Hallo in einer Schaltung die ich gern nachbauen möchte ist ein IC TDA2282 drin. Daten: - 5V - Stereo - max 2x1W (0,5) Konnte bei Reichelt nichts finden. Gibt es einen Azstausch Typ dazu? LG Klaus
Verschoben durch User
Hallo. Die Mühe würde ich mir nicht mehr machen. Gibts für einen Euro fertig in der Bucht: http://m.ebay.de/itm/PAM8403-Super-Mini-5V-Digital-Amplifier-Board-3W-2-USB-Powered-Volume-Control-/172295587130?nav=WATCHING_ACTIVE
Diese schaltung würde ich nicht nehmen, solange du im normalen bereich bist, laufen die gut. Nur sobald sie mal richtig übersteuert werden, zerstören sie sich selber .... Ich habe hier 5 stück liegen, die hälfte hatte selbstmord begangen. Aber schau mal hier: http://www.ebay.de/itm/Mini-DC-3-7-12V-5V-TDA2822M-2-0-CH-Stereo-Audio-Power-Amplifier-Board-3-5mm-AUX-/282062088688?hash=item41ac35e9f0:g:9eQAAOSw9eVXV-xf AUf dem board ist der TDA2822M drauf. wenn ich die datenblätter vergleiche, sollte das dein ersatz sein. http://www.electronica.ro/audio/TDA2822M.shtml http://www.360doc.com/content/14/0721/14/1437142_396027655.shtml
Hallo, Michael F. schrieb: > Diese schaltung würde ich nicht nehmen, solange du im normalen bereich > bist, laufen die gut. Nur sobald sie mal richtig übersteuert werden, > zerstören sie sich selber .... > > Ich habe hier 5 stück liegen, die hälfte hatte selbstmord begangen. Welche Betriebsspannung? Welche Lastimpedanz? Welcher EIngangspegel? Ist mir so bisher weder passiert noch habe ich es irgendwo gelesen. Gruß aus Berlin Michael
8 Ohm , spannung 5.0V und eingang 10K. Gut wenn ich es recht sehe, ist da eine Brücke , um die besagte leistung zu erbringen und im gemäßigten betrieb ( erhöhte zimmerlautstärke ) laufen sie gut. Aber wenn ich dann dochmal so in den bereich von 1 Watt vordringe, dann schalteten sie schlagartig ab und beim erneuten einschalten tackten die teile nur noch. Was aber auch ein problem ist, die erzeugen einiges an HF ( siehe beschaltung ). Die größeren schaltungen haben alle auch noch einen Tiefpass am ausgang. Aber mit den Modul war danach der UKW-empfang an meinem radiowecker gestört. Das analoge modul, was ich vorgeschlagen habe, hatte diese probleme nicht. Wie denn auch, es ist ein klasseischer verstärker. Vorteil , von deinem vorschlag, der wirkungsgrad ist höher.
Danke für eure Antworten. Nehme dann den TDA2822. Der sieht gut aus und reicht für die Anwendung vollkommen aus. LG Klaus
Klaus schrieb: > Hallo > in einer Schaltung die ich gern nachbauen möchte ist ein IC TDA2282 > drin. > > Daten: > > - 5V > - Stereo > - max 2x1W (0,5) > > Konnte bei Reichelt nichts finden. Gibt es einen Azstausch Typ dazu? > der heisst zunächst mal TDA 2822. Und ja, es gibt den KA 2209 (Pinkompatible) und weitere hier im Handbuch > http://www.mediafire.com/download/cviclox0ulgkjxb/5000-entegre-amplifikator-kitabi-data-book.rar direkt zum Download. Darin gibts die alles, was man braucht..
https://m.reichelt.de/ICs-TDA-440-TDA-2840/TDA-2822M/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5475&ARTICLE=20766 Wird wohl an einem Tippfehler gelegen haben, wenn du den bei Reichelt nicht gefunden hast.
Danke für die Info. Im ori steht wirklich TDA 2282. Ist jetzt egal, habe einen Typ gefunden denn ich nehme. Danke LG Klaus
ischbinsnich schrieb: > und weitere hier im Handbuch > > http://www.mediafire.com/download/cviclox0ulgkjxb/5000-entegre-amplifikator-kitabi-data-book.rar > direkt zum Download Invalid or Deleted File Link nicht ok?
