Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Class-D-Amps - wieso "erst jetzt"?
von Klaus R. (klaus2)
mittler Weile nutzt ja jeder Mist Class-D - mir stellt sich eigentlich
die Frage, wieso diese ja eigentlich doch recht effiziente
Verstärker-Type erst "jetzt" überall eingesetzt wird (Headset,
Bluetooth-Box, ...)?
Kam vorher keiner auf die Idee? Gabs das Silizium nicht (wieso, soo
kompliziert ist das doch nicht)?
Sind euch alte HiFi Verstärker mit Class-D bekannt, Exoten /
Normal-Ware?
Gruß, Klaus.
von Martin K. (maart)
Eine wirkliche Antwort kann ich dir nicht geben, aber warum gibt es im
HiFi-Bereich auch sauerstofffreie Kupferkabel? Etwas Voodoo ist immer
mit dabei.
von Stefan F. (Gast)
Die Frage ist, ob class-D als HiFi Equipment akzeptiert wurde.
Ich erinnere mich schwach daran, dass billige class-D Lösungen schlechte
Tonqualität hatten und gute Lösungen mit den Bauteilen der 80er Jahre
noch sehr euer waren.
Heute im Zeitalter von MP3 sind die meisten Leute etwas entspannter
geworden, was HiFi angeht.
Zitat von http://www.fairaudio.de/lexikon/class-d/:
Häufig werden Class-D Schaltungen als klanglich nicht ebenbürtig im
Vergleich zu solchen mit Class-A oder Class-AB-Technik angesehen. Die
Hauptursache für ein nicht-lineares Verhalten dürfte in Timing-Fehlern
zu sehen sein – bei dieser „Hochfrequenztechnik“ geht es um Werte im
Nanosekunden-Bereich und Fehler, die hier entstehen, verursachen
letztlich Verzerrungen. Es gibt aber auch High-End-Anwendungen, die
klanglich sehr überzeugen können. Auch bei Class-D kommt es schließlich
auf die saubere Umsetzung des jeweiligen Schaltungsdesigns an. Das
Konzept als solches ist nicht unbedingt schlechter.
Wikipedia ist noch etwas ausführlicher
https://de.wikipedia.org/wiki/Klasse-D-Verst%C3%A4rker:
Bei nicht rückgekoppelten Class-D-Verstärkern, bei denen also etwaige
Störsignale im Ausgang nicht gegengesteuert werden, kommt es durch
lastbedingte Schwankungen der Versorgungsspannung durch Über- und
Unterschwingen der Halbbrücken zu Verzerrungen des Ausgangssignals, da
die Versorgungsspannung sowohl die Verstärkerschaltung, als auch die
Last an sich versorgt. Bei nicht vollständig geglätteter
Versorgungsspannung (bedingt durch ein minderwertiges Netzteil oder
Brummschleifen) kommt es zudem im Leerlauf ohne Eingangssignal,
insbesondere in niederpreisigen Aktivmonitoren, mitunter zu einem
hörbaren 50-Hz-Brummen, was zusammen mit dem Grundrauschen je nach
Einstellung der Eingangsverstärkung oftmals bereits aus einem Meter
Entfernung hörbar wird. Eine Gegenkopplung ist zur Vermeidung von
Instabilitäten auch nur begrenzt möglich, da bei etwaigen induktiven und
kapazitiven Filterkomponenten am Ausgang des Verstärkers
frequenzabhängige Phasenverschiebungen auftreten, welche zudem auf Grund
der damit verbundenen Laufzeitdifferenzen (entsprechend einer passiven
Frequenzweiche) die Ortbarkeit des Stereobildes beeinträchtigen. Ferner
können das Hochfrequenzsignal des Modulators sowie die leistungsseitig
generierte Rechteckspannung sowohl innerhalb des Verstärkers, als auch
über die Lautsprecherleitungen zu Störungen in anderen Baugruppen
führen, wenn dieses nicht sorgfältig entkoppelt und abgeschirmt wird. Im
Vergleich zu anderen Verstärkertypen weisen Class-D-Verstärker aufgrund
der Deadtime im Schaltzyklus mit den beschriebenen, statistisch
verteilten Dynamikauflösungsverlusten ein erhöhtes Phasenrauschen bzw.
einen eingeschränkten Rauschspannungsabstand sowie insb. bei sehr lauten
Pegeln einen erhöhten THD-Wert auf, bei integrierten Schaltungen wie dem
MAX9709 oder TAS5630B an der Leistungsgrenze mit einem THD > 10
%.[23][24] Ebenfalls weist der Class-D-Verstärker auf Grund der hohen
Innenwiderstände der Schalttransistoren sowie der Induktivitäten der
Ausgangsfilterung nicht den Dämpfungsfaktor eines Class-AB-Verstärkers
auf und ist somit empfindlicher für induktive Rückkopplungen mit der
Schwingspule des Lautsprechers.
von Olaf (Gast)
Ich hab geschaetzt so vor 20Jahren die erste Schaltung eines Klasse-D
Verstaerkers gesehen und ich hab nicht danach gesucht. Also gab es sowas
vermutlich schon eher. Es hat nur keinen besonders interessiert.
Es gibt bei Verstaerkern normalerweise keinen Grund besonders
energieeffizient zu sein. Man braucht ja nur wenig Leistung. Das hat
sich wohl erst gaendert als immer mehr Geraete tragbar wurden und
gleichzeitig die Betriebsspannung nach unten ging. Ausserdem muessen
Geraete immer billiger werden. Da bietet es sich an so ein Konzept zu
verwenden.
Ein weiterer Punkt duerfte sein das man frueher Schwierigkeiten (also
teurer) hatte so schnell zu schalten.
Oh..und natuerlich die Reputation. Ich hab hier den besten jemals
gebauten Walkman (WMD-DT1) wenn Sony da eine Klasse-D Endstufe eingebaut
haette dann haette die sogenannten Fachzeitschriften das Dingen wohl
verissen und zwar gaenzlich unabhaengig davon ob man es hoert oder
nicht. Ausserdem leben wir im Zeitalter wo alles immer billiger sein
muss und der Kunde merkt es eh nicht mehr. Da passt Klasse D einfach gut
rein.
Olaf
von Michael B. (laberkopp)
Vor 50 Jahren schon (Sinclair X-10, 2.5 Watt, Germaniumtransistoren
1964, grausame Klangqualität) und vor 40 Jahren kommerziell
http://www.mackern.de/index.php/2016/12/07/sony-ta-n88b-esprit/
Ein Class D Verstärker ist ein schneller Schaltregler. Schnellere
Schaltregler (Schaltfrequenzen bis 1MHz) sind erst seit dem Jahr 2000
verbreitet. Man musste erst lernen, wie man mit massiven
Spannungssprüngen (100V in weniger als 1 Mikrosekunde) richtig umgeht,
mancher kann es heute noch nicht. Vor allem verbesserte MOSFETs erlauben
heute schnellere Schaltungen. Man ist aber noch weit von den für 16
bit/44ksps notwendigen 350 Pikosekunden Wiederholgenauigkeit entfernt,
daher taugen sie eher für Subwoofer als für Hochtöner.
