Hallo Community, ich habe eine grundlegende Frage zum Prinzip von Arduino und dessen Ethernet Shield. Kann ich den Ethernet Shield und eine SPI Kommunikation gleichzeitig durchführen? Auf den von Arduino vorgesehenen Pins funktioniert das nicht. Wenn ich aber eine beliebige Digital OUT nehme und im Programm als MISO/MOSI, SCLK, NS definiere, bekomme ich vereinzelt richtige Werte raus. Wie kann ich am einfachsten mehrere SPI Kommunikation durchführen mi dem Ethernet Shield? Gibt es ein Bauteil, womit ich SPI mit I2C ansteuern kann?
Karl F. schrieb: > Kann ich den Ethernet Shield und eine SPI Kommunikation gleichzeitig > durchführen? Lese dir deine Frage noch einmal genau durch und frage dich ob das jemand verstehen soll kann muss. > Kann ich den Ethernet Shield und ... durchführen? Wer soll was wie kommunizieren?
Hi >Wie kann ich am einfachsten mehrere SPI Kommunikation durchführen mi dem >Ethernet Shield? Indem jeder SPI-Teilnehmer ein eigens CS-Signal bekommt. MISO/MOSI/CLK kommen an alle Teilnehmer. MfG Spess
Habe zwei Sensoren und einen Ethernet Shield. Die Werte der Sensoren will ich zu einem Webserver schicken. Da die Sensoren nur SPI unterstützen und das Shield meine SPI Leitung blockiert, brauche ich eine Alternative. Ich habe ganz normale 3 Digitale Pins am Arduino zu SPI Pins konuguiert: ( Mosi 32 Miso 33 SCLK 31 CS 30 ) und versucht über diese Leitungen zu kommunizieren. Das hat teils richtige Ergebnisse geliefert. Aber macht das so Sinn? Kann ich beliebege Pins zu MOSI oder MISO Leitung konfugieren?=
Karl F. schrieb: > Habe zwei Sensoren und einen Ethernet Shield. spess53 hat es dir schon beschrieben. Du kannst SPI mehrfach nutzen, du brauchst nur für jeden Teilnehmer einen separaten Chip Select. spess53 schrieb: > Indem jeder SPI-Teilnehmer ein eigens CS-Signal bekommt. MISO/MOSI/CLK > kommen an alle Teilnehmer.
Wie ist dann die NS Leitung vom Ethernet Shield? Müsste ich das auch zischen LOW und High wechseln? Also Sensor 1 will Daten senden CS_Sensor1: Low CS_Sensor2: High CS_Ethernet: High
Hi >Wie ist dann die NS Leitung vom Ethernet Shield? Müsste ich das auch >zischen LOW und High wechseln? Welches Ethernet-Shield hast du? >Also >Sensor 1 will Daten senden Ein Sensor will nicht Senden. Der einzige, der das bestimmt ist der Master. MfG Spess
Habe den HamRun HR911105 A 16/2.. Wie funktionirt dann die Kommunikation zwischn dem Shield und dem Master? So ganz ersichtlich ist mir die Kommunikation nicht :(
Karl F. schrieb: > So ganz ersichtlich ist mir die Kommunikation nicht :( Tipp: Wikipedia SPI Da sind eigentlich alle Varianten recht gut beschrieben.
Generell, wie SPI funktioniert weiß ich. Aber die Kombination mit dem Ethernet Shield habe ich nicht so gerafft.
Karl F. schrieb: > Habe den HamRun HR911105 A 16/2.. Das gibt es nicht. Es gibt ein altes und ein neues Arduino Ethernet Shield. Zeige ein Bespiel-Foto von ebay oder so.
Karl F. schrieb: > Generell, wie SPI funktioniert weiß ich. Wo ist dann dein Problem? Wenn nicht bei den Grundlagen?
https://www.geras-it.de/arduino-kompatibel/erweiterungs-boards-shields/ethernet-schild-netzwerk-network-shield-w5100-fuer-arduino-uno-r3-mega-2560/a-207/?ReferrerID=7.00&gclid=CIy2gM7R59MCFUu3GwodIMcOIw Ebay: http://www.ebay.de/itm/W5100-Ethernet-Shield-Netzwerk-Modul-Board-fur-UNO-R3-TF-Mega-2560-TE146-Arduino-/121899410411?hash=item1c61c563eb:g:z58AAOSwzgRWxvIU hier ist der Link, wo ich das Shield her habe.
Karl F. schrieb: > https://www.geras-it.de/arduino-kompatibel/erweite... > > hier ist der Link, wo ich das Shield her habe. Schön! Das entspricht dem alten Arduino EthernetShield in der Revision 3 Der W5100 arbeitet am SPI Bus. Ebenso der SD Karten Slot. Da 2 weitere SPI Sensoren anzuschließen, sollte doch kaum Mühe machen. Also nochmal: Wo ist dein Problem?
