Forum: Offtopic Abhörwanzentechnik
von Mensch L. (c3popo)
Hallo ihr Lieben,
ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum gelandet.
Ich habe Fragen bezüglich der Möglichkeiten von Abhörtechnik.
Was man theoretisch dafür braucht wie so was aussehen könnte.
Unter bestimmten Bedienungen.
Keine Sorge ich möchte selber so etwas nicht einrichten mich
interessiert lediglich wie man sowas am besten realisieren kann was für
Möglichkeiten es dafür gibt.
Ich versuche das anhand eines Beispiel Szenarios zu beschreiben,
inwieweit unter dessen Bedienungen ein Abhören möglich ist.
Mich interessiert auch wie viel so etwas kosten könnte vor allem um eine
vorstellung davon zu bekommen wer sich welche art von Equipment leisten
kann.
Ich schätze natürlich das je mehr Kosten man herein steckt um so besser
ist die Technik.
Vor allem aber interessieren mich simple Lösungen für nicht zu viel
Geld.
Außerdem wäre interessant ob bei einer GSM also Handywanze über das
Handynetz eine Verschlüsselung möglich ist.
Das Szenario ist folgendes:
Angenommen ein Mieter zieht in eine Fachwerkwohnung zu der viele Monate
lang ein Nachbar Zugang hatte weil er den Schlüssel irgenwie bekommen
hat, wo her ist unklar, spielt aber keine Rolle.
Er hat in einer Zeit in der die Mietwohnung leer stand eine
Abhöreinrichtung installiert oder zumindest wurde diese dort in einem
möglichen Zeitraum in dem ein ungestörter Zugang zur Wohnung bestanden
hat eingerichtet.
Eventuell sogar in Zusammenarbeit mit einem Vormieter.
Wie könnte in einem Fachwerkhaus am besten ein Abhörsystem installiert
werden?
Die Wände und Böden sind alle hol und das Haus ist deswegen sehr
hellhörig.
In der Wohnung um die es geht sind zwei Stockwerke vorhanden der
Zwischenboden bzw die Decke wäre die klügste Lösung um nachträglich ohne
viel Aufwand eine Wanze zu platzieren.
Es geht hier nicht um eine Wanze die man wieder entfernen will sondern
um eine Dauerlösung.
Jetzt interessiert mich in wie weit das realisierbar ist was brauch
diese Wanze bzw das Abhörsystem alles genau um optimal arbeiten zu
können?
Unwahrscheinlich ist das sie in die Wände eingebaut wurde auch nicht in
der Tapete wo es ja oft der Fall ist.
Dies würde man aber sehen und ohne die Wohnung komplett neu zu
tapezieren würde man sie auch nicht finden.
Viel wahrscheinlicher und sicherer ist die Pressspanbodenplatten aus dem
oberen Stock zu entfernen und die Mikrophone zwischen die Balken zu
legen.
Nun braucht die Wanze ja Strom.
Sollte sie am Stromkreis der Wohnung oder des Hauses angeschlossen sein
hätte sie wahrscheinlich noch ein Netzteil dazwischen geschaltet das die
Spannung runterregelt.
Was gibt es da für Möglichkeiten und wie viel kostet so etwas?
Oder ist auch ein Dauerbetrieb von dem ausgegangen werden muss durch
dicke Batterien also Akkus möglich?
Eher wahrscheinlich ist natürlich die Netzteil Variante, wo bei ich
nichts ausschließen möchte.
Theoretisch wäre es doch sogar möglich das man den Akku der Wanze durch
das Stromnet aufläd oder?
Ich finde im Internet so wenig Informationen darüber.
Es gibt einzelne Wanzne zu kaufen die haben sicher auch Akkus aber die
sind sehr klein und sehen wie Plastikmüll aus.
Dementsprechend werden die Akkus auch nicht so gut sein.
Es ist also vorstellbar das man eine eigenen Akkulversorgung baut.
Und dies ginge eventuell dann mit dicken 9Volt Batterien.
Oder?
Das wäre logisch wenn man nicht viel Geld für eine Wanze hätte die
bereits einen guten Akku mitbringt aber dennoch dich autarke
Stromversorgung garantieren wöllte.
Das ist die eine Frage.
Wie aufwendig ist es für den Leien so etwas zu bauen?
Netzteile die die Voltspannung runter regeln gibt es sicher im Baumarkt.
Dann wäre interessant wie man durch Rigibtswände bzw Böden also
angenommen eine Rigipsdecke den besten Sound hin bekommt.
Gibt es bei Wanzen so etwas wie Surround Sound?
Was ist die beste Lösung für einen möglichst alles abdeckenden Klang?
Welche Mikrophone braucht es um das kleinste Piepen innerhalb eines
Raumes zu hören durch eine Rigipsdecke?
Oder ist das unwahrscheinlich das man durch eine Rigipsplatte zB. ein
Computermausklick oder ähnliches hören könnte?
Man könnte die Anlage einfach an den Wohnungsstrom in der Zwischendecke
anschließen weil durch das Fachwerk die Stromkabel für Licht los
rumliegen bzw eben einfach zugänglich sind wenn man die Bodenplatten
entfernt hat.
Ich kann mir momentan nicht genau vorstellen wie man so etwas
realisieren könnte.
Vor allem welches Mokrophonart man dafür am besten verwenden sollte.