Wie die das 1977 schon hinbekommen haben ? Sie hatten die ersten
MOSFETs. Aber nur 0.5% Klirr erreicht.
von MiWi (Gast)
Klaus R. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Normal-Ware?
> Gruß, Klaus.
Ganz einfach: weil jetzt der Massenmarkt in mit verrüchten Stückzahlen
dafür da ist (Mobil- was auch immer) vorhanden ist und damit auch bei
den Herstellern entsprechende Chipentwicklungen stattfinden.
Es ist saumäßig kompliziert wenn das ganze in Mio-Stückzahlen
ausreichend fehlerfrei aus dem Halbleiterwerk kommen soll, da ist nicht
nur das Silizium sondern auch L und C daran beteiligt (Kerkos sind einen
Wissenschaft für sich... vor 10 Jahren waren 10u in 1210 unbezahlbar...)
heute bekommst Du die in 0603 oder 0805 um ein Spottgeld.
Das Gleiche gilt auch für OPs, die ein GBW von mehreren GHz haben oder
Differenzverstärkern mit 500Mhz GBW oder Prozessoren, deren Idlestrom in
nA   gemessen wird (auch das ist schon wieder nicht so trivial zu
messen) oder Opamps, die bei 3V3 RRIO bieten - und das mit etlichen
MHz....
Komparatoren, die eine Durchlaufzeit von 2-3ns @3V3 Vcc bieten,
bezahlbare ADCs die viele Bits mit noch mehr MHz wandeln... oder noch
mehr Bits um 2€ anbieten.... Irre, wenn ich an die ANs denke, die ich
vor ~25/30 Jahren gelesen habe bei denen es um 12bitADC@1,8us
Wandlungszeit ging (siehe zB. AN17 von Linear Tech)
Die Dingen haben sich erfreulicherweise weiterentwickelt und das
elektronische Schlaraffenland ist jetzt... nicht nur bei Class D.
MiWi
von oldeurope O. (Gast)
Michael B. schrieb:
> Schnellere
> Schaltregler
Die Geräte mit d-amp haben keinen AM-Bereich.
Zumindest ist mir noch keines mit AM in die
Hände gekommen.
LG
old.
von Gakwe (Gast)
> MHz....
Wenn man endlich das analoge Geraffel aus der Audiotechnik rauswerfen
würde wären die o.g. Punkte kein Thema mehr.
von student (Gast)
Da gehört (abgesehen von Cochlea-Implantat-Trägern, für die ein komplett
digitaler Übertragungsweg kein Problem wäre) leider auch ein normales
menschliches Ohr rein.
Die Bereitschaft, das eigene Gehör auf digital umzustellen, ist glaube
ich, noch nicht sehr ausgeprägt.
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
Jetzthabensieihn I. schrieb:
> Michael B. schrieb:
>> Schnellere
>> Schaltregler
> Hände gekommen.
> LG
> old.
Jetzt brauchste auch keinen mehr mit AM :-/
von Audiomann (Gast)
Wie man so liest haben Class-D Amps so ihre Probleme, wenn es um
Klangqualität geht. Einer der führenden Hersteller bietet seit Kurzem
solche Class-D Amps an und die pfeiffen und tuten offenbar:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?f=31&t=40447
http://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?t=23923&start=20
...naja, den Voodoo Sektor klammere ich mal aus, das ist eh out of
scope. Aber ich dachte vll Technics o.ä. hätten in den 80ern sowas aufm
Markt gehabt. Und so Chips wie PAM86xx & Co. sind doch dafür, das sie so
saubillig sind, gar nicht übel.
Klaus.
von Jobst M. (jobstens-de)
Och, wenn es dafür Follower und Likes gibt, sind die Leute zu allem
bereit ...
Jobst
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
> bereit ...
Das Gehör vieler Menschen IST bereits weitgehend "digital", weil sie nur
noch die Frequenzkonstellationen hören können, die das mp3-Format
zulässt. Das ist mithin auch ein Grund, warum die Class-D AMPs Einzug
halten:
Noch bis Mitte der 2000er war die HIFI-Szene im Modus, stets auf erhöhte
Genauigkeit und Qualität zu setzen, wollte die SACD zum Standard machen
und hatte starke Anforderungen an die digitale Klangqualität. Die
Consumer-Szene wurde immer mehr oder weniger hinterher geschleppt und
zog mit.
MP3 hat dann aber dafür gesorgt, dass sich der Markt gespaltet hat und
Viele haben tragbare Tuten mit Billigkopfhörer als Musikversorger
akzeptiert. Dafür braucht man dann eben keine hochwertigen
Verstärkersysteme. Selbst mit einfachen PDM-Stufen bekommt man auch im
kritischen Oberwellenbereich einigermaßen verzerrungsarme Kennlinien
hin, zumindest bei den kleinen Leistungen. Verschiedene billig
Audio-Chips im Consumerbereich haben dann die Entwicklung angeregt.
Inzwischen gibt es einige spezielle Modulationsverfahren, bei denen
Ansteuerung (also die Verstärkung des Signals selbst) mit der Steuerung
der Lautsprecher (Gegen-EMK und Vorverzerrung) gekoppelt werden und
damit sehr gute Ergebnisse erzielen. Daher findet man heute Class-D
Verstärker auch bei hochwertigen Studioendstufen und aktiven Monitoren.
Man kann aber sowohl theoretisch und praktisch zeigen, wo da die Grenzen
liegen und die ambitionierten Hersteller von Monitoren rüsten ihre
Monitore nach wie vor mit analogen AB-Stufen aus, zumindest, was die
kritischen Hochtöner angeht und wenn die Leistung noch beherrschbar ist.
von Taktgeber (Gast)
Gibt gute Beispiele das es völlig Digital sehr gut geht, schon seit
Jahren. z.b.:
http://www.fl-electronic.de/neu/tact-millennium.html
http://www.fl-electronic.de/neu/tact-tda2200.html
von michael62 (Gast)
Du hörst alles.
Von der Art des verwendeten Aufzeichnungmikrophons , dem Raum , den
Schallverzögerungen uvm.
Quantisierung führt immer zusätzlich, auch niedrige Schwebungen mit ein.
Puristen können so was halt im "Blindversuch" heraushören.
Laut Nyquist ist 44k Samples für Audio ausreichend.
Den Unterschied zwischen 44k Samples und 192€ Samples höre selbst ich
als Laie, obwohl man ja nur 16-20kHz hören soll.
