Hallo! Ich möchte gerne einen Rauchmelder selber bauen dazu hab ich auch eine Anleitung im Internet gefunden. Das Problem ist aber das ich einen LDR 05 dafür verwende den aber weder zur verfügung habe noch ihn im Inetrnet finde. Gibt es eine andere Lösung für dieses Problem (anderes Bauteil) oder wo ich den kaufen könnte? Danke K4RO
LDRs bzw. Fotowiderstände kann man schon noch kaufen: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Fotowiderstand Deine Schaltung ist allerdings, äh - merkwürdig, denn sie hat keinen definierten Schaltpunkt. Statt des einen Transistors solltest du über den Einsatz eines Schmitt-Triggers nachdenken und statt des LDR kannst du evtl. auch einen Phototransistor einsetzen, der nicht so der Alterung unterliegt wie ein Fotowiderstand.
Beitrag #5004928 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ja ehm Danke ich hab aber ehrlich gesagt wenig Anuhng von so Schaltungen, also wie würde das mit einem Schmitt-Trigger funktionieren?
@K4RO lass dich nicht beirren. Kauf dir ein paar LEDs, Widerstände, Transistoren. Dioden und ein Steckrett bei Pollin. Die haben auch ein Angebot zur Zeit versandkostenfrei ab 15 Euro zu bestellen. Das passt doch für deine Bedürfnisse. Was du bauen willst hat wenig mit realen Rauchmeldern zu tun, aber es ist eine schöne Spielerei. Ich werde nie die Tage meiner ersten Versuche im Bastelkeller vergessen, als der erste Transistor so funktionierte, wie ich es wollte. Viel Spass beim basteln. P.S Schmitttrigger musst du noch nicht kennen.
K4RO schrieb: > Ich möchte gerne einen Rauchmelder selber bauen Hallo, das Problem wird sein, dass der Rauchmelder nur bei Rauch schaltet. In der Sendung mit der Maus habe ich mal gesehen, wie das funktioniert. Das ist vom Prinzip ein schwarzer Irrgarten mit einer LED und einem Fototransistor. Wenn es nicht raucht, "sieht" der Rauchmelder auch nichts. Wenn es denn raucht, gelangt das Licht der LED durch den schwarzen Irrgarten zum Fototransistor, weil das Licht der LED von dem Rauch entsprechend "um die Ecke" reflektiert wird. Ich meine das ich das Funktionsprinzip damals auf YouTube gesehen habe. Den Link weiß ich leider nicht mehr. Edit: Ich habe den Link gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=41Vg2OZWqlg MfG. Zeinerling