Es gibt ja zB Wandmikrophone die du quasie einfach an die Wand klebst
die so dünn sind wie ein Jogurtschraubdeckel oder so, welche dann die
Geräusche über die Deckenvibrationen aufnehmen.
Was gibt es da noch für Lösungen?
Und wie könnte man solch eine Anlage am besten aufspüren.
Reicht dafür schon ein Wanzensuchgerät im Preisbereich von 150€ ca?
Wäre schön wenn hier jemand etwas helfen könnte.
Ich möchte gerne verstehen wie man so etwas am besten realisieren
könnte.
Es geht ausserdem um eine sehr kleine Wohnung die über zwei Stockwerke
auf kleinem Bereich ist.
lg
: Verschoben durch Moderator
von Spion (Gast)
Ich würde von einem benachbarten Gebäude aus einen kleinen IR-Laser auf
die Fensterscheibe des abzuhörenden Raumes richten. Das reflektierte
Signal, enthält bei Geräuschen durch die Scheibenschwingung die
Information und kann z.B. nach Interferenz mit dem ausgehenden Signal
demoduliert werden.
Ja davon hab ich auch schon gehört.
Ist aber nicht so gut im Sound wie es scheint.
Ich gehe davon aus das es nicht nur darum geht das zu hören was er sagt
sondern einfach so viele Informationen wie möglich zu bekommen.
Also auch leise Sachen.
Ich weiss das es Lasermikrophone gibt, mit geht es aber eher darum wie
man eine Abhöranlage im Raum selber ambesten umsetzen würde wenn man
jemanden abhören wöllte.
Von meinem Beispiel aus gegangen mit der Fachwerkwohnung die hol ist
weil sie eben Fachwerk ist, hole Wände, Decken, Böden wäre es am
klügsten es in der Zwischendecke zu verstecken.
Die Frage ist für mich auch wie viel Mühe derjenige aufgebracht hat.
Bei uneingeschränktem Zugang oder Renovierungsarbeiten wäre ja viel
möglich.
Vorallem Regionen der Wohnung bei deren Abbau nicht zu viel Aufwand und
Kosten verbunden sind.
Wie zB auch Türrahmen oder Fensterrahmen oder so.
Aber das klügste wäre die Zwischendecke zwischen den Stockwerken.
Und dort das Netzteil als Stromquelle und zum Aufladen des Akkus mit den
normalen Kabeln für Steckdose und Licht zu verbinden.
Ggf. sogar noch, da die GSM Wanzen ja über USB aufladbar sind ein
mobiler Akku.
Für mich ist die Frage welche Mikrophone da am besten sind.
Oder ob das Wanzenmicro tazächlich schon reicht?
logischer wäre mehrere Mikros im Boden für einen guten Raumklang zu
verlegen. (Die Decke ist ja hol).
Und so wenn man alle gleichzeitig schaltet einen guten Klang von der
kompletten Wohnung zu haben.
Da die Wohnung aber so klein ist ist die Frage ob das überhaupt nötig
ist.
Genau das würde ich gerne herausfinden, was am logischsten wäre.
Wie ich gesehen habe gibt es ja auch Verstärker die man dann quasi noch
vor die Mikrophone schalten kann.
Gar nicht so teuer.
Welche Mikrophone und welche Art von Verstärker usw. könnten es also
sein die man benutzen könnte?
Diese Wandmikrophone sind ja auch recht gut, ich hatte sie als flacher
in Erinnerung, aber sie sind eher kapselartig.
http://www.shop-alarm.de/pic/2125m.jpg
von Rainer U. (r-u)
> Geld.
Warum gerade diese? Schau mal "Das Leben der Anderen". Mikrofon ggf mit
mit Vorverstärker platzieren, und einen sehr dünnen Draht aus Deinem
Mietbereich / Einflussbereich raus verlegen zur Stromversorgung und
Signalübertragung.
Wenn Du sowas machen willst - Pfui  Teufel!
Wenn Du die Wohnung / den Vermieter im Verdacht hast: Zieh da nicht ein.
von Stefan M. (derwisch)
Besorge die Bücher von Günter Wahl.
Minispione / Microspione.
Alt aber gut.
von Jeffrey L. (the_dude)
Batterie kann man eigentlich aussschließen wenn das Teil länger als
10..15 Tage laufen soll - schließlich muss man den Audiostream auch
irgendwie übertragen.
Das ist auch der Punkt an dem man ansetzten kann um sowas zu finden.
Wenn der "Spion" in der unmittelbaren Nachbarschaft ist, kommt Bluetooth
oder WLAN in Frage (neben GSM) - diese Netze kann man finden - auch bei
unterdrückter SSID...
Das Problem ist mit einem therapeutischen Ansatz am besten in den Griff
zu bekommen.
Dafür aber ist µC.net das falsche Forum.
von Ralf L. (ladesystemtech)
Schau mal in den Beitrag "Welche Kondensatoren?". Da hat jemand in den
70ern sowas in einer Streichholzschachtel untergebracht. Die Schaltung
dazu bekommst Du aus den Büchern von Günter Wahl (wurde oben bereits
erwähnt).
von Unbekannt U. (Gast)
Spielt überhaupt keine Rolle, ob Fachwerkhaus oder nicht.
