Hallo, ich überlege, mir einen 3D-Drucker als Teilesatz zuzulegen. Er sollte eine möglichst gute Auflösung haben (für kleine bis sehr kleine Teile). Die Grundfläche und Höhe müssen dagegen nicht besonders groß sein (jeweils ca. 100mm). Ein Bekannter hat sich vor einiger Zeit einen solchen Drucker für ca. 150Euro in China bestellt (als Teilesatz). Der Drucker musste entsprechend noch zusammengebaut und kalibriert werden, läuft ansonsten prima. Hat jemand einen Tipp, was aktuell ein empfehlenswertes Modell wäre (wie gesagt gerne auch als Teilesatz), wollte auch etwa 150Euro plusminus ausgeben.
Verschoben durch User
Ich kann ja mal konkret fragen, ist so etwas hier das Maximum an Auflösung für den Preis oder gibt es etwas Empfehlenswerteres? (für mich ist das völliges Neuland) http://www.ebay.de/itm/2017-Verbesserte-Voll-Qualitat-High-Precision-Reprap-Prusa-i3-DIY-3D-Drucker-DE-/262890113286?hash=item3d3578c906:g:AHQAAOSw4A5Yw1qK
Leg nochmal 50€ drauf und kaufe dir einen Anet A6. Das ist die Weitereintwicklung des A8 und der fast baugleich mit dem in deinem Ebaylink. Für die 50€ Aufpreis bekommst du eine deutlich bessere Bedienung am Gerät selbst und manchmal liegt eine Rolle Filament bei. Egal wofür du dich entscheiden solltest, schaue dir vor dem Kauf mindestens 4h Videos auf Youtube an :-)
Danke für die schnelle Antwort! Den Anet A6 finde ich bei der Bucht leider nur für 330Euro. http://www.ebay.de/itm/3D-Drucker-Anet-A6-High-Precision-mit-Display-DIY-/262942959618?var=&hash=item3d389f2802:m:mSoP-YvLOgx4tEW_0pa4dvA Kolja L. schrieb: > Egal wofür du dich entscheiden solltest, schaue dir vor dem Kauf > mindestens 4h Videos auf Youtube an :-) Lach, auf jeden Fall!!! ;O)
Den Anet A6 kannst Du direkt bei gearbest bestellen, ab EU-Lager! Aber nur nach DE! Gruss Chregu
>Ebay-Artikel Nr. 262890113286 Den habe ich schon mal gebaut: Beitrag "3D Drucker Prusa I3" Funktioniert. Das größte Problem manchmal: Die Düse verstopft beim schwarzen Filament öfter. Ich vermute aber, das liegt am Filament.
Unter https://www.china-gadgets.de/?s=anet+a6 gibt es ihn im Moment im Angebot ab 172Euronen. Bei Gearbest im Versand "Germany Express / Priority Line" auswählen, dann kommt auch kein Zoll und so dazu. Taucht immer mal wieder für den Preis auf.
Moin, hab das gerade gelesen und möchte neben der Auflösung, die dem TO wichtig war, noch anbringen das die Geschwindigkeit ebenso eine Rolle spielt. Gerade beim Anet A8 und A6 sind da nicht die schnellsten ihrer Art vertreten, was bei einem kleinen Druck nicht so wichtig ist aber bei größeren Sachen möchte man dann schon zum Strick greifen. Vielleicht gibs hier jemanden der sich damit detailiert auskennt und noch nen Tip hat! Gruß dat Beast
Super, vielen herzlichen Dank für die guten Tipps und Hinweise! BeastyK schrieb: > Gerade beim Anet A8 und A6 sind da nicht die schnellsten ihrer Art > vertreten, was bei einem kleinen Druck nicht so wichtig ist Weil die einen Direkt-Extruder verwenden? Druckermen schrieb: > "Germany Express /Priority Line" Dann kümmert sich der Händler um den Import und versendet im letzten Schritt von Deutschland aus an den Endkunden?
hlm schrieb: > Weil die einen Direkt-Extruder verwenden? Die Extruderart hat mit der Geschwindigkeit nur untergeordnet zu tun. Geschwindigkeit erzielt man durch hohe Beschleunigungen bei den kurzen Strecken die für einen Druck notwendig sind. Hohe Beschleunigungen benötigen aber entweder große Motoren die viel Kraft aufbringen können oder einen leichten und leichtgängigen Aufbau. Bei letzterem kann ein Bowdenextruder helfen, da das Hotend allein sehr leicht ist. Allerdings: Wenn die restliche Mechanik klobig und schwergängig ist nützt das auch nichts. Dann hilft nur stärkere Motoren. Aber die kosten mehr und benötigen ggf. auch stärkere Treiber. Die schnellsten Drucker sind imho CoreXY und Deltatypen. Achja: Bei dem kleinen Bauraum spielt die Geschwindigkeit nur eine untergeordnete Rolle.
