Hi, ich würde gern einen Schrittmotor über eine Batterie betreiben. Ich habe einen Schrittmotortreiber mit DRV8825 und steuern will ich das ganze über einen ESP8266. Spricht etwas dagegen die Motorspannung mit einem Stepup Wandler zu erzeugen? Schönen Gruß T.Schwalb
Endlich mal einer, der genau sagt, was er will.
Schrittmotoren werden über den Strom gesteuert. Wenn deine Betriebsspannung nicht ausreicht um nach dem ohmschen Gesetz den entsprechenden Strom durch die Wicklungen zu treiben, musst du deine Betriebsspannung für den Schrittmotor anheben, ansonsten nicht. Beim DRV8825 stellst du über einen Poti ja auch nur den maximalen Strom ein und nicht die Spannung. Wie die Daten deines Schrittmotors und deine Betriebsspannung ist weißt nur du...
hi, am Netzteil betrieben verwende ich eine Motorspannung von 12V. Darunter kommt es zu Schrittverlusten. Ich würde nun gerne mittels Stepup Wandler eine Batterie Spannung auf diesen Wert anheben. Das der Wandler dann entsprechend Strom liefern können muss ist mir klar.
Thorsten S. schrieb: > Ich würde nun gerne mittels > Stepup Wandler eine Batterie Spannung auf diesen Wert anheben. Nimm doch eine 12 V Batterie.
Timmo H. schrieb: > Wenn deine Betriebsspannung nicht ausreicht um nach dem ohmschen > Gesetz den entsprechenden Strom durch die Wicklungen zu treiben, > musst du deine Betriebsspannung für den Schrittmotor anheben, > ansonsten nicht. Das Ohmsche Gesetz ist nur das erste Hindernis. Das zweite Hindernis für den Strom ist die von der Motorwicklungen beim Umschalten auf die nächste Phase induzierte Spannung. Die begrenzt mit zunehmender Schrittfrequenz den mittleren Spulenstrom und damit das Drehmoment. Thorsten S. schrieb: > Spricht etwas dagegen die Motorspannung mit einem Stepup Wandler zu > erzeugen? Nein, der Motor zusammen mit der Stromregelung bildet dahinter sowieso einen adaptiven Step-Down Wandler.
Thorsten S. schrieb: > 12v batterie scheidet aus, zu groß. Die hier ist schön klein: https://www.reichelt.de/Alkalinebatterien/GP-23A/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=28010&GROUPID=1027&artnr=GP+23A&SEARCH=%252A
Thorsten S. schrieb: > Spricht etwas dagegen die Motorspannung mit einem Stepup Wandler zu > erzeugen? Gibt es denn eine Alternative? Wenn du x V brauchst, dann musst du eben sehen woher du sie bekommst. Du hast nichts davon geschrieben, ob es andere Möglichkeiten (Netzteil, Batterie, ...) gäbe. Watt mutt datt mutt, oder so ähnlich, bin ja aus dem tiefen Süden. Bestimmend für Spannung und Strom ist sowieso der Schrittmotor und die Anforderungen an Drehzahl und Leistung. Georg
Hi Die Spannung ist bei Steppern recht egal, da Diese, normal, mit einer Strombegrenzung angesteuert werden - nennt sich hier Chopper. Dadurch kann ein 3V Stepper an mehreren dutzend Volt betrieben werden, da der (einzustellende) maximale Motorstrom nicht überschritten wird. Allerdings zieht der Motor dann unter nahezu allen Lebenslagen den eingestellten Strom und befindet sich so in Seiner Betriebstemperatur (was durchaus deutlich heiß sein kann). Bei den StepUp-Wandlern wäre drauf zu achten, daß Diese so viel liefern können, daß der Motor die Spannung nicht einbrechen lassen kann - zumindest meine hier liegenden DCDC-Wandler stellen die Arbeit ein, wenn am Ausgang 'zu viel' gezogen wird - bis jetzt reversibel. MfG
@Patrik: Viel geredet, aber nichts gesagt ;) Natürlich ist die Spannung wichtig, z.B. wenn es um die erzielbare Drehzahl geht, wie der Fragesteller ja bereits richtig erkannt hat. Ich wüsste nicht, was gegen einen Stepup-Regler sprechen sollte. Das habe ich für eine Automotive-Anwendung auch schon gemacht. Da dabei die Leistungsaufnahme des Motors steigt, muss hier natürlich die Batterie entsprechend mehr Kapazität haben als ohne Spannungswandler. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