Du kannst dich der Sache nähern, wenn du die Bandbreiten der
Verstärkertypen im Kleinsignal vergleichst.
Der Class A Röhrenverstärker liegt da sicherlich in Bereichen, die man
schwerlich über Taktungsverstärker herstellen will.
Dass sich die Taktungsverstärker immer mehr durchsetzen liegt an zwei
Punkten:
Sie lassen sich geätzt in Massen herstellen (hohe Taktung-kleine C's,
wenig Chipfläche) und sind unglaublich leistungseffizient.
Da ordnet sich alles andere unter.
Ich meine, selbst Rolls Royce baut keine kardanisch gelagerten und
gedämpften Plattenspieler und Röhrenverstärker mehr ein.
von Peter D. (peda)
Class-D schüttelt man nicht so einfach aus dem Ärmel, da braucht es
Entwicklungszeit und einen Massenmarkt, damit sich diese auch
amortisieren kann.
Ein Class-D-IC enthält bestimmt 100-mal mehr Transistoren, als ein
einfacher TDA2030.
von Miwi (Gast)
>> MHz....
die 500MHz ADCs sind mitnichten im Audiobereich tätig - und die
schnellen Komparatoren auch nicht.
Soweit ich weiß sind auch die 24Bit-ADCs mit ca. 5Hz Samplerate nicht
Audiokonform und da, wo ich die wirklich schnellen OPVs (2GHz GBW und
mehr) einsetze ist Audio in der Form vorhanden daß wir sehr gute
Ohrschützern (nicht den Baumarktkrempel) brauchen, weil die Geräte sehr
sehr laut sein können wenn es knallt. Doch wer heute noch eine
Thermoelementauswertung oder PT25 mit Analogverstärkung macht - selber
schuld. Ein LT2400 (oder fast jeden anderen SigmaDelta ADC mit mehr als
20bit@ Vcc=3V3) an den Sensor, ein bischen triviale SW und fertig ist
die langzeitstabile und präzise Messwerterfassung...
iaW:
Ich glaube Du hast keine Ahnung von den Teilen von denen ich geschrieben
habe.... Audio ist da relativ unbedeutend, das läuft quasi als nice to
have - produkt bei anderen Entwicklungen mit...
zB. kommt GaN sicher auch irgendwann in die Audiotechnik, der Motor
davon ist aber die Leistungselektronik, die durch Konverter
(E-Mobilität... Solar/Windstrom, "intelligente Netz", FU für jede
Heizungspumpe etc ) aller Art angetrieben wird...
MiWi
von voltwide (Gast)
> Hände gekommen.
Das ist natürlich ein schlagendes Argument, wo doch alle Welt heutzutage
MW-Radio hört.
von Thomas (kosmos)
könnte auch mit Patenten zu tun haben, das es jetzt er losgeht
https://en.wikipedia.org/wiki/Class-T_amplifier
von Arno Nyhm (Gast)
Ich glaube das hat einiges damit zu tun dass in vielen Köpfen der Glaube
lebt, dass ein Class-D-Amp aus einem Dreieckoszillator, einem Komparator
und einer Leistungsstufe besteht. Oder selbiger digital arbeitet.
Will man einen 'guten' Class-D-Amp entwickeln, so muss man sich
möglichst konsequent von diesen Dogmen lösen.
Wie bei jedem simplen Schaltregler ist die 'Regelschleife' der
allermeisten Class-D-Amps rein analoger Natur. Der ungeregelte
'Dreiecksvergleicher' ist schaltungstechnischer Murks, da jedes Gezappel
der Betriebsspannung direkt multiplikativ in die Ausgangsspannung
eingeht. Die Signale mögen vielleicht 'Wertdiskret' sein, die relevante
Information steckt aber in den nicht diskretisierten
Umschaltzeitpunkten.
Wie z.B. B. Putzeys gezeigt hat, ist es möglich (mit einer gesunden
Priese KnowHow in analoger Regelungstechnik) einen Class-D-Amp mit über
50dB Loopgain bei 20kHz zu bauen, selbiges Loopgain über den gesamten
Audiobereich konstant und zu halten (-> der Klirrfaktor und die
Verteilung der einzelnen Harmonischen wird quasi frequenzunabhängig).
Das muss man mit einer A/AB-Stufe auch erstmal hinbekommen!!!
Auch was die Dynamik angeht kann Class-D überzeugen: so rauscht der
Hypex NC500 mit 9µV (unbewertet!) und kommt auf 700W an 4R (1% THD), was
135dB entspricht. Das ist echt ein Brett!
Zur Frage "warum erst jetzt"? - Ganz einfach: weil es lange gedauert hat
dieses KnowHow aufzubauen. Der ungeregelte Dreiekcsvergleicher ist
schnell gebaut. Das was z.B. B. Putzeys erreicht hat braucht viel Zeit
und Mühe, die auch erst mal einer investieren muss...
von karol (Gast)
Nö.
Ja.
Kannst du nicht. Punkt.
Wenn die Welle exakt rekonstruiert wird, dann wird diese exakt
rekonstruiert. Das Endprodukt ist exakt dasselbe, egal ob das nun aus
192 kHz oder aus 44 kHz erzeugt wurde. Eine Glühbirne leuchtet für das
Auge genau gleich, egal ob ich nun PWM mit 200 oder 10000 Hz
reinschicke.
Im übrigen geht's hier um Amps, da ist die Übertragung vom MP3-File ins
Analoge schon lang passiert.
von Maik W. (werner01)
> mit dabei.
Warum bekommt man dafür so viele Dislikes. Er hat doch Recht....
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
Weil sie vergessen haben oder noch nie wussten, was sauberer Klang
eigentlich ist.
Damals wurde bei "Cloud" auch wegen "Datenschutz" gemeckert, heutzutage
ist das Sch*issegal.
Genauso beim Sound, "Komprimierungsverluste" durch MP3 oder andere
Komprimierer waren Sünde.
Heutzutage völlig egal.
Früher gabs auch deutsche Wertarbeit, heutzutage kaufen wir freiwillig
Chinadreck nur weil da ein altehrwürdiger Name wie AEG, Grundig oder
Loewe draufsteht.
Alles egal.
von Joachim B. (jar)
> Jahren. z.b.:
ab hier habe ich aufgehört zu lesen:
"Dicke Netzkabel können den Klang wuchtig, dynamisch, auch kraftvoll
klar, räumlich beeinflussen."
man kann auch andersrum argumentieren:
Bei zu dünnen Netzkabel kriegt der Verstäker nicht genug Strom und *ackt
deswegen ab.
Von daher stimmt dieser alte Marketing-Trick: alles was mehr als zu
wenig ist bringt bessere Wirkung.
Wahrheiten werden nicht gerne gehört, man hört lieber alternative
Fakten.
