Moin, ich habe an ein exisitierendes Design Modbus anzuprömpeln und habe mir zu Experimentierzwecken so ein paar Module gekauft: http://www.ebay.de/itm/201888179193 Der hier (mit startpage ausgegraben) behauptet es wäre sein Design: http://www.icstation.com/rs485-module-uart-rs485-converter-p-5596.html ..aber erst danach mitbekommen das das etwas wenig dokumentiert ist :-| Blöde Hektik dauernd.. Das herausragendste Merkmal an den Dingern ist, das die Chips oben abgeschliffen sind. Beim SO8 ist schon an der Beschaltung herauszufinden das es sich um einen MAX485-artigen handelt, was ist das für ein Ding im SO14? Ich habe etwas "gesuchmaschint" und gesehen das es irgendwelche andere Module gibt auf denen noch ein 74HC04 auf der Platine steckt, vermute das hier auch..wäre ja auch einfach herauszubekommen. Ehe ich mich daran mache das kleine Platinchen reverse zu engeneeren...hat das evtl. schon einer gemacht? Die Mimik soll angeblich Receiver/Transmitter automatisch umschalten..nicht wirklich nützlich wenn man nicht weiß wie genau. Dramatisch ist die Sache allerdings nicht, notfalls fliegt der SO14 runter und wird durch Drahtbrücken ersetzt. Ich brauche das nur für Experimente.. Kennt Einer die Dinger schon näher? Gruß, Holm
Holm T. schrieb: > Die Mimik soll angeblich Receiver/Transmitter automatisch umschalten. Die Mimik wird mit einem Monoflop o.ä. arbeiten, so daß sie nur mit Baudraten in einem gewissen Geschwindigkeitsbereich verwendbar ist. Besser ist es, wenn man eine UART verwendet, die das selber macht. Das machen einerseits die USB-UARTs von FTDI, aber es gibt auch diverse Hardware-UARTs, die das können. Alternativ (sofern Du einen µC verwendest) kannst Du das natürlich auch "von Hand", z.B. durch einen "Sendeschieberegister-leer-Interrupt" o.ä. gesteuert.
Ja Rufus, mir ist das Alles klar, weswegen ich auch gerne wüßte was da konkret abläuft auf dem Platinchen. Ja, ich habe einen ATXmegaA3BU der sich kümmern soll. Mir ging es aber konkret um dieses Platinchen. Monoflop kann sein, es gibt einen C, eine Diode und einen R an Anschluß 13 des SO14 ICs...der wohl wirklich ein HC04 ist. Gruß, Holm
