Ich brauche mal einen Ansatzpunkt für ein vertikales Schienensystem. Schienen ähnlich wie in der Schublade, nur eben vertikal. Davon dann 2 Schienen. Der Hub ist etwas 30cm, die Last ca. 3Kg (immer die gleiche, ändert sich nicht) - und soll in jeder möglichen Stellung stehenbleiben. Sowas würde ja mit einem Gegengewicht wie beim Fahrstuhl gehen. Aber was für Möglichkeiten gibt es noch?
Jan B. schrieb: > was > für Möglichkeiten gibt es noch? Ein Klemmrad, das bei schneller Bewegung blockiert, nicht aber, wenn man den Einschub langsam herablässt. Sowas hat sich Otis patentieren lassen und eine Weltfirma gegründet. Sicherheitsgurte haben sowas auch, das könnte man vielleicht verwenden. Georg
Evtl. zwei Rohre als Führung und den Hub erledigt eine Trapezgewindespindel
> Ein Klemmrad, das bei schneller Bewegung blockiert, nicht aber, wenn man > den Einschub langsam herablässt. Finde ich etwas unpraktisch. Applikation ist vergleichbar mit einem Flachmonitor den man an der Wand hoch und runter schieben kann. >Federn Kann klappen sofern die linear sind. >Gasdruckzylinder, Schnecken Etwas aufwendig. Ich denke mal über ein Flaschenzugsystem mit Federn, oder mit Gegengewicht nach, in etwa wie bei der DIY vertikalen Plattensäge hier: https://www.youtube.com/watch?v=UcmJw5nwjvw
Wie wärs mit einer Handseilwinde, die am Gestell befestigt wird und über die Decke zu dem Gewicht läuft? Ansonsten: Schon mal an Linearführungen mit Handklemmung gedacht?
Warum wird eigentlich immer so eine Geheimniskrämerei betrieben. Was wirklich beabsichtigt wird, ist entscheidend für eine Lösung. Schubladenschienen (vor allem die teuren) sind auch nicht für alle Freiheitsgrade geeignet. Die billigen gehen vertikal sowieso nicht, weil die Schwerkraft konstruktiv berücksichtigt ist.
> Warum wird eigentlich immer so eine Geheimniskrämerei betrieben. Exakte Applikation ist ja nicht immer wichtig, und manchmal ist es einfacher zu vereinfachen. Die vertikale Säge kommt mir schon sehr nahe. Schubladenschienen passen schon von der Freiheit her, nur die Schwerkraft muss weg. Es muss auch nicht so leichtgängig sein. >Handseilwinde, die am Gestell befestigt wird und über >die Decke zu dem Gewicht läuft? Das verdoppelt dann das Gewicht vom Gerät. >Linearführungen mit Handklemmung Dann hab ich das Problem das ohne Klemmung ich das volle Gewicht hab. Es sollte immer in jeder Position stehen. Ein gewisser Widerstand ist aber sinnvoll. Vielleicht geht eine Gasfeder ... Muss mich da mal schlau machen.
Jan B. schrieb: >> Warum wird eigentlich immer so eine Geheimniskrämerei betrieben. > > Exakte Applikation ist ja nicht immer wichtig, und manchmal ist es > einfacher zu vereinfachen. > > Die vertikale Säge kommt mir schon sehr nahe. > > Schubladenschienen passen schon von der Freiheit her, nur die > Schwerkraft muss weg. Es muss auch nicht so leichtgängig sein. > >>Handseilwinde, die am Gestell befestigt wird und über >>die Decke zu dem Gewicht läuft? > > Das verdoppelt dann das Gewicht vom Gerät. > > >>Linearführungen mit Handklemmung > > Dann hab ich das Problem das ohne Klemmung ich das volle Gewicht hab. Es > sollte immer in jeder Position stehen. Ein gewisser Widerstand ist aber > sinnvoll. > > Vielleicht geht eine Gasfeder ... Muss mich da mal schlau machen. Federn / Gasfedern sind progessiv. Das wird nichts. Den totalen Gewichtsausgleich schafft nur das Gegengewicht. Aber: Meine Kreissäge für Stahl schafft diesen Ausgleich mit einer Spiralfeder. Hier ist der Verfahrweg ca. 100 mm, und die Schwalbenschwanzführung ist bewusst etwas schwergängig. Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Federn / Gasfedern sind progessiv. Ja. > Das wird nichts. Jein: Man kann Federn auch vorspannen. (Die Kalaschnikow macht es so :) Wenn man eine relativ schwache, lange Feder stark vorspannt und dann nur einen kleinen Federweg ausnutzt, ändert sich die Kraft relativ wenig. Auf den geforderten Gesamtweg muss man "irgendwie" durch mechanische Mittel kommmen (Hebel, Seilzug, ...) > Den totalen Gewichtsausgleich schafft nur das Gegengewicht. Stimmt. Gegebenenfalls ist aber "Vorspannung+Reibung" schon nahe genug dran.
Jan B. schrieb: > Vielleicht geht eine Gasfeder ... Gegenvorschlag: Zahnstange, Ritzel, Spiralfeder. (SPIRALfeder, keine SCHRAUBENfeder.) Beispiel (für die Spiralfeder): Kabelrückholung bei manchen Staubsaugern.
Die einfachste Lösung ist das Gegengewicht. Hier wäre zu überlegen, ob es versteckt oder bewusst sichtbar gestaltet wird. Beides kann interessant aussehen. Grüße Bernd
Jan B. schrieb: >> Warum wird eigentlich immer so eine Geheimniskrämerei betrieben. > > Das verdoppelt dann das Gewicht vom Gerät. Na und? 3 Kilogramm sollen gehalten werden. Ein Gegengewicht aus Stahl kostet incl. Bearbeitung vieleicht 10,- ( Abschneiden, Loch bohren). Wenn das Gerät schwerer wird? Wen interessiert das, es geht um 3 Kilo. Grüße Bernd
Also ein Gegengewicht über eine Umlenkrolle, wie beim Aufzug, in Verbindung mit einer gewissen "Schwergängigkeit" des Schienensystems würde schon mal die Verstellbarkeit lösen. Wenn Du jetzt noch am Gegengewicht oder der Maschinentür, bzw. was auch immer es werden soll, einen Automatikgurt aus dem PKW anbringst, stopt der das Teil bei zu ruckartiger Abwärtsbewegung.