Heutzutage implantiert man den Opfern im Schlaf spezielle Nano-Sender
direkt ins Hirn. Dann kann man sie überall abhören, egal wo sich sich
befinden.
Allerdings gibt es einen wirksamen Schutz für die Opfer:
Alufolie um den Kopf wickeln.
von Xyz X. (Firma: xyz) (khmweb)
> zu bekommen.
Interessant ... Möchtest Du drüber reden?
von Jemin K. (jkam)
Lieber Poster, es hört sich so an als hättest Du evtl. eine wahnhafte
Episode. Zumindest, wenn Du glaubst jemand hat Dir sowas eingebaut. Gehe
zum Arzt und bespreche mit ihm die Situation. Er kann Dir helfen
herauszufinden, ob Du wirklich abgehört wirst, oder ob es vielleicht
eine andere Erklärung gibt.
von Richard H. (richard_h27)
Ja, der hat ein Endoskop und ein Stethoskop, damit kann man prima
Hohlräume untersuchen.
von Peter L. (Gast)
des Threaderstellers Freundin hat Schluss gemacht, er hat zwar noch die
Schlüssel, muss aber ausziehen, sobald er eine neue Bleibe gefunden
hat.....
von Max M. (zbmax)
> hat.....
eine interessante Theorie. :)
Man stelle sich das mal vor...
Ob der Boden so eine gutes Plätzchen für eine Wanze ist? Könnte mir
vorstellen das bei jedem Schritt die Tonaufnahme versaut ist
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Besorge dir einen Funk- und einen WLAN-Scanner und zeichne zunächst alle
Sender bzw. Accessponts nebst Clients auf. Dann mach das Haus (oder nur
die interessierende Wohnung) komplett stromlos und wiederhole diese
Scans.
Nach mehrmaligem Durchlauf könnte es sein, dass du da gewisse
Korrelationen erkennst ... das wäre zumindest ein erster Ansatz.
Darüberhinaus: Das Detektieren einer GSM basierten Wanze braucht einiges
mehr an Equipment. Das und das knoff-hoff haben darauf spezialisierte
Experten. Kostet natürlich ein bisserl.
von Werner H. (werner45)
Alle Wanzen enthalten ja ein Mikrofon.
Die beste Abwehr ist, dieses Mikrofon zu übersteuern, damit es keine
brauchbaren Informationen überträgt.
Hierzu dient Ultraschall knapp über der Hörgrenze, mit einem Hochtöner
abgestrahlt.
Haustiere leiden aber aber dadurch.
Gruß   -   Werner
Wenn man mithören will, ja. Aber die Tatsache, dass da etwas zwischen
900 MHz und 2 GHz sendet oder nicht, bekommt man bereits mit einem
normalen Funkscanner mit.
von Michael M. (do7tla)
Mit ein SDR (z.b. Hack RF oder Airspy One) und mit Passenden Konverter
(für 1700MHz und höher) kann man ganze Bereiche absuchen.
Im Wasserfall werden fast alle Signale (egal ob analog oder Digital)
sichtbar.
Und wenn man was intimes zu besprechen hat dann reicht es schon wenn in
der nähe ein UKW Radio aufgestellt wird was auf eine Freie Frequenz
abgestimmt ist.
Dieses Laut aufdrehen, denn das Rauschen enthält das gesamte
Sprachspektrum und kann nur sehr schwer ausgefiltert werden.
Ja, um es zuverlässig aufzuspüren muss es senden und es darf auch kein
andres Handy in der Umgebung/Nachbarschaft aktiv sein. Mit einem Scanner
allein stelle ich mir die Suche einer z. B. fernaktivierten GSM-Wanze
zeitaufwändig und schwer vor. Schon mal Erfolg gehabt?
Nein, das Problem ist ja eher theoretischer Art.
Evtl. hast du überlesen, dass ich weiter oben vorgeschlug, das Haus bzw.
die Wohnung zeitweise stromlos zu machen und so nach Zusammenhängen
(Strom/Sender) zu suchen. Das ergibt sicher kein zuverlässiges Ergebnis,
wenn man es nur einmal macht.
Aber bereits beim zweiten oder dritten Mal wäre das zeitgleiche
Verschwinden oder Tätigwerden von Sendern mit der Stromversorgung
ziemlich verräterisch ...
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Jo und durch ein Stromlosschalten der Wohnung werden auch alle Handys
und andere portable Geräte im sämtlichen Umkreis auch deaktiviert?!
Es reicht ja schon, wenn unten drunter oder nebenan oder sonst wo ein
Handy sendet bzw. Ein Funkmast in der Nähe steht.
von Peter L. (Gast)
dann wären da noch die klassischen Telefonwanzen, welche ihre
(unterbrechungsfreie) Stromversorgung frei Haus bekommen.
Stefan S. schrieb:
> Frank E. schrieb:
>> Evtl. hast du überlesen, dass ich weiter oben vorschlug, das Haus bzw.
Jetzt wird die Diskussion aber albern bzw. rechthaberisch. Es ging
darum, auf diese Weise (eine Untermenge, nicht alle)
dauer-stromversorgte "Wanzen" zu entdecken, keine Handies usw. - davon
war nie die Rede.
Wir könnten jetzt noch tagelang Haare spalten und über jedes "Ja, aber
..." diskutieren - find ich aber sinnlos.
von Uhu U. (uhu)
Wieso schreibt ihr hier noch so eifrig, der TO ist doch längst
eingeliefert...
