Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob das hier Off-Topic ist, ggf. bitte ein Moderator verschieben. Dienstlich arbeite ich mit Target, Privat jedoch mit Sprint Layout 6. Zu Sprint Layout habe ich eine Frage: Ich möchte meine Platine bei Elecrow fertigen lassen (das hat die letzten beiden Male auch gut funktioniert). Einen Wehrmutstropfen habe ich jedoch: Wenn ich mehr als eine Schaltung auf eine Platine route, was benötigt Elecrow, um die "Nutzen" zu fräsen. Bisher hab ich die Platinen "mühselig" gesägt. Welche Gerberdateien muß ich in Sprint Layut exportieren damit Elecrow die Platinen so nur noch "abbrechen" muß ?
Verschoben durch User
Ralph S. schrieb: > Wenn ich mehr als eine Schaltung auf eine Platine route, was benötigt > Elecrow, um die "Nutzen" zu fräsen. Bisher hab ich die Platinen > "mühselig" gesägt. Sie meinen wohl (die Platine) AUS dem Nutzen zu fräsen? Wieso haben Sie bis jetzt eine Platine vom Platinen-Fertiger nachträglich aussägen müssen? > Welche Gerberdateien muß ich in Sprint Layut exportieren damit Elecrow > die Platinen so nur noch "abbrechen" muß ? Wie "abbrechen"? Sie wollen doch eine ausgefrästen Platine, oder? Noch mal zu den Basics: Wenn Sie eine Platine mit den "Netto"-Gerber-Daten bestellen, dann trennt Ihnen der Platinen-Fertiger die Platine aus dem Nutzen sowieso schon und Sie haben genau die von Ihnen definierte Platine. Alternativ können Sie das Panelizing auch selber übernehmen (aus Kostengründen, weil Sie eventuell mehrere unterschiedliche Platinen fertigen lassen wollen, ...).
dsgh schrieb: > Alternativ können Sie das Panelizing auch selber übernehmen (aus > Kostengründen, weil Sie eventuell mehrere unterschiedliche Platinen > fertigen lassen wollen, ...). ... ich möchte genau das. Auf einer "Platine" mehrere unterschiedliche Schaltungen. dsgh schrieb: > Noch mal zu den Basics: Wenn Sie eine Platine mit den > "Netto"-Gerber-Daten bestellen, dann trennt Ihnen der Platinen-Fertiger > die Platine aus dem Nutzen sowieso schon und Sie haben genau die von > Ihnen definierte Platine. Das macht er dann, wenn ich genau eine Schaltung habe, dann bekomme ich meine Platine mit genau denr äußeren Form die ich haben mag. Wenn ich aber 10x10cm bestelle, meine Schaltung grob 7x4,5cm groß ist, muß ich dennoch 10x10cm bezahlen. Also mag ich andere Schaltungen die ich schon geroutet habe dort mit drauf packen. Timmo H. schrieb: > Mechanical Layer oder Umrisslayer als .gml Das werde ich versuchen !
Ralph S. schrieb: > Wenn ich aber 10x10cm bestelle, meine Schaltung grob 7x4,5cm groß ist, > muß ich dennoch 10x10cm bezahlen. Also mag ich andere Schaltungen die > ich schon geroutet habe dort mit drauf packen. Dann bitte richtig ausdrücken. Sie meinen Platine und nicht Schaltung. Diese können Sie dann auf einem Nutzen selber definieren. Das, was Sie da trennen wollen, sind Platinen - keine Schaltungen. (Die Hierarchie ist Schaltung(en)->Platine(n)->Nutzen. Es werden keine Schaltungen auf Nutzen platziert.) Die PCB-Outline müssen Sie auf einem separaten Layer definieren, daraus dann ein separates Gerber-File erzeugen (von mir aus auch als *.gml, ist aber je nach PCB-Fertiger unterschiedlich, da es keine einheitlichen Gerber-Filename-Konventionen gibt).