> eigentlich ist.
Nun ja, der Schnürsenkel einer CC Musikkassette war nun keineswegs
sauberer Klang, in den USA hat man gar 8-Tracks gehört. Gute Anöagen
heute sind wesentlich besser selbst als gute Anlagen damals, und
schlechte Anlagen zwar immer noch genau so schlimm wie Kofferradios,
aber das war damals wie heute gleich. Nur die beworbene Leistung ist von
8 Watt auf 80 Watt auf 800 Watt gestiegen, die aufgenommene Leistung im
selben Atemzuge von 800 auf 80 auf 8 gesunken.
Nicht wirklich, ich kenne niemanden, der eine Cloud für seine privaten
Daten, die er nicht sowieso der Welt mitteilen will, nutzt.
von Bummsfallera (Gast)
>> mit dabei.
Ja, hat er, aber HIFI-Gläubigen braucht man mit Fakten gar nicht zu
kommen.
Hier bei uns in der Firma zum Beispiel:
Ich habe hier mal einen Test gemacht, dabei hatte ich einen Verstärker
mit 1,5% Klirrfaktor hier. Nur 3/10 Leuten haben bei einem 1kHz Sinus
den Unterschied zu einem Verstärker mit 0,3% gehört.
Da gabs nämlich länglichere Diskussionen, ob der Klirrfaktor für eine
Sprechanlage(!) tragbar ist oder nicht, drum der Test.
Bei den 7 Tauben waren auch zwei HIFI-Spezialisten dabei. 1,5%
Klirrfaktor ist zwar noch nicht deutlich, aber bei einem reinen Sinus
kann man das schon hören wenn man will.
Und solche Leute hören dann den Sauerstoff aus dem Kabel heraus. Immer
wieder lustig :-)
von KreschBummBeng (Gast)
Also ich kann das bestätigen: Wer schon einmal aus vollem Lauf über
quer im Raum liegende, dicke Netzkabel gestolpert ist, der weiß, daß
danach der Klang der eigenen Stimme wuchtig und kraftvoll klar ist.
Genau wie die Worte, die man dann wohl durchdacht vorträgt.
Und deswegen wird Office ab 2013 mit Cloud-Funktionen angeboten, weil es
keiner nutzt...
Und deswegen blühen und gedeihen diese ganze Cloud-Services von Google,
MS, T-Kom Amazon usw., weil sie keiner nutzt...
Wenn in meiner Firma einer auch nur den Einkaufszettel für den
Supermarkt für die Kantine in die Cloud packen würde gäbe es sofort die
fristlose...
> keiner nutzt...
Daß Dinge angeboten werden, die Niemand nutzt, ist doch Gang und Gäbe.
Wenn sie genutzt werden sollen, dann werden sie eben an Funktionen
und/oder Programme gekoppelt, an die die Nutzer gewöhnt sind, oder die
sie bereits bezahlt haben.
Früher gab es noch einen Schutz der Langwellenbänder vor Funkstörungen.
Im postfaktischen Zeitalter klebt jeder sein CE-Zeichen drauf ohne sich
um sowas zu kümmern.
> keiner nutzt...
Ich kenn jetzt auch niemanden, der sich mit dem Office noch rumquält.
Die meisten nutzen einfach Write für ihre einfachen Briefe, oder alte
Words (beliebt bevor der Ribbon erfunden wurde) oder OpenOffice/TeX.
Für seine persönlichen Daten nutzt. Wie auch, die Internetleitung ist
normalerweise 1/1000tel der Übertragungsrate von der lokalen Festplatte.
Wenn es aber um Urlaubsbilder geht, die man anderen Leuten zeigen will
(man selbst braucht sie ja nicht, man war ja da), klar kommen die in die
Cloud. Dafür wird die sicher genutzt, soll ja sowieso öffentlich sein.
von Peter D. (peda)
> eigentlich ist.
Schon komisch, wie sich das "Früher war alles besser" im Gehirn
verankert.
Wenn ich mal reale alte Schallplatten oder Kassetten abspiele, klingen
die im Gegenteil viel schlimmer: dumpf, Knistern, Rauschen, Brummen,
Knacken, Übersprechen, Nebengeräusche, verzerrt, alles ist dabei.
Und es ist liegt nicht am Abspielgerät, die Aufnahmen sind schon
schlecht gemastert und analoge Tonträger altern unvermeidlich.
Alte analoge und heutige digitale Aufnahmen zu vergleichen, ist ungefähr
so, wie das alte Schwarzweißfernsehen mit dem heutigen FHD/4K. Die
Qualitätsunterschiede sind immens.
Ich höre analog nur noch historische Aufnahmen.
Ein junger Mick Jagger klingt trotz schlechtem Ton einfach dynamischer,
als die jetzige Rentnerband. Peter, Paul and Mary hatten auch keine
super Aufnahmegeräte, aber die Atmosphäre, die rüberkommt, ist
unvergleichlich.
Die Technik und das Knowhow steckten damals noch in den Kinderschuhen.
Man kann schon mit der Einführung der CD einen deutlichen
Qualitätssprung der Aufnahmen feststellen, da damit schludriges
Mastering oder verschlissene Technik nun deutlich hörbar wurden.
von Oliver S. (oliverso)
> keiner nutzt...
Klingt blöd, ist aber so.
Unser Konzern (>50k Ma) steigt gerade von Office 2013 (ohne cloud) auf
O365 um ... ohne Daten in der Cloud. Was bei O365 erst recht ein
ziemlicher Krampf ist.
Solange es keine wirkliche Alternative zu Office gibt, bleibt das halt
schwierig.
Oliver
> schlecht gemastert
nix da, die alte Platte Mensch Maschine von Kraftwerk war und ist
perfekt, 4 CD Nachkäufe waren grausam, Rauschen & Knistern, alle im
Blindtest hielten die Platte für CD und die CD für Platte, die alten
Masterbänder sind wohl verschütt gegangen als die CD gemacht wurde.
Ich weiss nicht ob sich die heutigen "Mensch Maschine von Kraftwerk CD"
besser anhören, aber ich probiere es nicht nochmal.
von Stephan (Gast)
Joachim B. schrieb:
>> schlecht gemastert
Joachim das ist verbene Mühe. Unser Danni ist da doch etwas
voreingenommen. Für den ist ja auch jeder flache 0815 Fernseher 1000 Mal
besser als eine gute Röhre. Obwohl er vermutlich die Oberklasse der TV
Röhren nicht genießen durfte/konnte/wollte.
nicht gangz ernst gemeint. :-)
von olaf (Gast)
Wieso ist alt immer analog? Ich bin 1990 auf DAT umgestiegen. Ich kann
den Sound meiner Jugend noch heute genauso hoeren wie damals. Und davor
war natuerlich HIFI-Video mit >90dB angesagt.