> eingeliefert...
Ne ich bin nicht eingeschlafen hatte nur die Tage was anderes zu tun und
lese grade interessiert was ihr geschrieben habt.
Es ging hier um eine theoretische Abhöreinrichtung.
Und entgegen einiger hier denke ich durch aus das so etwas möglich ist.
Wenn ich glauben würde das in meiner Wohnung so etwas eingebaut wurde
wäre ich doch nicht gleich ein Spinner.
Ich finde man sollte so was durch aus ernst nehmen!
Immerhin existieren die technischen Möglichkeiten ja.
Die Gegenwehr Maßnahmen wahren alle lustige gute Tipps.
Da ich mich schon vorher mit dem Auffinden solcher Geräte
auseinandergesezt habe weiss ich das ein normaler/ seriöser, GSM
Wanzenfinder der auf Handy und Wlans so wie Bloetooth reagiert völlig
ausreicht um so etwas zu finden.
Die GSM Wanzen mit Simkarte strahlen so viel ab wie ein normales Handy
beim Telefonieren.
Dazu langt es auch völlig den Strom auszu machen!
Natürlich kann es Stellen geben an denen Wlan etwas mehr ist oder so.
Aber beim mit dem Gerät über die Wände fahren oder an der Decke entlang
ist die Wanze das stärkere Signal grade auch wenn kein Wlan in der
eigenen Wohnung aktiv ist.
Worum es mir eigentlich ging ist die Frage wie so etwas aussehen könnte.
Angenommen in meiner Wohnung wäre so was, wie könnte das am besten zu
lösen sein?
Scheinbar habe ich mit Strom und so richtig gelegen und es scheint auch
alles relativ kostengünstig zu bewerkstelligen sein.
Über diese Deine Kernaussagen solltest Du noch mal lange und sehr
gründlich nachdenken.
von Benito P. (benito_juarez)
na es wird sicher viele vermieter geben, die gerne belauschen, was ihre
mieter so reden, aber wenn die wohnung im selben haus ist, dann ist doch
das stromversorgungsproblem easy, der Strom wird nicht aus deiner
steckdose gezogen, sondern das mikrophon hat ein langes kabel.
Gib mir ein Mikrophon, Gib mir ein Kabel und ich verstecke es irgendwo,
wo du es lange nicht findest
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Also 'ne Kamera im Schlafzimmer könnte ich mir ja noch vorstellen, aber
sinnlos Mieter bei ihren belanglosen Unterhaltungen belauschen halte ich
für unwahrscheinlich...
> mieter so reden
Aha.
von Uwe G. (scd)
Um die Diskussion mal etwas zu beeinflussen: Informationen in diesem
Dunstkreis werden eher selten elektronisch eingeholt, sondern zu
bestimmt 90% ist der Mensch das Leck. (Ver-)Mieter unterhalten sich mit
vielen Leuten: Nachbarn, Freunde, Angehörige des Neumieters. Und auch
der vermeintlich Belauschte selber gibt unbewußt viele Informationen
frei, die zusammengesetzt ein ziemlich vollständiges Bild geben können.
Also nicht wundern, wenn jemand sehr viel weiß, er lauscht nicht
unbedingt, sondern ist nur sehr umtriebig.
Weiterhin sollte man daran denken, dass gerade Altbauten sehr oft
unglaublich hellhörig sind (denk hier auch an Kabelschächte, alte
Kaminzüge, usw., da hab ich schon unglaubliche Effekte erlebt) oder dass
man eventuell bei offenem Fenster wichtige Themen besprochen hat ... was
ich hier so von meinen Nachbarn höre, was die in ihrem Garten unter
meinem Bastelzimmerfenster so alles besprechen ...
von J.-u. G. (juwe)
Ja was denn nun? Geht es um "theoretische Abhöreinrichtungen" (Was ist
das überhaupt? Wo liegen die Grenzen einer Solchen?) oder um die
technischen Möglichkeiten eines Durchschnittsvermieters?
Ja es ging nie um etwas anderes als eine theoretische Abhöreinrichtung.
Alles andere haben die Leute hier in meinen Text hinein interpretiert!
Wer meine Texte komplett gelesen hat der wird es nicht miss verstanden
haben.
Einige haben dies wohl nicht getahn.
Es ging ausserdem nicht mal so um den Vermieter.
Vorallem hatte ich mich auf die Theorie bezogen ein Vormieter oder
Nachbar mit Schlüssel hätte Zugang zur Wohnung gehabt.
Und was in diesem Rahmen so möglich wäre würde mich interessieren.
logischer weise ein Micro oder mehrere für einen Surround Sound?
Welche Art wäre da am besten, für ein dünnes hellhöriges Fachwerk?
Klar eine GSM Wanze mit Simkarte wahrscheinlich internem Akku für den
Notfall und Strom über die Wohnungskabel, wäre am logischsten.
Würde eine GSM Wanze beim abstellen des Strom automatisch auf
Akkubetrieb umstellen wenn der Strom fehlt? Gibt es so was?
Ich kenn mich nicht aus, was braucht man dafür noch?
Muss man devinitiv ein Technikfreak sein der sowas selber baut oder kann
man das einfach kaufen?
Was theoretisch alles verbaut sein könnte würde mich interessieren.