Nachtrag: Der Link in der Beschreibung ist falsch. Dein Shield entspricht nicht https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield Sondern viel eher diesem: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShieldV1
Jaa, also nochmal: Ich nutze das Arduino Mega. Wenn ich für meine zwei Sensoren ie Pins 50-53 nutze, bekomme ich ür die IP-Adresse: 0.0.0.0 angezeigt im virteulln Monitor. Wenn ich nun die Pins umlege auf anderer Digitale Pins und das auch im Programm definiere, dann geht das Shield, aber die Daten vom Sensor stimmen nicht ganz überein. Mein aktueller Code dazu:
1 | /*
2 | Web Server
3 | |
4 | A simple web server that shows the value of the analog input pins.
5 | using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
6 | |
7 | Circuit:
8 | * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
9 | * Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
10 | |
11 | created 18 Dec 2009
12 | by David A. Mellis
13 | modified 9 Apr 2012
14 | by Tom Igoe
15 | modified 02 Sept 2015
16 | by Arturo Guadalupi
17 | |
18 | */
19 | |
20 | |
21 | |
22 | #include <SPI.h> |
23 | #include <Ethernet.h> |
24 | #include <LiquidCrystal_I2C.h> |
25 | #include <Wire.h> |
26 | #include <LiquidCrystal.h> |
27 | |
28 | #define SCLK 53 // Yellow
29 | #define SDIO 51 // Red
30 | #define NCS 45 // Yellow + tied
31 | #define NRESET 42 // Black
32 | |
33 | #define REG_PRODUCT_ID 0x00
34 | #define REG_REVISION_ID 0x01
35 | #define REG_MOTION 0x02
36 | #define REG_DELTA_X 0x03
37 | #define REG_DELTA_Y 0x04
38 | #define REG_SQUAL 0x05
39 | #define REG_BURST_MODE 0x63
40 | #define REG_PIXEL_GRAB 0x0b
41 | |
42 | LiquidCrystal Data_ADNS(28, 30 , 5, 4, 3, 2); |
43 | LiquidCrystal_I2C Data_Network(0x27, 2,1,0,4,5,6,7,3,POSITIVE); //LCD Display definieren und inistialiseren |
44 | |
45 | byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //MAC - Adresse des Internet Shields zuordnen |
46 | IPAddress ip(192, 168, 1, 177); // freie IP-Adresse im Netzwerk zuordnen |
47 | EthernetServer server(80); |
48 | |
49 | void setup() { |
50 | |
51 | Serial.begin(9600); |
52 | while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only |
53 | }
54 | |
55 | Data_ADNS.begin(16,2); // LCD Display größe zurodnen |
56 | Data_Network.begin(16,2); |
57 | Data_Network.clear(); // LCD Grafik löschen |
58 | |
59 | // start the Ethernet connection and the server:
60 | Ethernet.begin(mac, ip); |
61 | server.begin(); |
62 | Serial.print("server is at "); |
63 | Serial.println(Ethernet.localIP()); |
64 | |
65 | Data_Network.setCursor(0,0); |
66 | Data_Network.print("IP:"); |
67 | Data_Network.setCursor(5,0); |
68 | Data_Network.print(Ethernet.localIP()); |
69 | }
70 | |
71 | |
72 | void loop() |
73 | {
74 | dumpDelta(); |
75 | delay(800); |
76 | Data_ADNS.clear(); |
77 | // listen for incoming clients
78 | EthernetClient client = server.available(); |
79 | if (client) { |
80 | Serial.println("new client"); |
81 | // an http request ends with a blank line
82 | boolean currentLineIsBlank = true; |
83 | while (client.connected()) { |
84 | if (client.available()) { |
85 | char c = client.read(); |
86 | Serial.write(c); |
87 | // if you've gotten to the end of the line (received a newline
88 | // character) and the line is blank, the http request has ended,
89 | // so you can send a reply
90 | if (c == '\n' && currentLineIsBlank) { |
91 | // send a standard http response header
92 | client.println("HTTP/1.1 200 OK"); |
93 | client.println("Content-Type: text/html"); |
94 | client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response |
95 | client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec |
96 | client.println(); |
97 | client.println("<!DOCTYPE HTML>"); |
98 | client.println("<html>"); |
99 | // output the value of each analog input pin
100 | for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) { |
101 | int sensorReading = analogRead(analogChannel); |
102 | client.print("analog input "); |
103 | client.print(analogChannel); |
