MoinMoin, ich versuche z Zt ein Display zum Laufen zu bringen. Es ist ein 192*64Display und ist wohl in 3 Segmente a 64*64 unterteilt, zumindest hat es drei Chipselects. Es kommt glaub ich von Pollin? Ich habe die Verbindungen gecheckt, mit dem Oszi Pin für Pin durchgetickert und im Debugger den jeweiligen Pin umgeschaltet. Alles richtig verkabelt. Hintergrundbeleuchtung leuchtet, ich kann den Kontrast von "nichts zu sehen" bis "alle Pixel völlig übersteuert, so dass sie sogar weiß sind" einstellen. Die Datenleitungen sind an PORTA, die Steuerleitungen an PORTC (von nem Atmega2560). Doch egal ob Reset High oder Low, Display auf On oder Off, Reset durchführen oder nicht, es zeigt einfach nichts an. Laut "Datenblatt" soll der "E-Cycle" min 1000ns lang sein (mit der negativen Flanke von E wird der Befehl oder die Daten gesendet), daher habe ich ein paar nops eingefügt. Eigentlich sollte doch etwas zu sehen sein, wenn ich Power anlege, dann sende ich (RS RW und Reset auf 0) XAdresse auf 0, dann YAdresse auf 0, Startadresse auf 0 und dann Display On. Dann setze ich RS auf 1 (Datenmodus), und fange an abwechselnd 0b01010101 und 0b10101010 zu senden. Das sollte doch eigentlich reichen, um etwas zu sehen? siehe auch die Anhänge... Wie gesagt, egal ob Reset positiv oder negative Logik, RS an/aus R/W an/aus, es ist einfach nichts zu sehen. Mit etwas ratlosen Grüßen Chaos
J. T. schrieb: > Laut "Datenblatt" J. T. schrieb: > siehe auch die Anhänge... ... wieso ist das da nicht mit bei? Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > ... wieso ist das da nicht mit bei? weil da auch nicht mehr drinsteht, als auf der Platine vom Display. Die Pinbelegung. Es gibt wohl diverse ähnliche Displays, die sich nur in der Pinbelegung unterscheiden, daher vermute ich einfach mal, das meins genauso gemacht ist. Hier wäre ein Datenblatt für die Segmenttreiber: http://download.mikroe.com/documents/datasheets/lcd-driver-s6b0108-datasheet.pdf Ich hab auch noch ein 19264A hier liegen, das macht dasselbe, nämlich nix... ausser leuchten und Kontrast einstellen lassen... P.S. hier noch ein Link zu einem von den ähnichen Displays, hier ist noch Vout herausgeführt, aber es gibt auch dort 19264A/B/C/D die sich in A verkleckster Chip mit Controller und B ohne Controller und C SMD mit Controller und D SMD ohne Controller unterscheiden. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/216117/JHE/GB19264D.html
