Hallo, ich habe vor eine möglichst günstige Speichermöglichkeit für eine kleine Solaranlage zu bauen, dazu hab ich noch 2x12v 7Ah Bleigelakkus in sehr gebrauchtem Zustand und 30-40 NiMh bzw. NiCd Zellen. Ich hatte jetzt die Idee jeweils 10 NiMh Zellen in Serie (12V) parallel zu den Bleigelakkus zu schalten, die Nennspannung währe ja jeweils gleich. Denkt ihr verträgt sich das? Oder gibt es eine bessere Möglichkeit die Energie aus 2 Einzelnen Speichern (1xBlei 12v, 1xNiMh 12v) zu kombinieren und an einen Wechselrichter zu leiten? Bin auch an Vorschlägen für andere günstige oder effektive Speicher interessiert. MfG. Christoph
Du mußt nur dran denken, daß Du unterschiedliche Laderegler brauchst. Einfach parallel laden klappt nicht.
Wenn ich einen Bleiakku Laderegler benutze liegt der Lade-Entladebereich bei ca. 13,8V - 10,5v, der Bereich sollte auch für NiMh Akkus verkraftbar sein. Unterscheiden sich die Ladearten der beiden Akkus so stark dass die NiMh den Bleiregler nicht verkraften ? MfG. Christoph
Christoph schrieb: > Unterscheiden sich die Ladearten der beiden Akkus so stark dass die NiMh > den Bleiregler nicht verkraften ? Ja. Bleiakkus werden mitr einer Konstantspannung mit Strombegrenzung geladen, NiMhs mit Konstantstrom und Spannungsüberwachung zur 'Voll-Erkennung' (Ladeendabschaltung/Umschaltung auf Erhaltungsladung). Außerdem muß der Spannungswandler abschalten, bevor einer der beiden Packs zu tief entladen ist.
Ok danke, dann mach ich mir mal Gedanken über einen zweiten Laderegler. Als Endabschaltung sollte der Solarregler dienen der auch das Entladen kontrolliert. Besten Dank für die schnelle kompetente Hilfe! MfG. Christoph
Christoph schrieb: > dazu hab ich noch 2x12v 7Ah Bleigelakkus in sehr > gebrauchtem Zustand Ein totes Pferd kann man nicht reiten. Wegwerfen löst die Frage preisgünstiger. Du hast immer Ausgleichsströme zwischen beiden Typen wenn Du sie direkt zusammenschließt.
Vergiss es! Du kannst nur grob eine ähnliche Spannung zusammen schustern. Trotzdem sind die Charakteristiken so unterschiedlich, das immer nur der Eine die Arbeit macht. Von den völlig unterschiedlichen Ladereglern mal abgesehen. Schaffst Du es das Blei-System und das NiMh-System komplett zu kapseln, hast Du das gleiche Problem, das immer dann auftritt, wenn man Verbraucher mit zwei verschiedenen "Netzteilen" zu betreiben versucht.