Olaf
olaf schrieb:
> Ich kann den Sound meiner Jugend noch heute genauso hoeren wie damals
Echt, es gibt noch DAT Recoder zu kaufen ?
von Soul E. (Gast)
Klirrfaktor ist nicht so kritisch, das sind Oberwellen ("Harmonische").
Störender ist Intermodulation, vor allem mit Frequenzen die eigentlich
ausserhalb des Hörbereiches liegen. Das gibt dann Blubbern, Zischen,
Brabbeln und ähnliche Artefakte. In dem Zusammenhang kann auch die
höhere Abtastrate (192 vs 44,1 kHz) einen Vorteil bringen -- die
Aliasingfilter sind dann einfacher zu realisieren, bzw die einfach
realisierten funktionieren besser.
von Peter D. (peda)
Kraftwerk konnte ich noch nie ab. Rauschen & Knistern liegt definitiv
nicht an der CD.
Im Schnitt haben CDs aber eine deutlich bessere Qualität, wenn sie auch
neu aufgenommen wurden, also nicht von alten Masterbändern oder
Schallplatten kopiert.
von olaf (Gast)
Keine Ahnung, aber zum einen funktionieren meine DATs noch immer und zum
anderen hab ich natuerlich vor 10Jahren mal alles auf Festplatte
ueberspielt.
Das ist nicht der neumodiches Handykram der alle 2Jahre erneuert werden
muss. :-)
Olaf
> nicht an der CD.
für so doof musst du mich nicht halten, aber was nutzt es wenn man nur
Schrott CD kaufen kann? (z.B. weil die alten Masterbänder verloren
gingen?)
Sie hätten es vermutlich sonst besser zur CD bringen können oder?
Nur weil digital drauf steht muss nicht digital (oder gut) drin sein.
von Peter D. (peda)
Das hat doch auch niemand behauptet.
Aha?
Dann brauche ich mir in Zukunft für Beeper keine Mühe mehr zu geben, die
mit einem Sinus zu füttern. Dass das unangenehm kratzt und kreischt, ist
egal, weil ist ja harmonisch :-)
Also meinem Laienhaften Emfpinden nach, klingt ein Rechteck grauselich.
Drum nimmt man gern Sigma-Delta Wandler. Da hats das aliasing Problem
nicht so sehr. Da ist die Samplerate dann soweit oben, dass ein RC
reicht. Bei Audio ist die Abtastrate dann irgenwo bei MHz.
von bratz (Gast)
Ein Rechteck erfreut vor allem den Hochtöner, der dann die ganzen
Oberwellen abbekommt, die er bei einem halbwegs sauberen Sinus nicht
sehen würde.
Darüber freut er sich bisweilen so sehr, dass er mit schwarzem Rauch
sein Ableben signalisiert. "Non habemus Hochtöner."
> eigentlich ist.
Mal für mich gesprochen: Ich weiss, wie richtig gute Anlagen klingen -
habe sie bei Bekannten in den 90er Jahren erleben und genießen dürfen.
Ich weiß aber auch, dass ich mein Geld lieber in andere Sachen stecke,
die mehr Spaß machen.
Das ist mein Grund, warum ich eher wenig Wert auf optimale Tonqualität
legen.
von Soul E. (Gast)
Ein Rechteck hat 45% Klirrfaktor. Da steckt fast genauso viel Energie in
den Oberwellen wie im Grundton.
Bei der o.g. Hörprobe ging es um den Unterschied zwischen 0,3% und 1,5%.
von Klaus R. (klara)
Class A/AB Verstärker für den Consumermarkt sind nicht mehr
wirtschaftlich.
TI brachte vor bald 10 Jahren den TAS5630 auf den Markt. Wir sind jetzt
bei TAS5630B.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5630b.pdf
Vor wenigen Jahren hatte TI National übernommen mit den Typen LME49810,
LME49811 und LME49830.
http://www.farnell.com/datasheets/1642295.pdf
Exzellente Treiber für +/- 100V Endstufen. Diese IC stehen seit
Jahresbeginn auf LC, abgekündigt. Als ob man der EL84, EL34 oder dem
741er den Todesstoss gegeben hätte.
Es ist einfach wirtschaftlicher vom Roboter ein 44- oder 64- Pin Gehäuse
löten zu lassen. Ein Kühlkörper für 4,80 € darüber und schon sind vier
Kanäle je 100W fertig.
mfg klaus
von Werner H. (pic16)
Ich vermisse den Restbrumm vom alten Röhren PA, ich trauere meinem C64
und dem Trabi nach und ich hätte gern die Mauer zurück. Drucker sind
Müll, es lebe der Bleistift;-)
von voltwide (Gast)
> C64
Genau, und wo bleiben Rechenschieber und Logarithmen-Tafel?!
von Name (Gast)
Genau!
Ich hätte gerne eckige Kühe, denn diese dann als sogenannte Normkühe zu
bezeichnenden Nutztiere füllen den Platz besser aus und sind
maschinengerechter...
Zudem hätte ich gerne digitalisierte Hühner, die sind effektiver -und
entweder sie legen ein Ei oder eben keines.
Die "Digitalisierung" -oder besser der Wahn hält überall Einzug!
Was ist eigentlich die vielzitierte "Digitalisierung"? Meiner Meinung
nach ist es ein Fehlbegriff!
Wozu hat die Natur den Menschen mit einem excellenten Hörvermögen
ausgestattet? Der Aussage nach würde es doch dann ausreichen, wenn man
verschiedene Brummtöne unterscheiden kann.
Der Horizont vieler Menschen ist mittlerweile auch nicht breiter als das
Display des Smartphones.
von Mani W. (e-doc)
von Thomas F. (tf1973)
Verstehe die Diskussion um "Class-D erst jetzt" nicht, im
professionellen Audiobereich sind Class-D Endstufen seit Jahren
etabliert.
von karol (Gast)
Für den Profibereich käme Class A/B aus einem ganz simplen Grund nicht
infrage:
Wenn man sich die Labgruppen von oben anschaut, dann liefern die 14 kW
und sind mit 3 kW Nennaufnahmeleistung angegeben. Viel Spaß beim
Wegkühlen der 1,5 kW Wärme, die eine Class A/B Schaltung hier bringt.
Das ist ein netter Heizlüfter, mit dem Unterschied, dass die Teile nicht
warm werden dürfen, auch nach 10 Stunden Dauervolldampf nicht.
Genau, Leistung war da der ausschlaggebende Grund. Einzig Meyersound
sozusagen als "Gallisches Dorf" verwendet noch Class A/B mit
Transformatornetzteil (!!!) in seinen Aktivmodulen. Klanglich sicher
besser, aber das Gewicht ist indiskutabel :-)
Ja.
