Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schottky Referenzspannungsdiode
von Entwickler (Gast)
ich brauche eine Referenzspannung irgendwo zwischen 0,2V bis 0,3V als
Vergleichssignal für einen OP.
Kennt jemand spezielle Schottky Referenzsspannungsiode Dioden?
Bzw. Schottky Dioden wo die Durchlassspannung enge Tolleranzangaben hat?
von Minimalist (Gast)
Tl431 mit Spannungsteiler dahinter.
Danke
Auf die Idee eine normale Referenzspannung mit Spannungsteiler zu
verwenden bin ich auch schon gekommen.
Aber mit einer relativ genauen Schottky Diode sollte es auch günstiger
und einfacher gehen.
Ich kann auch Abstriche in der Genauigkeit machen. 2-3% sollten es aber
sein.
von Nils (Gast)
Wenn Du es genau haben willst, dann wird es schwierig mit einer
Schottky. Enge Toleranz ist nämlich nicht alles. Die Dioden haben auch
eine signifikante Temperaturdrift.
Vermutlich bist Du mit einer richtigen Spannungsreferenz besser bedient.
von Arno H. (arno_h)
Der LM10 hat eine 200mV-Referenz eingebaut. Der OPV ist auch schon drin.
400mV gibt es fast nur in Verbindung mit einem Komparator bei den
üblichen Verdächtigen.
Arno
von Axel S. (a-za-z0-9)
Schutzbehauptung.
So etwas gibt es nicht. Eine stabile Flußspannung ist kein Design-
kriterium für Schottky-Dioden. Schau doch einfach mal in ein Datenblatt,
dann kannst du Exemplarstreuung und Temperaturabhängigkeit abschätzen.
von rio71 (Gast)
kannst auch ne rote led, oder ne niedrige (2,4V) z-diode nehmen und nen
spannungsteiler dahinter. beides recht billig in preis und präzision.
besser funzt ne "Micropower Voltage Reference Diode" mit nem
spannungsteiler dahinter..
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Es gibt auch kleine Linearregler wie den MCP1703, bis hinunter nach 1,2V
und dann Spannungsteiler. Z-Dioden gibt es in verschiedensten
Ausführungen auch als Präzisionsreferenz. Allerdings brauchts da auch
eine um die 5V wg. der Exemplarstreuung und eben einen Spannungsteiler.
von eagle user (Gast)
Zwei LEDs mit unterschiedlichen Strömen betreiben und die Differenz der
Flußspannungen verwenden...
von Lurchi (Gast)
2 Dioden (egal ob LED, PN, Transistor BE oder Schottky) gibt in erster
Näherung eine zur absoluten Temperatur proportionale Spannung, also eher
keine so gute Referenzspannung. Mit etwas aussuchen ggf. mit der
Differenz durch 2 LEDs verschiedener Farbe.
Einfacher dürfte aber ein Teiler sein.
von Christian K. (Gast)
Entwickler schrieb:
> Hallo,
Kann man deiner Beschreibung entnehmen das die "Referenzspannung"
zwischen 0.2V und 0.3V also um +50% schwanken darf? Über welchen
Temperaturbereich?
Welche anderen Spannungen stehen zur Verfügung? Da ein Opamp benutzt
wird wahrscheinlich mehr als 0.2V. Normalerweise ist ein Spannungsteiler
von einer auch nur halbwegs stabilisierten Versorgungspannung stabiler
als eine zur absoluten Temperatur proportionale Spannung. SChottkydioden
haben Leckströme, die um Zehnerpotenzen mit der Temperatur steigen.
Referenzspannungen gibts in vielen Spannungs und Tempco Klassen. Aus
deiner Beschreibung kann ich keine in eine Spezifikation umsetzbare
Anforderung ableiten.
