Ich suche ein Array aus Widerständen, bei dem man durch Kombinationen von binär gestaffelten Widerständen (nahezu) beliebige Werte im Bereich von 100 Ohm bis ca. 1 Megaohm einstellen kann. Im Prinzip eine kleine Widerstandsdekade. Jedes Array wird nur einmal konfiguriert. Die Art der Konfiguration ist offen. Größe max. 6*25 mm ohne Schalter. Eine elektronische Lösung sehe ich nicht, eine Betriebsspannung während des Einsatzes steht nicht zur Verfügung. Die maximal vorkommende Gleichspannung ist 100 mV, die Auflösung soll in der Nähe von 0,02 % liegen und der TK bei 15 ppm/K. Moderate Stückzahlen, ein paar tausend p.a. Notfalls setzte ich das aus Widerständen 0402 zusammen, aber ein Array wäre schöner. Mit den Absagen verschiedener Vertriebler könnte ich so langsam die Bude tapezieren, hat jemand eine Idee wer sowas liefern könnte?
Vielleicht kommt bei diesen Stückzahlen eine Dickschichtschaltung in Frage? (https://de.wikipedia.org/wiki/Dickschicht-Hybridtechnik) Da werden kundenspezifisch Leiterbahnen und Widerstände auf ein Trägermaterial gedruckt und können bei Bedarf anschließend noch per Laser abgeglichen werden. Oder ist diese Technologie mittlerweile völlig out? Ich habe lange keine mehr gesehen... DZDZ
Der Zahn der Zeit schrieb: > Vielleicht kommt bei diesen Stückzahlen eine Dickschichtschaltung in > Frage? Der Gedanke ging mir zu der Frage auch als Erstes durch den Kopf. Hatte früher mit Spannungsteilern in dB-Abstufungen, PCM30-a-law-Abstufungen und Ähnlichem zu tun, das dürfen auch Individualanfertigungen, im Rahmen größerer Lose gewesen sein Was mir einfällt, was dagegen sprechen würde: - der große Wertebereich 100Ohm bis 1M; - Die Einrichtekosten werden wohl nicht "ohne" sein; Die Widerstände müssten dann alle in Reihe geschaltet sein, mit der Möglichkeit, jeden unbenötigten einzeln kurzzuschließen (Schalter oder Relais). Wird dann wohl doch darauf hinauslaufen, die Sache mit Standardwerten, schlimmstenfalls 10 Einzelwiderstände je Dekade, zusammenzuschalten. mfG
Wenn jedes Array nur einmal konfiguriert wird, dann suchst Du doch einfach nur einen Einstellbaren Widerstand von 100..1MOhm. Erste Frage: woher kommt der Wert? Wird er sukzessive ausprobiert oder ermittelt und eingestellt? Zweite Frage: Auflösung: wirklich 20mOhm bei 100R und 200R bei 1M?
Der Wert wird individuell ermittelt und eingestellt. Die Auflösung ist nicht über den vollen Bereich gleichmäßig notwendig. Es reicht aus, wenn jeder einzelne Widerstand eine Toleranz von 0,1 % hat.
suchender schrieb: > ... der TK bei 15 ppm/K Das dürfte mit Dickschicht kaum zu realisieren sein. suchender schrieb: > Es reicht aus, wenn jeder einzelne Widerstand eine Toleranz von 0,1 % > hat. Ach, wenn's weiter nichts ist...
Mal mit Vishay Kontakt aufnehmen. Deren Folienwiderstaende sind eigentlich custom made. Auch auf Standardwerte wartet man 4 Wochen, die werden dannin genau dieser Stueckzahl gefertigt. Dann werden sie auch Arrays machen wenn man das so wuenscht. Dabei sollte man beachten, dass Praezisionswiderstaende nicht in SMD kommen, sondern nur bedrahtet. Ein SMD Widerstand ist beim Abkalten schon weg mit dem Wert.