Am besten noch ohne viel Geld aus zu geben.
von H-G S. (haenschen)
Auf phys.org las ich was von Mikrofonen aus nur einem Molekül oder so
ähnlich.
Auch soll es Kameras geben die aus einem Pixel ein Bild irgendwie
zusammenrechnen so in der Art.
Dazu noch Energy-Harvesting aus der Luft oder von Wärme, ein bisschen
Terahertz-Wellen-Übertragung (wenn das geht) und da hast du deine
ultimative Wanze :-)
von Mani W. (e-doc)
> zu bekommen.
Als ich den Aufsatz des TO durchlas, kamen mir folgende Gedanken:
a) Er leidet unter Paranoia, Verfolgungswahn...
b) Er stellt sich unwissend, möchte aber explizit alle Methoden
   der illegalen Belauschung und Spionage wissen...
c) Er verfolgt SELBST das Ziel, anderen Schaden zu zufügen...
d) Er denkt, dass im Forum sein blöder Schmäh greift und er die
   besten Informationen samt Bezugsquellen und günstigen Preisen
   erhält
Andere Meinungen dazu?
von Mani W. (e-doc)
> abgestrahlt.
Was willst Du mit Ultraschall, wenn ein Lautsprecher als Mikrophon
dient?
Das entspricht einfach nicht der Wahrheit.
Ich möchte auch keine Bezugsquellen wissen und auch keine genauen
Preise.
Es ging mir um die Beratung von Technikprofies völlig unbefangen.
Kann man denn nicht einfach mal eine Frage stellen ohne das gleich einer
zweifelt?
Meine Frage ist.
Wenn so etwas gemacht werden würde was wäre da für nötig und die beste
Lösung?
Ich habe auch nichts kriminelles vor, ich verschlüssel nicht mal meine
IP.
Gerne können die Foren betreiber auch Anzeige erstatten oder so wenn sie
Angst haben das ich mir nur aus diesem Grund Informationen einholen
möchte.
von Rainer U. (r-u)
Du klingst halt etwas suspekt..
Warum interessiert Dich "Surround sound"? Wenn Du wissen willst, was
gesprochen wurde, brauchst Du das nicht - also wozu?
Nennt sich Handy.
z.B. Alarmanlagen mit Kamera und Tonübertragung kann man einfach kaufen.
Na gut, dann nehme ich Kupferlackdraht, ein winz-Mikro und eine
einfachste Vorverstärkung in SMD - das ist nicht größer als eine
Tablette und das findest Du damit nicht, weil das andere Ende vom Kabel
interessant ist, aber Du da nicht hinkommst.
So, jetzt grusel Dich ;-)
von Peter L. (Gast)
du wurdest ja schon darauf hingewiesen, besorg dir die Bücher von Günter
Wahl
https://www.zvab.com/buch-suchen/titel/minispione-schaltungstechnik/autor/guenter-wahl/
Zum Thema dauerhafte Stromversorgung.
Durch eine Wand gehts mit einem empfindlichen Empfänger auch rein
passiv.
Sonst wird halt die Telefonleitung angezapft
> passiv.
Das geht auch über größere Entfernungen, wie die Sowjetunion bereits in
den 40ern vorführte:
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Thing_(listening_device)
von Gerald B. (gerald_b)
> eingeliefert...
Er sitzt jetzt in einem Faradayischen Käfig ;-)
>> passiv.
Ja interessant, ich gehe aber davon aus das das nicht jeder kennt.
Ein Ottonormalverbraucher, Konsument, würde sich wahrscheinlich eher in
online shops bedienen und kaufen was er dort angeboten bekommt als
wirklich selber was zu basteln.
Aber natürlich sind die selbstgebauten Sachen wohl am besten, wenn mans
kann.
Den hab ich schon seit vielen Jahren, hat damals mehrere Tausend Euro
gekostet. :D
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
> gekostet. :D
Gitterstäbe wie im Bud Spencer filmen gelten NICHT als Faradayischer
Käfig - da fehlt Oben und Unten ... immer diese Anfänger ;)
von Mani W. (e-doc)
Also willst Du alles Wissen und über gewisse Techniken erfahren...
Man fragt ja nur!
> zweifelt?
Anhand Deiner Fragestellungen fragt sich so mancher Mensch, was Du
eigentlich vorhast!
> Man fragt ja nur!
Na ja, ich bin ein totaler Leihe.
Ich möchte nur die Essens von euch, alles dazwischen würde ich eh nur
bedingt verstehen.
Mich interessiert nicht wie eine Schaltung gebaut wird oder so was.
Nur was realistisch ist und was nicht.
> eigentlich vorhast!
Ich hab nix vor.
Ich informiere mich einfach nur.
Vielleicht ist es hier auch nicht der richtige Platz um Antworten zu
finden.
Wie in anderen Foren auch schon.
von Mani W. (e-doc)
Mensch L. schrieb:
> Ich hab nix vor.
Mein Hund tut auch nix!
> finden.
Dieses Forum ist immer ein guter Platz, um Fragen zu stellen, aber
Deine Fragen sind eben etwas anders geartet...
Darum auch diverse Antworten..
Überlege mal selbst!
Du wirst ausgefragt, wie man eine Bombe baut...
