Nehmen wir mal die outdoor Solarzellen aus diesem Datenblatt http://www.mouser.com/ds/2/315/EP120B-775610.pdf Für die Zelle AM-5907 wird eine maximale LEistung von 240mW bei 5,9V/40,8mA angegeben. Diese angabe gilt jetzt aber bei 100mW/cm² Belichtung. Jetzt möchte ich abschätzen wie die Leistung bei 200mW/cm² ,300mW/cm² usw ist. Jetzt ist mein Ansatz folgender: - Man kann annähernd sagen, dass der strom proportional zu Beleuchtung ansteigt - Die Spannung ändert sich nur geringfügig und daher würde ich sie eher als konstant annehmen Nimmt man jetzt an, dass die Solarzelle mit 200mW/cm² belichtet wird, kann man sagen, dass der Strom sich auf 80mA verdoppelt was gleichzeitig einer verdoppelung der Leistung entspricht. Jetzt lässt sich aus dem Datenblatt noch ablesen um wie viel sich Spannung und der Strom pro C° ändert. Das würde ich dann noch mit meiner erwarteten temperatur verrechnen was mich dann zu einer groben abschätzung der zu erwarteten Leistung führen würde. Würdet ihr meinem Weg zustimmen oder würdet ihr das anders machen?
S.G schrieb: > Diese angabe gilt jetzt aber bei 100mW/cm² Belichtung. > Jetzt möchte ich abschätzen wie die Leistung bei 200mW/cm² ,300mW/cm² > usw ist. Fragt sich nur, wo du bei Einsatz als Solarzelle die Lichtleistung her bekommen möchtest. Solange du nicht mit Spiegeln oder anderen optischen Komponenten hantieren willst, musst du mit der Sonneneinstrahlung von im Maximum ganz grob 1kW/m², also 100mW/m² Vorlieb nehmen.
Wolfgang schrieb: > S.G schrieb: >> Diese angabe gilt jetzt aber bei 100mW/cm² Belichtung. >> Jetzt möchte ich abschätzen wie die Leistung bei 200mW/cm² ,300mW/cm² >> usw ist. > > Fragt sich nur, wo du bei Einsatz als Solarzelle die Lichtleistung her > bekommen möchtest. Solange du nicht mit Spiegeln oder anderen optischen > Komponenten hantieren willst, musst du mit der Sonneneinstrahlung von im > Maximum ganz grob 1kW/m², also 100mW/m² Vorlieb nehmen. Sind UV Strahler, habe leider keine Daten zur der Einstrahlung aber ich vermute doch schon ein wenig mehr als 100mW/cm²
Wolfgang schrieb: > sorry, "100mW/cm²" ... Bei Sonnenschein und idealem Winkel und sauberem Glas ... Bei Regenwetter wirst Du einen kaum messbaren Wert haben.
oszi40 schrieb: > Bei Sonnenschein und idealem Winkel und sauberem Glas ... > Bei Regenwetter wirst Du einen kaum messbaren Wert haben. Was meinst du wohl, was ich mit: Wolfgang schrieb: > ... Sonneneinstrahlung von im Maximum ganz grob 1kW/m² gemeint habe? S.G schrieb: > Sind UV Strahler, habe leider keine Daten zur der Einstrahlung aber ich > vermute doch schon ein wenig mehr als 100mW/cm² Und was verleitet dich zu dieser Vermutung? Gibt es denn gar keine Daten zu dem Strahler? Bei Benutzung der Zellen für UV-Licht muss man die spektrale Empfindlichkeit der Zellen für das von dem UV-Strahler abgegebene Licht berücksichtigen. Das Datenblatt der Solarzelle gilt für einen Sonnensimulator mit dem Sonnenlicht ähnlicher spektraler Verteilung.
Wolfgang schrieb: > Und was verleitet dich zu dieser Vermutung? > Gibt es denn gar keine Daten zu dem Strahler? ich weiss momentan noch nicht was für ein Strahler das ist, lediglich dass es ein 80W UV strahler ist. Ich hab ein wenig gegoogelt um eine grobe vorstellung davon zu haben wie die Einstrahlung sein könnte. Alle Datenblätter die ich finden konnte hatten eine höhere Einstrahlung als 100mW/cm²
S.G schrieb: > Wolfgang schrieb: >> Und was verleitet dich zu dieser Vermutung? >> Gibt es denn gar keine Daten zu dem Strahler? > > ich weiss momentan noch nicht was für ein Strahler das ist, lediglich > dass es ein 80W UV strahler ist. Ich hab ein wenig gegoogelt um eine > grobe vorstellung davon zu haben wie die Einstrahlung sein könnte. Alle > Datenblätter die ich finden konnte hatten eine höhere Einstrahlung als > 100mW/cm² Ja, weil 100mW/cm² die höchste bei Sonnenlicht zu erwartende Leistung ist. Du musst auf jeden Fall auf die spektrale verteilung achten. bei reinem UV Licht was (gerade bei klassischen Quecksilber-Leuchtmitteln) sehr schmalbandig ist, wirst die Solarzelle deutlich weniger davon "verarbeiten" können. Der Wirkungsgrad bei schmalbandiger Einstrahlung ist viel, viel geringer bei normalen Zellen. Du brauchst also eine spezielle Zelle, die viel Licht in einem schmalen Spektrum umsetzen kann. Im Zweifel hilft da nur nachfragen beim Hersteller. S.G schrieb: > Nimmt man jetzt an, dass die Solarzelle mit 200mW/cm² belichtet wird, > kann man sagen, dass der Strom sich auf 80mA verdoppelt was gleichzeitig > einer verdoppelung der Leistung entspricht. Nein. Es gibt ein Effizienzmaximum. Danach fällt die Effizienz rapide ab. Sprich du bekommst wahrschein aus 200% mehr Einstrahlung über den Daumen gepeilt nur 150-160% mehr Leistung raus. Wie du schon gemerkt hat, liegt dieses Maximum meist bei 100mW/cm² aus oben gennaten Gründen.
S.G schrieb: > Alle Datenblätter die ich finden konnte hatten eine höhere Einstrahlung > als 100mW/cm² Dann nimm den Strahler weiter weg. Im Gegensatz zur Sonneneinstrahlung, nimmt die Bestrahlungsstärke bei dem Strahler mit der Entfernung ab. Bei der Sonne tut sie das natürlich auch, aber auf ein paar Meter Entfernungsunterschied kommt es dort wegen der großen Entfernung zur Erde nicht drauf an - ganz im Gegensatz zum Strahler.