Es ging darum, dass HIFI-Fanatiker eine schlechte Klangqualität (die
erwähnten 1,5% Klirrfaktor) nicht erkannt haben, gleichzeitig aber von
Sauerstofffreien Kabeln fantasieren.
Und es ist wohl unbestritten, dass 1,5% Klirrfaktor keine gute
Klangqualität sind. Zumindest ich würde von gutem Audio-Equipment
verlangen, dass weniger als 1,5% Klirrfaktor herauskommen.
Das ist mein Punkt.
> Das ist mein Punkt.
Bis vor dem Lautsprecher ist die Welt ja in Ordnung. Der Lautsprecher
ist eben das schwächste Glied der Kette.
mfg klaus
von karol (Gast)
Genau. Deshalb fährt man imo besser mit einem 500-Euro-Lautsprecher und
einem 100-Euro Class-D-Modul als mit einem 100-Euro-Lautsprecher und
einem 500-Euro-AB-Modul.
meine Rede, fast das meiste Geld muss in die Lausprecher, denn sie sind
das letzte und meist schwächste Glied.
Was nutzt der 3000,-€ Verstärker äh AV-Receiver wenn für die
Lautsprecher kein Geld mehr übrig ist und die billigsten herhalten
müssen.
von Klirrfaktorgegner (Gast)
Nichts geht über den epischen Sound eines Druckkammerlautsprechers.
von voltwide (Gast)
ach was!
von Peter D. (peda)
Beitrag #5007275 wurde von einem Moderator gelöscht.
> nicht
> infrage:
Sprechen wir hier vom Profibereich oder von Stereo-/Heimkinosound daheim
im Wohnzimmer?
Auf nem Rock-/Popkonzert kommts auf das letzte bisschen Sound nicht an.
Im Kaufhaus auch nicht.
Klassische Konzerte werden immer noch live gespielt.
Chöre singen auch ohne "Verstärkung".
Im Theater brauchts auch kein Highend, da reicht "laut".
Einzig Operette und Oper wollen Highend-Klang verstärken. Da braucht man
sicher das Beste vom besten was Verstärker-Technik angeht.
Echter SOUND ist im Wohnzimmer gefragt, und da reichen <2x100W bzw.
<6x80W.
Von daher bevorzuge ich Qualität, also Analogsound.
Insgesamt muss man es aber nicht übertreiben und Plattenspieler für
12000€, Verstärker für 15000€ und Boxen ala Isophon Vertigo oder Jamo
Oriel (mit Betonfüllung) für 7000€ das Stück hinstellen.
Meine beiden selbst entworfenen und gebauten Standboxen (ziemlich
ähnlich Alto Line MkII) reichen für mein ungeschultes Ohr allemal aus.
von karol (Gast)
> im Wohnzimmer?
Die Frage hast du dir doch schon selbst beantwortet. Kein Mensch, der
noch bei Verstand ist, stellt sich eine ausgewachsene PA-Anlage ins
Wohnzimmer.
Schön, wenn du mit deinem Analogosound zufrieden bist. Das muss ja nicht
verkehrt sein, es heißt aber ebenso wenig, dass im hörbaren Bereich
analog besser als digital ist. Die Abwärme ist aber in jedem Fall mehr.
Wieviel mag das sein? 50W bei Volllast? Im Normalbetrieb 25W? hui, doch
so viel...
Die "wer hat den (grössten, besten, teuersten,..) HiFi Turm war schon in
den 70ern nicht zu gewinnen, es gab immer jemanden mit mehr Schotter
oder einfach mehr Lust da Geld zu investieren.
heute ist der Kampf sinnlos geworden, es gibt schon 2kW Endstufen fürs
Auto (mit 10A abgesichert....) und Dezibel Wettbewerbe für den Innenraum
des Autos.
Wer sagt, er höre 192k Sample zu 44k Sample nicht, sieht auch 4k zu 2k
nicht.
Wer sagt, dass er Goldstecker hören kann, ... gut da habe ich Zweifel,..
aber schlechte HDMI Kabel sieht man, obwohl das eigentlich nicht möglixh
sein soll.
Es kommt natürlich auch ein wenig darauf an, was man treibt.
Da man die gesamte Kette in der Akustik hört, vom Aufnahmeraum bis zum
Wiedergaberaum, den Lautsprechern u.ä. wird es zu ganz ganz hohem
Prozentsatz nicht vom Verstärker gesteuert, was wir hören...
Fliesen im Wiedergaberaum können alles versauen klanglich, Teppich
drauflegen könnte mehr bringen als ein Röhrenverstärker....
von Thomas (kosmos)
Mein Outing: Ich habe einen PA-Verstärker im Wohnzimmer aber nur normale
Standboxen.
von Eskimo (Gast)
Es gibt sogar Leute, die betreiben mit einem PA-Verstärker die Piezos in
ihrem Hörgerät.
https://www.youtube.com/watch?v=0vsOugSsANs
karol schrieb:
> Ja.
Theoretisch JA - praktisch Nein. :-)
Doch, man kann es. Besonders in den Höhen zwischen eben 5kHz und der
Hörgrenze. Voraussetzung ist, dass aber die gesamte Signalkette
entsprechend ausgelegt ist
> rekonstruiert.
Das genau wird sie ja eben nicht. "Nyquist = fs/2" als maximal
rekonstruierbare Frequenz hinzustellen, erfordert einen idealen
Tiefpass, den es nicht gibt. Der lässt sich weder analog, noch digital
bauen. Das ist der Grund, warum man Überabtastung braucht. Nur durch
einen entsprechenden Abstand der Samplefrequenz zur Eckfrequenz lassen
sich die Fehler der Filter reduzieren / umgehen und es gibt keine
Aliasfrequenzen.
von Holger B. (vilu)
Wieso nehmen die Leute, die das können, nie an den zahlreichen ABX
Hörtests zu diesem Thema teil sondern immer nur die, die eben keinen
Unterschied hören?
von Markus (Gast)
class-D-Verstärker sind alles andere als trivial, an unserer Uni haben
sich sogar die Theoretiker damit jahrelang beschäftigt ;-)
Streitenberger, Martin (2005): Zur Theorie digitaler Klasse-D
Audioleistungsverstärker und deren Implementierung, VDE Verlag GmbH
Berlin, 2005
von karol (Gast)
Und hier, meine Damen und Herren, sehen wir das beliebte Argument "Ich
kann das hören, weil meine Anlage teuer ist und deine billiges Geraffel
ist."
> ist."
Das muss ja nichtmal bewusst sein. Ich hab schon viele Hörtests erlebt,
sobald man einen Bias in eine bestimmte Richtung hat, dann hört man das,
was man hören will. Selbst wenn man sich für objektiv und
unvoreingenommen hält.