Du willst "nur" wissen, wie man Sender aufspürt, wo man sie am besten
einbaut und ob das mit möglichst wenig Geld funktioniert...
Und wie man sie am besten versteckt...
Deswegen hatte ich ja schon zum Anfang geschrieben.
Ich benutze keinen VPN und gerne kann die Polizei mich desswegen auch
Kontaktieren wenn sie Bedenken hat.
Ich bin eher Opfer als Täter den ich kenn mich nicht aus.
Wie gesagt, meine IP ist offen, wenn ich sowas planen würde würde ich
ganz sicher nicht mit meiner echten IP geschweige denn über meinen Home
Anschluss ins Internet gehen und mich darüber informieren.
Ich bin doch nich bekloppt!
Auch wenn ich nicht im Fadenkreutz stehe würde ich das Risiko bei
wirklich privaten sachen nicht eingehen.
In der heutigen Zeit versteht sich das doch von selber oder?
Was Ve
von Mani W. (e-doc)
> Was Ve
Gute Frage!
von Mani W. (e-doc)
> Preise.
Gut!
Angenommen, Du würdest alle Informationen bekommen, die Du im
Einleitungstext schriebst, könntest Du alles selbst installieren und
aufbauen - damit habe ich ein Problem, Dir alles Wissenswerte über
diese Technik zu vermitteln...
Auch wenn Du beteuerst, nichts Böses im Sinn zu haben (glaub ich Dir),
so bleibt immer noch ein bitterer Beigeschmack, seit dem ich Deinen
Eingangspost las...
von Mani W. (e-doc)
Sorry!
Do stöhts mia de Huaf auf!
Mani W. schrieb:
> Sorry!
Ja, kann ich verstehen.
Ich bin ja auch nicht blöd und kann mir in meinem zusammen gereimten
Szenario schon einiges vorstellen.
Es ging mir ja um das Szenario was wäre wenn eine Wohnung im Fachwerk in
einem Dachgeschoss das mit Pressspan und Rigipsplatten ausgekleidet ist
abgehört wird.
Was würde dort wohl verwendet worden sein?
Wenn die Wohnung über zwei Stockwerke geht und die Decke des unteren
Bereiches als Boden für den oberen Bereich dient und der Täter
wahrscheinlich nachträglich etwas eingebaut hat also nicht der
Vermieter.
Was wäre da am logischsten, ohne viel Mühe.
Einfacher und darum geht es mir ja, um die Logik dahinter.
Am einfachsten wäre es wohl die Pressspanbodenplatten aus dem obersten
Stockwerk zu entfernen zum teil, diese ja nur festgeschraubt sind und
eine Wanze mit einem oder mehreren Mikrophonen in die Zwischenräume
zwischen den Fachwerkbalken an der Rigipsdecke anzubringen und mit dem
Deckenstrom zu verbinden der ja durch einfache Kabel auch dort verläuft.
Was könnte dort alles wirklich verbaut sein?
Das wollte ich wissen.
Und nicht wie man sowas baut oder wo man es kauft.
von Mani W. (e-doc)
ich an Deiner Stelle würde mich in den Wald setzen und nachdenken
über mein Problem...
Schade das es auch hier so Trolle wie dich gibt Mani.W.
Du hast da Probleme die nur du siehst, wirklich schlimm.
Ich hab ja zum Glück nichts mit deinen inneren Konflikte zu tun daher
bin ich jetzt lieber still. ^^
nicht minder interessant wäre es hier mal,
gewisse Kollegen zu belauschen.
2 Leute, die miteinander jeden Tag ohne Atempause
unverständliches Zeug so leise vor sich hinmurmeln,
dass es möglichst keiner mitbekommen soll
aber sonst mit keinem anderen wirklich kommunizieren.
Ein Geisterfahrer? Nein, tausende!
Hi
Dann will ich auch Mal :)
WENN Dich Einer abhören will, wird Das mit Sicherheit nicht 'am
einfachsten' geschehen, sondern 'mit Sinn und Verstand'.
Und wenn dafür Dein Paket angehoben werden muß, gibt es auch da
Fachleute, Die Das wieder hinbekommen, daß Es sogar danach genau so
quietscht, wie zuvor.
Dann, wenn es 'nur' darum geht, zu erfahren, was Du schwätzt, wird wohl
kein DolbySurroundSound nötig sein und es wird wohl auch nicht da volle
Klangspektrum benötigt - dadurch können die Mikros deutlich kleiner und
'billiger' ausfallen und man hört Dich trotzdem noch.
Klar, wenn Du bei Dir daheim Deine nächste Single aufnehmen willst und
die Konkurrenz Das vorher auf den Markt bringen will, sollte die
Qualität über WAV-Mono hinaus gehen - nur zum mithören aber
vernachlässigbar - denke ich.
Dabei: Warum erst eine Wanze bei Dir verstecken, wenn man doch versuchen
kann, Deine im Haus/an der Person 'befestigte' Mikrophone zu benutzen -
Alexa hört Dich sogar im Auftrag ab ;)
von Mani W. (e-doc)
Du kannst mich sehen, wie Du glaubst, aber ich habe KEIN Problem!
Blablabla von jemandem, der sein Gesicht wahren will, aber Paranoia
vor Überwachung hat...
Du kannst gerne mit mir diskutieren, aber denke über Deine Worte nach!
