Hallo, ich benötige eine Schaltung für ein Schaltnetzteil Eingang: 230VAC (180-280 V) Ausgang: 5VDC / mind. 400mA (12V oder 24V mit entsprechend weniger Strom wäre auch OK) Potentialtrennung: NEIN Materialkosten: preiswert (da Serienprodukt) Wichtig: das Netzteil soll beim Anlegen der 230V schnellstmöglich die Ausgangsspannung zur Verfügung stellen. 200 ms sind eigentlich schon zu langsam, denn das Gerät muß quasi sofort reagieren, wenn die Versorgungsspannung anliegt (Versorgungsspannung ist gleichzeitig das Freigabesignal - das Gerät ist im Ruhezustand nicht mit Spannung versorgt) Es gibt diverse Schaltnetzteil-IC´s (Power Integrations LNK3202, ST VIPER06, ...), jedoch finde ich im Datenblatt keine Angabe, wie schnell das Netzteil am Ausgang Spannung hat, wenn es hochfährt. Hat jemand Erfahrung damit bzw., Tipps? Gruß Martin
Verschoben durch User
Hmm.. die Frage ist, wie stark die Spannung schwanken darf. Bei einem Trafo mit Gleichrichterdioden hinterher hast Du schon nach 20ms "eine" Spannung.. Was soll es denn werden, wenn's fertig ist?
Nimm irgendeinen der unzähligen Flyback Controller mit integriertem Mosfet. Die Zeit bis zum Starten hängt hauptsächlich von der Kapazität ab, wleche die HV-Startup-Zelle Laden muss. Neben den Viper und Topswitch ICs, bietet Infineon die ICE Serie an. Das du keine Trennung benötigst und Flyback Topologie einsetzt Stört nicht, man kann die Isolierung im Trafo nur funktionell machen, spart Platz und Kosten. Restwelligkeit? EMV Limits an Ein- und Ausgang?
Power integrations LNK-SWITCH https://ac-dc.power.com/products/product-archive/linkswitch-tn/ Gibt auch von TI, hab aber die Teilenummer grad nicht im Kopf!
Aber auch Schaltnetzteile brauchen > 10 ms, eher 20 ms um die DC-Nennspannung auszugeben. Die Verlässlicheren (!) laden den Elko eben nicht zu schnell auf 320 V ...
Hi Wie viel darf's denn verbrauchen? Mein Vorschlag: Kondensator-Netzteil (damit eigentlich eine Strombegrenzung) MfG
Hans_dampf schrieb: > Power integrations LNK-SWITCH > > https://ac-dc.power.com/products/product-archive/l... > > Gibt auch von TI, hab aber die Teilenummer grad nicht im Kopf! Für die geplante Obszönität (s. LNK304)
