C++ Friend-Deklaratio bei Klassen in DLL
Gast #5008555
ich habe eine Klasse in einer DLL
class __declspec(DllExport) Ape {
public:
    friend class V3D;
    Ape ();
    ~Ape ();
private:
   int i;
in der Anwendung lade ich die DLL und habe dort eine Klasse V3D welche
auf das private Member i zugreifen soll. (Die ja eigentlich Friend sein
sollte)
Ich bekomme aber immer die Fehlermeldung, dass es private ist.
Funktinieren Friend Deklarationen nicht wenn die Klasse in einer DLL
ist?
Gast #5009254
Das Problem dürfte hier sein, dass sich das Friend Schlüsselwort nur auf
das aktuelle Projekt (also die DLL) auswirken kann. Sobald die DLL
kompiliert und gelinkt worden ist, gibt es ja keine Informationen mehr
für das friend, weil es in der fertigen Datei nur noch Maschinencode und
keine Klassennamen mehr gibt.
Persönliche Seite #5009273
Sebastian Hepp schrieb:
> Sobald die DLL kompiliert und gelinkt worden ist, gibt es ja keine
> Informationen mehr für das friend, weil es in der fertigen Datei nur
> noch Maschinencode und keine Klassennamen mehr gibt.
Nö, das ist eine C++-DLL, die nur bei Verwendung der zugehörigen
Headerdatei (mit Klassendeklaration) verwendbar ist; die exportierten
Symbole der DLL sind mit "name mangling" versehen, wie sie es auch bei
einer statisch zu linkenden Library wären.
Gast #5009457
Noch einer schrieb:
> Eigentlich ist "friend" in einer DLL eine recht schräge Idee.
Genau. "friend" verwendet man so sparsam wie möglich und nur für
Klassen, die sehr eng mit anderen Klassen bzw. Funktionen
zusammenarbeiten (aber eben aus verschiedenen Gründen nicht in der
Klasse selbst implementiert werden sollen). Dementsprechend gehört der
ganze Klumpatsch dann normalerweise auch in eine gemeinsame Bibliothek
und wird nicht willkürlich getrennt.
Gast #5009540
Etwas wirr.
... (aber die entsprechende Funktionalität eben aus verschiedenen
Gründen - generelles Design, Operandenreihenfolge, ... - nicht in der
Klasse selbst implementiert werden soll oder kann, aber der Zugriff so
effizient wie unter den gegebenen Umständen möglich sein soll). Auch
wenn du einfach nur V3D Zugriff auf i gewähren und ansonsten nicht
zulassen willst, gehören Ape und V3D sehr wahrscheinlich in die gleiche
Bibliothek. Oder dein Vorgehen ist insgesamt nicht passend, aber dazu
müsste man mehr wissen.
BTW: Rein technisch funktioniert es natürlich trotzdem.
ape.h; APEDLL_EXPORTS im DLL-Projekt definieren.
#pragma once
#ifdef APEDLL_EXPORTS
#define APEDLL_API __declspec(dllexport)
#else
#define APEDLL_API __declspec(dllimport)
#endif
class APEDLL_API Ape
public:
  friend class V3D;
private:
  int i;
client.cpp
#include "ape.h"
class V3D
public:
  void bla(Ape& ape)
    ape.i = 99;
int main()
  V3D v3d;
  Ape ape;
  v3d.bla(ape);
  return 0;
Klappt problemlos.