Dieter W. schrieb: > suchender schrieb: >> ... der TK bei 15 ppm/K > > Das dürfte mit Dickschicht kaum zu realisieren sein. > > > suchender schrieb: >> Es reicht aus, wenn jeder einzelne Widerstand eine Toleranz von 0,1 % >> hat. > > Ach, wenn's weiter nichts ist... Und, das ist jetzt schwierig? Widerstände mit 0,1% bekommt man in beliebigen Werten für <<0,5€/ Stück: http://de.farnell.com/w/c/passive-bauelemente/festwiderstande/smd-chip-widerstande?widerstandstoleranz=posneg-0.1pc Unser Bestücker kauft die für so um die 0,05€ / Stück. Selbst wenn man davon jetzt 100 braucht, ist das bezahlbar. Wenn das nicht reicht, selbst 0,05% sind kein großes Problem: http://de.farnell.com/w/c/passive-bauelemente/festwiderstande/smd-chip-widerstande?widerstandstoleranz=posneg-0.05pc
suchender schrieb: > Von Vishay warte ich noch auf die Antwort. Ruf am besten direkt den Vertriebler an. Frank Weise http://www.vishaypg.com/docs/49956/vpg_foil_resistors-contacts.pdf
R. M. schrieb: > - der große Wertebereich 100Ohm bis 1M; Wenn ich mich nicht irre, gibt es für verschiedene Widerstandsbereiche verschiedene Pasten, so dass zwar mehrere Druck-Vorgänge dafür erforderlich sind, aber alles mit normalen Geometrien zu machen ist. > - Die Einrichtekosten werden wohl nicht "ohne" sein; Vielleicht aber doch akzeptabel. Fragen kostet nix. Es ist doch "nur": - Layouts für Leiterbahnen und verschiedene Widerstandsmasken machen - Siebe anfertigen - Abgleich-Laser programmieren Das ist zwar mehr als eine einfache Leiterplatte zu machen, aber dennoch sehr überschaubar. Leider habe ich keinen Kontakt zu einem Dickschicht-Hersteller (mehr). Dann in der Fertigung: Mehrere Druckvorgänge + Abgleich. Vielleicht bei diesen Stückzahlen noch nicht so gut automatisierbar. Achso? schrieb: > Widerstände mit 0,1% bekommt man in beliebigen Werten für <<0,5€/ Stück: > http://de.farnell.com/w/c/passive-bauelemente/festwiderstande/smd-chip-widerstande?widerstandstoleranz=posneg-0.1pc > > Unser Bestücker kauft die für so um die 0,05€ / Stück. Selbst wenn man > davon jetzt 100 braucht, ist das bezahlbar. Das sehe ich so ähnlich. Vielleicht nicht mit TK15 (wie gefordert), aber z. B. bei Mira Electronic: 0805, TK25, Reihe E96: -,25 / -,108 und -,059€ für 10 / 100 und 1000 Stück a. L.. TK15: Ca. doppelter Preis. DZDZ
>100 Ohm bis ca. 1 Megaohm >0,02% Wieviele (binäre) Stufen sollen es überhaupt sein? Hast du bedacht, daß dann die Genauigkeit der grössten Stufe (500k) unbedingt besser sein muss als der Absolutwert der kleinsten Stufe? Natürlich gilt das auch für die Zwischenstufen, sonst gibt es hässliche Sprünge im Ergebniswert. Hatte sowas für spezielles Messgerät mal gebaut vor Jahren, mit 8 Stufen, aber nur Maximalwert 240 Ohm. Verwendet wurden E96 Werte 1%. Grobe Stufe(n) waren zusammengesetzt aus Parallelschaltung mehrerer Widerstandswerte um händische Selektion zu vermeiden. Ging so leidlich. Alles bedrahtete R, kein Smd. Umschaltung bzw. Überbrückung durch Relais. Gruss
suchender schrieb: > Die Auflösung ist nicht über den vollen Bereich gleichmäßig notwendig. > Es reicht aus, wenn jeder einzelne Widerstand eine Toleranz von 0,1 % > hat. Die Aussage ist ein bisschen merkwürdig, das ist dir schon klar? Nein warte, mal zurück zum Anfang. Das Ganze ist merkwürdig. Ein über vier Dekaden (damit 1:10000) in der Fertigung einstellbarer Widerstand ist gesucht. Oder soll der etwa noch im Feld (einmalig) einstellbar sein? Was soll damit kompensiert/abgeglichen werden, was mit einem Faktor von 10000 variiert? Oder willst du auf analoge Art und Weise so etwas wie eine ID oder Seriennummer einstellen? Wäre es nicht vernünftiger, eine Vorselektion dessen, was um den Faktor 10000 variiert, vorzunehmen, statt am Ende zu versuchen etwas mit einem 1:10000 einstellbaren Widerstand zu retten? Zum Beispiel eine Vorselektion so dass du nur eine Variation von, sagen wir mal, Faktor 5 beim Abgleich hast. Wenn das zu viel Ausschuss produziert kannst du ja mehrere Gruppen anlegen, z.B grob logarithmisch gestaffelt (muss mit ca. 100, 200, 500, 1000, 2000, ... 1MOhm kompensiert werden). Zum groben Vorabgleich wird ein gruppenspezifischer Widerstand bestückt. Beim eigentlichen Abgleich wird der genaue noch fehlende Wert ausgemessen und von Hand nachbestückt.
Jack, es ist nicht so kompliziert, wie du mutmasst. In einem Bereich von ca. 100 bis ca. 100k muss ein Widerstand mit einer guten Auflösung konfiguriert werden. Dazu ist ein binär gestaffeltes Netzwerk von eben 100 bis 1 M ein möglicher Lösungsansatz. Handbestückung ist exakt das, was abgelöst werden soll.