Und ich bin keineswegs ein überheblicher, abgehobener Mensch, und ich
denke über andere Worte nach und antworte danach, wenn ich will...
Also, stell mich nicht als Troll hin...
Manchmal habe ich das Gefühl dass sie die Späh-Daten zur Erforschung der
menschlichen Spezies nutzen  :-)
Früher konnten sie ja nicht in jedes Haus gucken und alles mitverfolgen.
von Mani W. (e-doc)
Sorry!
Das klingt wirklich so, als ob Du das selbst machen willst,
kann aber trotzdem sein, dass es nur so rüber kommt...
Sorry, wenn ich Dich dadurch beleidige, ich denke auch...
Schau, ihr werdet doch eh nie erfahren wer ich bin.
Jedenfalls nicht an hand meines Profils.
Und ihr werdet auch nie mit Sicherheit sagen können warum ich das hier
frage und warum nicht.
Ihr müsst also um auf die Frage zu antworten eine Position annehmen die
in eurer eigenen Auffassung liegt.
Schade wenn ihr mit mir nicht anständig reden wollt, außer einige die ja
was vernünftiges beigetragen haben.
Also entweder ihr glaubt meinen aussagen, weil ihr gar keine andere Wahl
habt oder ihr haltet euch raus!
So sehe ich das.
Es geht hier um Theorie.
Ich fühle mich nicht abgehört und habe auch keine Paraneua!
Ob wohl so etwas eine Übertretung meiner Rechte währe und extrem krank
gäb es bei mir eh nichts was man gegen mich verwenden könnte oder in
Erfahrung bringen könnte außer den normalen Tagesablauf und welche Musik
ich höre.
Leute die andere abhören sind für mich kranke Menschen, besonders wenn
es keinem wirklichen Sinn hat, nur um sich besser zu fühlen weil man
sich einen drauf abwixen will oder so.
Sie sollten eingesperrt werden und selber keinerlei Privatsphäre mehr
haben dürfen weil sie dies selber anderen an geraten haben!
So zumindest meine Meinung.
von Max M. (zbmax)
Schließe mich da durchaus ein wenig Mani W. an
Die Fallbeschreibung und Fragestellungen sind schon sehr "seltsam" für
eine technische Frage von Interesse.
Ach die Beschreibung der beteiligten Personen, oder auch der
ausdrückliche Hinweis von nicht beteiligten (z. B. Vermieter) ist
seltsam.
Wieso denkt man sich so was aus wenn man sich über technische und
physikalische Möglichkeiten der Abhörtechnik informieren will?
Die Beschreibung der -ausgedachten- Wohnung kommt mir auch suspekt vor.
Welche Rolle spielt das schon wenn es dir um die Technik geht?
von Mani W. (e-doc)
> So sehe ich das.
Gut, ich halte mich raus, weil ich nicht glaube, wie Du es ausdrückst!
Ab jetzt!
Na ja, ich bestreite nicht das es eventuell etwas mit meinem realen
Leben zu haben könnte.
Dennoch bleibt es hier Theorie und ich werde nicht weiter darauf ein
gehen.
Die Frage ist präzise genug so formuliert das ich die richtige Antwort
bekommen könnte, egal ob es nun um mich einen Freund oder etwas anderes
aus dem real life geht.
Es würde eh nichts zur Sache tun, da die Frage mit den Antworten schon
geklärt würde.
Mani W. schrieb:
> Ab jetzt!
Ok,
Na ja, stimmt schon das mein Anfangstext etwas seltsam wirkt.
Man könnte wirklich denken ob ich damit nicht was vorhabe.
Dabei wollte ich grade so formulieren das man das nicht denkt.
Ist dann nur irrgentwie doch so geworden :D ..
Na ja, ich will sowas jedenfalls nicht bauen.. ^^
früher...
konnte man offensichtlich Telefone auch so abhören
in dem man dazu den Wecker nutzte.
Das taucht immer mal wieder in so "Spionliteratur" auf.
Also ohne dass man angerufen wurde oder angerufen hat,
konnte man wohl bei gewissen Modellen mit dem Restmagnetismus
im Anker und der Spule darum eben eine Art Mikrofon haben.
-möchte aber nicht wissen, wie daraus der Ton ist.
Das kann ich mir allenfalls so vorstellen, dass das nur geht,
wenn man mit staatlich gelenkten Post/Telefonmonopolen
darauf einwirken kann, wie jedes Gerät zu bauen ist.
Laserreflexionen von der Fensterscheibe:
geht wohl, aber nur wenns drausen nicht zu windig ist.
und an einer stärker befahrenen Strasse auch nicht.
Paranoiker kleben also einen Lautsprecher mit Rauschgenerator
an die Scheibe.
das effektivste sind immer noch Mikrofone, die möglichst dicht
an den zu belauschenden platziert werden oder bei freier Sicht
Richtmikrofone.
schon recht lange kennt man Wanzen, die von aussen
mit einem Sender "bestrahlt" werden.
Die Energie aus der HF wurde dann auch als Stromversorgung
für das Teil genommen und das Ding sendete dann moduliert zurück
(siehe auch das "The Thing" 1945)
heute schleppt jeder einen Computer mit einem Mikrofon herum.
wer also paranoisch ist...
legt das Handy weg.
> legt das Handy weg.
Das denke ich mir auch.
