Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hochstromtrafo hat kaum Leistung
von Adrian E. (bush)
ich habe mir bei der Arbeit einen Hochstromtrafo gebastelt.
Der Trafo stammt ursprünglich aus einer Mikrowelle.
Die Primärspule wird weiterhin verwendet. als Sekundärspule dient jetzt
10mm2 Kupfer.
Die Primärspule hat circa 2000 Windungen und einen Widerstand von etwa
70 Ohm. Die Sekundärspule hat 3 1/2 Windungen und der Widerstand geht
gen Null. Der Trafo wird mit 230V 50Hz betrieben.
Somit müsste bei einem Widerstand von 70 Ohm in etwa 3,2 - 3,3 Ampere an
Strom fließen. Tut es aber nicht. Wenn ich die Sekundärspule
kurzschließe fließt ein Strom von circa 107 - 110 Ampere bei einer
Spannung von etwa 200mV. Dabei messe ich an der Primärspule einen Strom
von unter 100 mA. Durch den niedrigen Strom hat mein Trafo kaum
Leistung. Ich würde den Trafo gerne zum Punktschweißen und zu
Anschauungszwecken (Nägel schmelzen usw.) verwenden.
Hat jemand eine Erklärung für mich und kann mir weiterhelfen?
von Peter II (Gast)
> Strom fließen.
nein müsste nicht, es liegt eine Wechselspannung an, damit spielt der
Induktive Anteile eine große Rolle - diese wird hier wohl zu hoch sein.
Nicht jeder Trafo geht für jeden Zweck.
von Falk B. (falk)
@ Adrian E. (bush)
>Strom fließen.
Nö, denn der Eingangsstrom wird NICHT durch den ohmschen Widerstand der
Primärwicklung bestimmt, sondern durch die Primärinduktivität (Leerlauf)
Kann sein.
Du brauchst mehr Sekundärwindungen, denn wenn dein Trafo WIRKLICH 2000
Windungen auf der Primärseite hat, dann hat er ca. 230V/2000 =
115mV/Windung. Das gilt auch für die Sekundärseite.
Siehe Transformatoren und Spulen.
von Niklas Schmidt (Gast)
Mikrowellentrafos haben meist ein ein Blechpaket zwischen Primär und
Sekundärspule als Nebenschluss eingesetzt. Hast du das entfernt?
https://de.wikipedia.org/wiki/Transformator#Magnetischer_Nebenschluss
von Erich (Gast)
Vielleicht hilft dir das hier weiter:
https://mad-science.wonderhowto.com/how-to/turn-microwave-oven-transformer-into-high-amperage-metal-melter-0140772/
Wieviele Wicklungen hatte denn die Magnetron-Heizung?
Üblicherweise sollten dort 3 oder 3,5 Volt rausgekommen sein.
Gruss
von Inetwa (Gast)
Such dir was aus unter dem Suchwort "Mikrowellentransdormator" oder:
www.gutefrage.net/frage/mikrowellentransformator-strombegrenzung
von Falk B. (falk)
Kann es sein, daß der OP die Sekundärwicklung mit der Primärwicklung
verwechselt hat und nun den Trafo über die originale Sekundärwicklung
speist? Denn 2000 Windungen erscheint mir zuviel für einen derartig
großen Trafo.
von Andrew T. (marsufant)
> Primärwicklung
> großen Trafo.
Ja, das hat der TE wohl. Die 70 Ohm weisen ebenfalls darauf hin -- bei
230V AC hat eine MW Trafo deutlich unter 3 Ohm DC Widerstand in der
Primärwicklung
Hier ein Video, das hilft ihm beim Umbau:
https://www.youtube.com/watch?v=hTaGa93lOGU
Ja, die Blechpakete zwischen Primär- und Sekundärspule wurden entfernt.
Und ja, meine jetzige Primärspule ist die ehemalige Sekundärspule. Sorry
für die Verwechslung.
Ich denke ich werde am Montag, wenn ich wieder bei der Arbeit bin die
ehemalige Primärspule (300 Windungen) als Primärspule nutzen und Als
Sekundärspule 5-6 Windungen 10mm2 benutzen. Das sollte ein besseres
Verhältnis ergeben.
P.S.: Vielen dank für die schnelle und gute Unterstützung
Eine Frage hätte ich da noch...
Wenn ich jetzt die Spule mit den 300 Windungen als Primärspule benutze
(circa 2,5-3 Ohm) , löst da nicht der LS-Schalter (16A) aus?
DC-Widerstand ist nicht gleichzusetzen mit AC-Widerstand, siehe oben das
Stichwort Induktivität.
somit: i.d.R. löst der nicht aus bei einem MW-Trafo.
Bei anderen Trafos sieht es ggfs. anders aus .-)
von Falk B. (falk)
@Adrian E. (bush)
Warum sollte er das tun? Hat er das, als der Trafo noch in der
Mikrowelle benutzt wurde?
Und nochmal, der Leerlaufstrom es Trafos wird NICHT durch den ohmschen
Widerstand der Wicklung bestimmt!
von Rolf B. (rufusb)
Andrew T. schrieb:
>> Primärwicklung
>> großen Trafo.
Naja, die 2000 Windungen werden sicher nur so über den Daumen gepeilt
sein. Er wird die Primärseite ohne Not nicht ab- und dann wieder
aufgewickelt haben. Was den Spulenwiderstand angeht, da kann man bei den
billigen Mikrowellen nicht von einer Kupferspule ausgehen. Ich hatte
schon ein paar MOTs in den Fingern und musste bei einigen feststellen,
das sich der Draht schlecht bis gar nicht löten lässt.
Praktisch alle MOTs hatten eine Seite der Sekundärspule an den Trafokern
genietet. Das macht ein Verwechseln fast unmöglich.
Bei einer uralten Elektroinstallation mit diskreter Nullung könnte es
auch vorkommen, dass der Trafo in einer Steckrichtung des Netzsteckers
funktioniert... und in der anderen fliegt die Sicherung, falls N
beschaltet sein sollte.
von Peter II (Gast)
wie kann das sein?
Peter II schrieb:
> wie kann das sein?
Wenn wie von Rolf B. die Sekundärwicklung mit dem Trafokern verbunden
ist, die Sekundärwicklung zur Einspeisung verwendet wird und eine
Verbindung mit dem Schutzleiter über das Gehäuse besteht, sind doch auf
jeden Fall die Sekundärwicklung und der Schutzleiter miteinander
verbunden.