BeastyK schrieb: > Gerade beim Anet A8 und A6 sind da nicht die schnellsten ihrer Art Der A6 Rahmen schert ja allein schon beim bloßen Betrachten des Bildes schon seitlich 5 Zentimeter hin und her, das Ding muss ja wackeln wie ein Kuhschwanz mit keinerlei diagonalen Verstrebungen, allein von zwei dünnen lapprigen Acrylplatten getragen die sich ungehindert nach links und rechts neigen können wie zwei einsame Pappeln im Wind. Wer konstruiert sowas?
Ich habe mir vor 2 Jahren einen Drucker für 500€ gekauft Habe damit rumgespielt, auch einige faszinierende Ausdrucke gemacht, 4 Teile sogar produktiv eingesetzt Musste dann aber lernen dass das Ganze mehr ein Hobby als eine Maschine ist. Von einer Maschine erwarte ich, das sie einsatzbereit ist, wenn ich sie brauche, auch nach einem Jahr Pause. Beim Drucker ist es aber so, man muss Justieren, dann neues Filament wieder andere Werte,, wieder mit den Einstellungen rumspielen, testen,.... Gehts nicht richtig, ist wohl das Filament zu feucht, oder die Raumtemperatur stimmt nicht, oder oder oder Und eigentlich wollte ich doch nur kurz das Teil ausdrucken.... Leider steht das Ding jetzt nur noch rum, ich glaube das Thema 3D-Druck ist momentan nur was für jemand, der sich jeden Tag damit beschäftigen will
Ich hätte gerne eine Siemens Schatulle h42 die zumindest auf UKW noch spielt ausgedruckt bekommen. Geht das?
Warum ist die Grundplatte vom Anet eigentlich auf vier Federn gelagert (also die Platte, auf der das Werkstück erzeugt wird)?
hlm schrieb: > Warum ist die Grundplatte vom Anet eigentlich auf vier Federn gelagert > (also die Platte, auf der das Werkstück erzeugt wird)? Weil die sich so weg drückt wenn doch Mal ein Plastikklumpen irgendwo im Weg liegt, ohne das gleich der Motor Schritte verliert/die Mechanik Schäden nimmt. Das konvertiert einen Totalausfall eines Druckes (verschoben Layer) zu nem Schönheitsfehler ( ein wenig Plastik wo keins sein sollte).
Heinz schrieb: > Musste dann aber lernen dass das Ganze mehr ein Hobby als eine Maschine > ist. > Von einer Maschine erwarte ich, das sie einsatzbereit ist, wenn ich sie > brauche, auch nach einem Jahr Pause. > > Beim Drucker ist es aber so, man muss Justieren, dann neues Filament > wieder andere Werte,, wieder mit den Einstellungen rumspielen, > testen,.... > > Gehts nicht richtig, ist wohl das Filament zu feucht, oder die > Raumtemperatur stimmt nicht, oder oder oder > Und eigentlich wollte ich doch nur kurz das Teil ausdrucken.... > > Leider steht das Ding jetzt nur noch rum, ich glaube das Thema 3D-Druck > ist momentan nur was für jemand, der sich jeden Tag damit beschäftigen > wil Nö, das Teil steht bei mir immer wieder mal einige Zeit rum. Halt auf einer sehr stabilen Platte (ist drauf geschraubt) und immer wieder genau so einsetzbar. Wenn man das Filament trocken und Staubfrei hält gibt es da (bei normaler Raumtemperatur / Luftfeuchte) auch kein Problem. Das Teil ist halt unhandlich - aber das sind z.B. Farblaserdrucker auch :-)
Wer sich einen 3D Drucker als Produktionsmaschine kaufen will muss halt mehr als 500€ ausgeben, wenn er permanente Zuverlässigkeit erwartet. Dennoch ist jedes neue Filament auch erstmal zu testen. Selbst Filament gleichen Materials und gleichen Herstellers aber mit anderer Farbe hat z.T. andere Druckeigenschaften. Bei Wald und Wiesen Herstellern gibt es auch chargenbezogene Unterschiede. Und wer nur 150€ Ausgeben will, der kann halt kein High - End Gerät erwarten. Ich hab mir nen CoreXY selbst gebaut, das hat mich summa summarum 350€ gekostet. Es würde auch für 280 gehen, wenn man statt des Original E3D Hotends einen Clone einsetzt. Fazit: Nach 3 Wochen Zusammenbau und Justierung erreicht er qualitativ vergleichbare Ergebnisse wie der Ultimaker2, den wir auf Arbeit haben. Nur das der 2000€ gekostet hat. Der Rahmen ist bei meinem aber absolut ausreichend stabil, da bewegt sich nichts. An der Schnelligkeit arbeite ich noch, da bin ich noch nicht am Optimum angekommen. Prinzipiell kann man aber als Faustformel sagen: die Ausdrucke werden besser, je langsamer man druckt.
