Hallo, gibt es bei LTSpice einen Möglichkeit den Schutzleiter nachzubilden? Ich habe jetzt gesehen, dass man bei dem Smbol GND noch das Symbol COM auswählen kann. Wäre das das äquivalent zum Schutzleiter? Danke :)
Bernd Stromberg schrieb: > Hallo, > > gibt es bei LTSpice einen Möglichkeit den Schutzleiter nachzubilden? Ich > habe jetzt gesehen, dass man bei dem Smbol GND noch das Symbol COM > auswählen kann. Wäre das das äquivalent zum Schutzleiter? > > Danke :) GND ist nur ein Symbol, damit der Rest der Schaltung einen Bezugspunkt hat, auf den sich alle Spannungen und Signale beziehen. Was willst du erreichen mit der "Nachbildung des Schutzleiters"?
Ich würde gern eine Funkenstrecke simulieren, die zwischen L und PE geschaltet wird.
Troll. Wie willst du denn Luftionisation und Plasmabildung simulieren? Das ist ja noch nicht mal ein Stomkreis, geschweige denn eine elektronische Schaltung.
Wenn es nur um die Bezeichnung geht, schalte ein Bauteil z.B. eine Spannungsquelle mit 0V zwischen GND Symbol=Global Node 0 und das neue Label "SL". Ansonsten benötigst du eine Netznachbildung mit R, L und C.
Cyborg schrieb: > Das ist ja noch nicht mal ein Stomkreis, geschweige > denn eine elektronische Schaltung. Das ist eine sehr eingeschränkte Sichtweise. LTSpice ist zwar vorrangig zur Schaltungssimulation elektronischer Schaltungen entwickelt worden kann jedoch auch viele andere physikalische Systeme simulieren. Ich habe heute gerade einen hydraulischen Widder [1] mit LTSpice simuliert. Da kamen nur Rohre, Ventile, Wasserbehälter und Pumpen vor ;-) [1] https://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulischer_Widder
Joe G. schrieb: > Das ist eine sehr eingeschränkte Sichtweise. Was ich auf die Schnelle gefunden habe: "A spark gap model for LTspice and similar circuit simulation software" http://ieeexplore.ieee.org/document/7296883/ Sieht aber recht kompliziert aus und sie verwenden auch eine komplette Seite für "Techniques to Prevent Simulation Failure" ;=
Mein Vorschlag: Man nehme eine spannungsgesteuerte Stromquelle und verpasse ihr die gewünschte Funktion. Dazu habe ich mal auf die Schnelle eine solche Funktion gebildet. Die Parameter dürfen natürlich noch beliebig angepasst werden.
Cyborg schrieb: > Troll. Wie willst du denn Luftionisation und Plasmabildung > simulieren? Das ist ja noch nicht mal ein Stomkreis, geschweige > denn eine elektronische Schaltung. Aber erstmal blöd rumlallen :) Danke für eure Hilfe :)