104 | client.print(" is "); |
105 | client.print(sensorReading); |
106 | client.println("<br />"); |
107 | }
108 | client.println("</html>"); |
109 | break; |
110 | }
111 | if (c == '\n') { |
112 | // you're starting a new line
113 | currentLineIsBlank = true; |
114 | } else if (c != '\r') { |
115 | // you've gotten a character on the current line
116 | currentLineIsBlank = false; |
117 | }
118 | }
119 | }
120 | // give the web browser time to receive the data
121 | delay(1); |
122 | // close the connection:
123 | client.stop(); |
124 | Serial.println("client disconnected"); |
125 | }
126 | }
127 | |
128 | void dumpDelta() { |
129 | |
130 | char squal = readRegister(0x05); |
131 | char motion = readRegister(REG_MOTION); // Freezes DX and DY until they are read or MOTION is read again. |
132 | char dx = readRegister(REG_DELTA_X); |
133 | char dy = readRegister(REG_DELTA_Y); |
134 | |
135 | String string1 = String(motion,BIN); |
136 | |
137 | |
138 | |
139 | Serial.println("Squal: " + String(squal,DEC)); |
140 | Serial.println("Motion: " + String(motion, BIN)); |
141 | Serial.println("dx: :" + String(dx, DEC)); |
142 | Data_ADNS.setCursor(0,0); |
143 | Data_ADNS.print("dx:"); |
144 | Data_ADNS.setCursor(4,0); |
145 | Data_ADNS.print(dx,DEC); |
146 | Data_ADNS.setCursor(0,1); |
147 | Data_ADNS.print("dy:"); |
148 | Data_ADNS.setCursor(4 ,1); |
149 | Data_ADNS.print(dy,DEC); |
150 | Serial.println("dy: :" + String(dy, DEC)); |
151 | Serial.println(" "); |
152 | |
153 | }
154 | |
155 | |
156 | |
157 | |
158 | |
159 | void reset() { |
160 | pinMode(SCLK, OUTPUT); |
161 | pinMode(SDIO, INPUT); |
162 | pinMode(NCS, OUTPUT); |
163 | pinMode(NRESET, OUTPUT); |
164 | |
165 | digitalWrite(SCLK, LOW); |
166 | digitalWrite(NCS, LOW); |
167 | digitalWrite(NRESET, HIGH); |
168 | delayMicroseconds(100); |
169 | |
170 | // Initiate chip reset
171 | digitalWrite(NRESET, LOW); |
172 | pushByte(0xfa); |
173 | pushByte(0x5a); |
174 | digitalWrite(NRESET, HIGH); |
175 | |
176 | // Set 1000cpi resolution
177 | digitalWrite(NRESET, LOW); |
178 | pushByte(0x0d); |
179 | //pushByte(0x01); // 1000cpi
180 | pushByte(0x00); // 500cpi |
181 | digitalWrite(NRESET, HIGH); |
182 | }
183 | |
184 | |
185 | |
186 | |
187 | byte pullByte() { |
188 | pinMode (SDIO, INPUT); |
189 | |
190 | delayMicroseconds(100); // tHOLD = 100us min. |
191 | |
192 | byte res = 0; |
193 | for (byte i=128; i >0 ; i >>= 1) { |
194 | digitalWrite (SCLK, LOW); |
195 | res |= i * digitalRead (SDIO); |
196 | delayMicroseconds(100); |
197 | digitalWrite (SCLK, HIGH); |
198 | }
199 | |
200 | return res; |
201 | }
202 | |
203 | |
204 | |
205 | |
206 | |
207 | |
208 | |
209 | void pushByte(byte data){ |
210 | pinMode (SDIO, OUTPUT); |
211 | |
212 | delayMicroseconds(100); // tHOLD = 100us min. |
213 | |
214 | for (byte i=128; i >0 ; i >>= 1) { |
215 | digitalWrite (SCLK, LOW); |
216 | digitalWrite (SDIO, (data & i) != 0 ? HIGH : LOW); |
217 | delayMicroseconds(100); |
218 | digitalWrite (SCLK, HIGH); |
219 | |
220 | //Serial.print((data & i) != 0 ? HIGH : LOW, BIN);
221 | }
222 | //Serial.println("");
223 | }
224 | |
225 | byte readRegister(byte address) { |
226 | address &= 0x7F; // MSB indicates read mode: 0 |
227 | |
228 | pushByte(address); |
229 | |
230 | byte data = pullByte(); |
231 | |
232 | return data; |
233 | }
234 | |
235 | void writeRegister(byte address, byte data) { |
236 | address |= 0x80; // MSB indicates write mode: 1 |
237 | |
238 | pushByte(address); |
239 | |
240 | delayMicroseconds(100); |
241 | |
242 | pushByte(data); |
243 | |
244 | delayMicroseconds(100); // tSWW, tSWR = 100us min. |
245 | }
Also Ziel soll es sein, dass ethernetShield und die beiden anderen Sensoren zu verwenden. Bzw Wenn das EthernetShield mit SPI kommuniziert, wie kann ich die NS Leitung auf High setzen, wenn der master von den Sesnoren Daten vrlangt..
Arduino F. schrieb: > Wo ist dein Problem? Er kapiert noch nicht dass er mit weiteren Chip Selects sein(e) Problem/Aufgabenstellung erschlagen kann.