Daher Doppelblindtest, und schon fällt das alles in sich zusammen und
was vorher eindeutig unterscheidbar schien klingt plötzlich alles
gleich.
von LogicAssist (Gast)
Klaus R. schrieb:
> Hallo zusammen,
Ganz simpel erklärt sich das so, weil die Consumer-Industrie weltweit
nun eben die Geräte immer kleiner und dennoch recht effektiv herstellen
kann-jeder will mobile Geräte, und billig dazu - also versteh ich das
ganze Gelämmer um irgendwelches BlaBla was die Klangquali angeht,
nicht!!!
Und diejenigen, die meinen, außer den 2 Ohren Genies zu sein,
tatsächliche Hifi oder was auch immer zu hören - denen sei mal was
erklärt: Ihr könnt euch noch so als was bezeichnen - eines steht fest:
Entweder ihr wollt AudioQuali oder alles so klein und handlich wie
möglich - und dass sowas sich niemals vereinbaren lässt, scheint ja
selbst Idioten als logisch - oder?!?
Der Weltmarkt blieb nun mal nicht stehen, nur weil manche behaupten, bis
in Frequenzbereiche hören zu können, die rein schon aus der Logik des
menschlichen Gehörs garnicht wahrnehmbar sind - aber man muss ja so tun
als ob... Egal, das Thema zu erörtern, wär ein Fall für den Psychater
hier.
Fakt ist eines: Mancher ist froh, mittlerweile sogar "Mini"-Endstufen
der verschiedensten Hersteller zu bekommen, die genau den Zweck erfüllen
sollen, die Löffel vollzudröhnen!! Und in Zeiten von MP3 und Co ist
alles nur blödes Dummgeschwätz, was die Soundquali betrifft; denn wer
nur einen Funken Verstand im Kopf hat, weiß, daß MP3 und Co so stark
komprimiert sind, daß alle Frequenzen automatisch "abgeschnitten" sind,
die manche zwar glauben, hörtechnisch doch hören zu
können...-Dummgeschwätz! - die Class-D-Minis sind so, wie sie sind und
machen das, was sie sollen: Brülltonnen zu Sounds verhelfen, sparsam in
der Versorgung und Lebens,-und Alltagstauglich sind sie zudem. Und wer
behauptet, das sei Schrott-nun, der ist an der Technik-Entwicklung
vorbeigerauscht wie sein Hirn.. Wenn man unten die Kommentare liest,
will ich garnicht drauf eingehen, denn da steht soviel Blödsinn auf
einem Haufen, daß mir es zu dumm ist, drauf einzugehen. Sorry,
Wahrheiten tun weh, und wenn das wieder gelöscht wird, weiß ich nur, daß
man nichts für Wahrheiten  und Realität übrig hat, und sich statt dessen
an die Möchtegern-Sonst-wer-ich-bin-Machos hier festhält.. Aber si mir
sowas von............................................................
Hirn muß man schon haben, um in Sachen Technik und Elektronik wirklich
nur das von sich zu behaupten, was der Wahrheit entspricht, und nicht
das, was schon im Satzbau darauf schließen lässt, was für ein "Vollhirn"
sich als getarnter Macho hier behaupten will - und leider gibts allein
in den Beiträgen unten scheinbar genug von letzteren genannten Machos
und Vollspinnern. Aber dazu gits das Forum ja.. Tummelplatz für
öchtegern-Alles-Besserwisser.. typisch Internet halt - hier erwarte ich
garnicht mal, ehrliche Klugheit der Schreiber...ist ja nur Internet -
nichts weltbewegendes...
von voltwide (Gast)
Aus Deinem Text enthehme ich, dass Du der einzige Durchblicker hier
bist. Wie schön für Dich!
Ich höre manchmal Stimmen mitten im Kopf, die keine HiFi Anlage auch nur
erfassen kann :-)
von Alter Meister (Gast)
> erfassen kann :-)
Lass von einem Helfer mit einer Taschenlampe in ein Ohr hineinleuchten,
während Du seitlich vor einer hellen Wand stehst. Auf der Wand zeichnet
sich dann der Rufer dunkel ab.
von Leerlauf-LiMa (Gast)
Ein Regal + eventuell noch was zum Unterlegen --- schon ist die TL in
der richtigen Höhe und Position. (...oder eine Stehlampe mit bewegl.
Spot?)
...kannst Du eventuelle Projektionen/Schattenumrisse auch nur mit einem
Spiegel selbst sehen. (Oder ist Dein peripheres Blickfeld
meisterhafter?)
Oder Du leuchtest Deinem Helfer zuerst in den Kopf, dann kannst Du
dessen Aussagen zum Ergebnis eher vertrauen. (Was würdest Du als Meister
vorschlagen?)
Wir reden hier aber nich von irgendwelche mobilen
China-Billig-Quietsch-Dröhn-Plärr-Kisten.
Auf des TO's Frage bezogen (Headsets, Bluetooth-Boxen) magst du recht
haben mit deinem effektiv und billg.
Allerdings sind wir über die Frage schon hinaus und bei HiFi angekommen.
Und solche Kisten und HiFi schliessen sich aus.
Wir waren bei Wohnzimmer-HiFi, und da diskutierten wir über das
notwendige Level an Klangqualität und das entsprechende Equipment.
Vernünftiger Sound braucht vernünftiges Equipment, z.B. ordentliche
Verstärker und kein All-in-On-Chip-Döns und keine Wohnzimmer-Boxen mit
200W-8cm-Lautsprecher-Chassis.
Genauso wie richtige Automotoren, ein richtiger Motor fängt bei 5l
Hubraum an. Die aufgeputschen Turbo-Spielzeuge von heute sind doch
Schrott. (*ja, das war jetzt provokativ gemeint*)
von Eskimo (Gast)
Mike B. schrieb:
> ein richtiger Motor fängt bei 5l Hubraum an
Ein richtiger Subwoofer auch.
5L für einen Motor ist relativ viel, 5L für einen Sub relativ wenig :P
von voltwide (Gast)
Die Rede ist vom verschobenen Luftvolumen des Subs. Damit spielt er
durchaus in der Liga der 5l Verbrennungsmaschinen.
Beitrag #5053355 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5053365 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5053385 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5053544 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5061359 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5061364 wurde von einem Moderator gelöscht.
von W.S. (Gast)
Leute,
kommt doch mal wieder zum Thema zurück.
Also, warum sieht es so aus, als ob es immer mehr Klasse-D, also
Schaltverstärker gibt..
.._UND_ ob man das nun gut finden soll oder nicht.
Natürlich ist es ein Unterschied, ob da grad ein Rockkonzert in der
Waldbühne verstärkt werden soll oder ob man sich Claire de Lune daheim
auf dem Sofa anhören will oder ob man möglichst stromsparend den
Gegenüber an seinem Mobiltelefon hören will.