Wer wirklich ein Problem mit den Überwachungsmaßnahmen hat der sollte
keine digitalen Spuren hinterlassen das heißt kein Facebook, kein Handy.
Spätestens bei der bank hört es dann auf die laufen nämlich auch ganz
"altmodisch" über vernetze Computersysteme.. ^^
Egal wo du deine Karte rein steckst in welches Gerät und wo auf dem
Planeten wird es gespeichert.
Eben so mit dem Handy das auch ohne das es angeschaltet ist durch Silent
SMS zB. dazu verwendet werden kann dich zu lokalisieren solange der Akku
drin ist und man neigt da zu zu vermuten das die Technik zu noch viel
mehr fähig ist.
Erst vor einigen Jahren haben begabte Hacker demonstriert wie man
Handygespräche abhören und SMS verschicken und versenden kann nur in dem
man deine Telefonnummer kennt.
Das 3 und 4G oder LTE Netzwerk ist einfach einfach anzuzapfen und die
Verschlüsselungen der Provider sind eher obligatorischer Natur.
Überwachung ist real, auch wenn das System erst greift wenn sie von dir
etwas wollen.
Bis dahin kann aber jeder sicher sein das alle und wirklich alle
digitalen Daten von ihm gesammelt werden.
Daran wird auch Snowden nichts ändern die werden einfach weiter machen
und wahrscheinlich noch einen drauflegen so das mal wieder keinen
glauben kann das es wirklich gemacht wird.
Ist man im Fadenkreuz wegen egal was es ist zB. wenn man dem
Regierungsregime in dem man lebt nicht zu stimmt muss dich nur jemand in
die Suchmaschine eintragen  und findet dann die über die Jahre
gesammelten Daten von dir ganz einfach mit einem Mausklick.
Spätestens dann war es das mit der Privatsphäre im digitalen Bereich.
Es ist also eigentlich nie zu früh und nie zu spät damit anzufangen sich
zu anonymisieren wenn man nicht möchte das man als komprimiertes
analysiertes Datenpaket in irgendeiner Schublade von irgendwem der grad
das Programm bedient landet.
Ich hab doch nichts zu verstecken ist einfach naiv und vielleicht ganz
ehrlich und gut Bürgerlich aber am Ende erliegen wir der Kontrolle durch
die Verantwortung die wir an die Regierung abgegeben haben, zu
entscheiden was wir für uns behalten wollen und was nicht.
Der gläserne Mensch ist Realität, jeder der Zugriff auf diese Daten hat,
auch noch in 100 Jahren nach dem das Regime in deinem Land gewechselt
hat wird deine Persönlichkeit und dein Verhalten, deine Psyche auf Grund
deines digitalen Fingerabdrucks zu einem nicht unerheblichen Teil
einschätzen können.
Wer weiß, vielleicht sind ja irgendwann mal wieder Schwule in
Deutschland verboten und jeder der sich darüber geäußert hat oder in
Chats und Partnerbörsen wahr wird irgendwann wieder verfolgt werden.
Diese Leute haben keine Chance da sie zu offen mit ihrem Leben wahren.
Kann gut sein das es die meisten Leute nicht bockt wenn irgendjemandem
von denen die Zugriff auf das System haben ihre Emails mit ihrem Freund
oder Partner durchliest oder sich die Nacktbilchen die sie sich schicken
anschauen.
Ich selber halte das für sehr bedenklich da kein Mensch solch eine
Verantwortung übernehmen kann da kein Mensch so umfangreich für seine
Kompetenz und Zurechnungsfähigkeit garantieren kann!!
Menschen sind korruppierbar, egal wie viel Geld sie bekommen, sie werden
selbstgerecht und kompromietirt durch ihre Macht.
Vor allem wenn diese zentralisiert ist und niemand sonst Zugriff hat.
Mensch ≠ Gott (Mensch ist nicht = Gott) !!
> einschätzen können.
Das stimmt gottseidank scheinbar nicht so ganz...
Wenn man aus irgendeiner momentanen Laune irgendwas hinpostet im Netz
und es womöglich auch noch falsch ausdrückt oder gar anders gemeint etc.
hat stimmt die ganze Psyche-Analyse gar nicht mehr.
Da kann das super-Psyche-Analyse-speicher-Programm sich die Daten
sonstwohin stecken  :-)
etwas Paranoia gefällig?
Kauf Dir keine Jeans.
Jede Jeans hat ein individualles Nahtmuster
Also diese hell-dunkel Schattierungen am Hosenbein entlang.
Das lässt sich längst mit bestehender Technik scannen
und dann bist Du auch
ohne dass Dein Gesicht zu erkennen ist verfolgbar.
man müsste beim Jeanskauf nur noch den Namen angeben müssen.
Wenn das mit der Terror-Propaganda so weitergeht,
muss man das irgenwann auch noch tasächlich.
ach und sowieso bei allen Klamotten:
DEFINITELY remove this tag!
auch wenn der Hersteller es nicht möchte!
Krass.
Ja klingt logisch.
Mir kam mal der Gedanke:
Warum ist nicht alles gleich und gut entworfen und billig als Massenware
hergestellt ?
Möglicherweise damit die Forensik anhand des Schuhherstellers, der
Wagenfarbe, Reifenabdruck und ähnlicher "Individualisierungen" den Täter
herausfinden kann ...