Habe noch eine Frage zum Thema Anet A8 und A6. Ist der A6 besser als der A8 oder sind beide von der Druckleistung/Auflösung/Geschwindigkeit von Hause aus gleich? Mein Bekannter hat den A8 und er meine, dass der A8 besser wäre und es wesentlich mehr Support für dieses Modell gäbe, weil er schon viel länger auf dem Markt wäre. Wie würdet ihr die aktuelle Situation hierzu bewerten?
hlm schrieb: > dass der A8 besser wäre und es > wesentlich mehr Support für dieses Modell gäbe, weil er schon viel > länger auf dem Markt wäre. https://www.youtube.com/watch?v=iOz8TJ4vTts Welcher war früher auf dem Markt? In welchen sind mehr Erfahrungen eingeflossen?
Hallo, denke selbst daran, mir einen Drucker zu kaufen und ich denke, wenn man eh nacharbeiten muß, dann sollte es das billigste - preiswerteste - Teil sein, das man eben auftreiben kann! Mich hat bisher immer gestört, dass alle Anbieter von 3d-Drucker-Teilen eine Kreditkarte verlangen, auch wenn der Standort in D ist. Warum??? Egal, Gruß Rainer
Rainer V. schrieb: > Mich hat bisher immer gestört, dass alle Anbieter von 3d-Drucker-Teilen > eine Kreditkarte verlangen, auch wenn der Standort in D ist. > Warum??? Weil die Zahlungsmoral so schlecht ist?
Dieter F. schrieb: > Weil die Zahlungsmoral so schlecht ist? Jau, wenn ich per Überweisung zahle, dann ist doch wohl alles paletti!? Was für ein Beitrag...Hi Dieter, weißt du eigentlich, warum niemand destotrotz? Gruß Rainer
Für den Anet A8 gibt es im Netz ganz viele Druckvorlagen und für den A6 nicht??? Oder habe ich etwas falsch verstanden?
BeastyK schrieb: > Gerade beim Anet A8 und A6 sind da nicht die schnellsten ihrer Art > vertreten, Also mein A8 druckt auch noch problemlos mit 120mm/s: Beitrag "Re: Prusa I3 3D Drucker" . Das schafft mein 4 Jahre alter CTC Makerbot Clone nicht (obwohl ich den den zweiten Extruder Schon demontiert habe)
Rainer V. schrieb: > dann sollte es das billigste - preiswerteste - > Teil sein, das man eben auftreiben kann! Ich weiß nicht, ob das die richtige Einstellung ist. Wenn du so herangehst kannst du auch gleich komplett selbst bauen. Bei den Billigen Teilen ist der Preisunterschied nicht in den zu druckenden Teilen zu finden, welche man einfach austauschen könnte. Es sind die Führungen, es ist die Rahmenkonstruktion, es sind die Spindeln und das Hotend. Alles Teile die man hochwertig oder billig oder in beliebigen Zwischenschritten haben kann. Generell würde ich von Konstruktionen, welche statt Trapezspindeln schnöde Gewindestangen verwenden schonmal Abstand halten. Wenn dann die Achsen zueinander nur lose befestigt sind und klappern können, wird das den Gesamteindruck sicher nicht ins positive ziehen. Eins vorweg: Die Druckergebnisse liegen zum Großteil in den Druckeinstellungen begründet (Von eklatanten Mängeln wie krummen Spindeln oder ähnlichem abgesehen). Man erspart sich halt viel Ärger, wenn man hochwertige Teile an den kritischen Punkten verwendet. Nichts ist ärgerlicher, als bei einem 26h Druck 30min vor Schluss eine verstopfte Düse zu haben.
Ich stimme voll zu! Aber genau deshalb - ein "Defizit" des users unterstellt - könnten die Druckergebnisses doch sehr viel besser sein, als gemeinhin erzählt! Gruß Rainer