Jede Liga hat da so ihre Eckpunkte, also red ich erstmal NUR über das
heimische Sofa und bin der Ansicht, daß ich dort eben keinen
D-Verstärker haben will, ich will dort auch keine per MP3 oder
anderweitig verlustbehaftet komprimierte Musik hören, denn das hört sich
ja doch an vielen Stellen grausig an. Wer's nicht glaubt, höre sich mal
Liszt's Liebesträume von einer guten CD und dann im "Klassikradio" an -
grauselig! Deren Musikfundus ist offenbar zum großen Teil MP3
komprimiert und so klingt das dann auch. (Der andere Teil ist von Vinyl
abgenommen und man hört dort das Platten-Rumpeln.
Aber Nr. 1: Was komprimiert gut kommt, ist Sprache, also z.B.
Hörbücher. Die brauchen kein HiFi und da reicht auch der D-Verstärker
akustisch völlig aus, egal wie alt er ist (neuere Produkte sind da
inzwischen ein Stück besser)
Aber Nr. 2: Für Rumms-Musik, die immer >85% ausgesteuert ist, reichen
MP3 und D-Verstärker auch aus. Ich hatte vor Zeiten mal ein Auto vor mir
an der Tankstelle gesehen, Schrägheck, die Abdeckplatte zum Kofferraum
dicht an dicht bestückt mit Lautsprechern und beim davonfahren
"Ummpf-Ummpf-Ummpf...", wo man den Eindruck hat, daß sich dabei das
Karosserie-Blech im Takte verbiegt.
Aber Nr. 3: Wie miserabel sieht das denn auf Lang- Mittel- und
Kurzwelle aus, wenn jemand mit 5x 100 Watt oder mehr scharfkantige
Rechtecke über die Lautsprecherleitungen schickt, um den eigentlichen
Lautsprecher als Tiefpaß zu benutzen?
Mir ist schon klar, daß die Allgemeinheit sich mittlerweile einen Dreck
drum schert, was sie mit all den Energiespar-Lampen und -Netzteilen und
eben auch D-Verstärkern für eine HF-Umweltverschmutzung betreiben. Und
all das wird von der Politik nicht nur akzeptiert, sondern aktiv
betrieben.
W.S.
von Mark S. (voltwide)
Zu Punkt 3: Da gibt es solche und solche. Die etwas Besseren
Class-D-amps haben einen LC-Ausgangsfilter und damit ist die
HF-Verseuchung schon mal wesentlich niedriger als z.B. mit einem
elektronischem Halogentrafo.
Ja, Lang- und Mittelwelle ist sind inzwischen ziemlich tot, niemanden
interessiert es noch, ob die gestört werden.
Im übrigen ist die Technik aus den Kinderschuhen entwachsen, so dass
Klangunterschiede zwischen Class-D und Class A-B eher im Rauschen
untergehen.
VW-Polo-Fahrer, die ihre gesamte Motorleistung  zur Speisung ihrer subs
aufbrauchen, um auf diese Weise das erbärmliche Fahrgeräusch mit
rhythmischem Klopfen zu übertönen, dienen der Erheiterung der Umwelt.
Das geht nur über sehr kurze Leitungen und wird ansonsten nur im
Kleinleistungsbereich gemacht. Für Autoradioanwendungen wird das
eingesetzt. Bei richtigen Leistungsverstärkern die mit dem ungefilterten
Signal draufgehen kenne Ich es nur von einem mir bekannten System und
das ist entsprechend abgeschirmt. Die käuflichen Systeme im Class-D
Bereich haben alle nochmal Drosseln direkt an den Treibern auf dem PCB.
Die Kabel zum LS "sehen" bandbegrenzte Signale.
> eigentlich ist.
Es gibt dazu inzwischen Studien, die beweisen, dass das vermehrte Hören
von MP3s zu einer Verarmung des Gehörs führt. Und der Effekt hat
zugeschlagen.
> ist."
Das ist auch so. Besonders die Lautsprecher sind das Problem. Hast Du
Erfahrungen in Tonmischungen? Hast Du schon mal gute Monitore gehört?
Desweiteren kann man das auch messen und signaltechnisch untersuchen.
von Possetitjel (Gast)
Jürgen S. schrieb:
>> Argument "Ich kann das hören, weil meine Anlage teuer
>> ist und deine billiges Geraffel ist."
> Problem. Hast Du Erfahrungen in Tonmischungen? Hast Du
Das nicht -- aber ich war mal unterwegs, um gute Kopfhörer
als Geschenk auszusuchen.
Also habe ich eine CD mit einer oft gehörten Aufnahme, die
ich -- wie ich dachte -- in- und auswendig kenne, mitgenommen
und mir in diversen HiFi-Läden probeweise verschiedene
Kopfhörer angehört.
Die Unterschiede waren überraschend.
Bei einem Test fiel mir an einer Stelle ein dort nie zuvor
gehörtes Geräusch auf: Ich hatte nie wahrgenommen, dass
am Gesamtklang auch eine (piano gespielte) Pauke beteiligt
ist. (Der Kopfhörer war übrigens ein Sennheiser.)
Das hat mich doch nachdenklich gemacht.
Als meine Eltern eine neue Stereo-Anlage brauchten, war es
ähnlich: Der Vergleich zwischen den System-Bassreflexboxen
und separaten Kompaktboxen fiel ziemlich eindeutig aus - und
das, BEVOR ich den Preis der Kompaktboxen erfahren habe :)
Also... ja: Es GIBT Unterschiede.
W.S. schrieb:
> Wer's nicht glaubt, höre sich mal Liszt's Liebesträume
> grauselig!
Das Problem liegt meiner Meinung nach darin, dass die
Gehörbildung im großen und ganzen dafür nicht gut
genug ist.
Ironischerweise können nach meiner Erfahrung musikalische
Laien auch relativ subtile Unterschiede wahrnehmen - aber
ihnen ist häufig nicht bewusst, WAS sie wahrnehmen, und sie
können es deshalb auch oft nicht benennen oder erklären.
Als Schüler habe ich früher nicht verstanden, wovon mein
klavierspielender Mitschüler redet, wenn er sich über das
verstimmte Klavier beklagt hat. Jetzt, als Erwachsener
mit 15 Jahren Erfahrungen im Chorsingen, weiss ich, wie
er gelitten haben muss :)
Ja, man KANN hören, wenn eine CD-Produktion in einem Saal
mit schlechter Akustik gemacht worden ist; wenn Profi-Geiger
direkt zu Beginn des Konzertes unsauberer spielen als in der
zweiten Hälfte; dass (manche) Bassreflexboxen eine beschissene
Impulsantwort haben - die Liste lässt sich fortsetzen. Es
setzt aber ein gewisses Training voraus.
Wer die Übung nicht hat, wird solche Beobachtungen als Esoterik
abtun.
