Hallo, ein Magnetventil hat den Anschluss "JG 6mm" aus dem Datenblatt schließe ich das "J. Guest quick coupling" gemeint ist. Passt dieser Schlauch: PU-Schlauch 6 mm? https://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=181248;SEARCH=tu0604 Danke
Also vom Durchmesser her würde es passen, aber der PU Schlauch wird sehr weich sein. Deshalb denke ich, würde das nicht richtig dicht werden. In diese JG 6 Anschlüsse (wie ich sie von Festo kenne) kommt ein relativ harter Druckluftschlauch rein. Der wird beim Abdichten sicht so zusammengedrückt
Karls Q. schrieb: > (wie ich sie von Festo kenne) Und was hat Festo für Schläuche? PU, was für ein Zufall. Allerdings sind die Anschlussverschraubungen da ein wenig anders als die üblichen Schlauchtüllen. Ein Bild oder Link vom Ventil wäre sicher hilfreich.
Cyborg schrieb: > Ein Bild oder Link > vom Ventil wäre sicher hilfreich. Logo: https://www.conrad.de/de/22-wege-direktgesteuertes-pneumatik-ventil-rpe-1136-nc-24vdc-24-vdc-schlauchsteckverbindung-aussen-o-6-mm-583191.html
Mechanix schrieb: > Passt dieser Schlauch: PU-Schlauch 6 mm? Ich würde sagen nein. Da kollidieren Innen-und Außenmesser-Angaben, wenn ich mich da nicht irre. Das Ventil-Datenblatt ist aber auch nicht so leicht zu entschlüsseln.
Cyborg schrieb: > Und was hat Festo für Schläuche? PU, was für ein Zufall. Ja schon,aber das Festozeug ist ziemlich hart, da kann man keinen Biegeradius von 15mm mit hinbekommen. Im Datenblatt des Schlauchs ist schon ein Außendruchmesser von 6mm Angegeben, so wie vom Ventil gefordert ist. Ich vermute, dass der Schlauch vergleichbar mit dem, aus dem Baumarkt ist. Da kann man es ja einfach mal ausprobieren
Karls Q. schrieb: > aus dem Baumarkt ist. Den Baumarkt musst du mir mal zeigen. PVC würde ich dagegen glauben.
Cyborg schrieb: > Den Baumarkt musst du mir mal zeigen. Bisher wissen wir nicht, welchen Druck der Schlauch aushalten soll. Ein Besuch in der Garten/Aquarienabteilung wäre evtl. nützlich? Von 5mm bis Zoll habe ich alle Größen schon aus dem Baumarkt. Man achte auf Flexibilität bei Kälte.
oszi40 schrieb: > Bisher wissen wir nicht, welchen Druck der Schlauch aushalten soll. Das hat nichts mit dem Kunststoff des Schlauchs zu tun.
