sonst (auch > innen!) einen soliden Eindruck. > Vorgehensweise ist beschrieben mit: Strombegrenzung ein wenig > aufdrehen,damit es in Spannungsmodus schaltet. Dann kann die gewünschte > Spannung eingestellt werden. Was passiert denn wenn Du das NT auf 5 Volt einstellst und erst einmal keine Last anschließt? Zeigt es dann die 5 Volt an? Dann drehst Du die Strombegrenzung auf "0" und schließt den Ausgang kurz. Nun drehst Du die Strombegrenzung so weit auf das 1 A angezeigt wird. Dann trennst Du den Kurzschluss wieder auf. Jetzt sollten wieder 5 Volt angezeigt werden, die Anzeige für den Strom zeigt "0" an. Jetzt schließt Du einen von der Leistung geeigneten Widerstand an den Ausgang an. Der Widerstand muss > 5R sein. Bei z.B 10R müssen die 5 Volt nahezu stabil bleiben, die Stromanzeige sollte 0,5 A anzeigen. Bei anderen Werten stellt sich ein entsprechender Strom ein: I=U/R OK?
