ATmega168 GPIO mit Zeigern
OP #5009328
ich sitze zur Zeit dabei, meinen Rechner so einzurichten, dass ich uCs
mit einem Arduino Uno als ISP flashen kann. Dazu nutze ich zum Testen
einen Atmega168. avr-gcc und avrdude läuft. Noch nutze ich notepad++ und
cmd (Win10) zum proggen, bei Zeiten werde ich eine IDE einrichten.
Typischer erster Versuch: LED blinken lassen, bzw. erst einmal
einschalten. Mithilfe der avr/io.h funktioniert's auch prima, mit
direkten Registerzugriffen über selbstdefinierte Zeiger aber nicht. Ich
möchte aber gerne, dass das auch klappt.
Mein Code sieht wie folgt aus:
//#define __AVR_ATmega168A__
#include <stdint.h>
volatile uint8_t *DDRB_p = (uint8_t*)0x24;  //Pointer to DDRB:   Direction
volatile uint8_t *PORTB_p = (uint8_t*)0x25; //Pointer to PORRTB; DATA
int main(){
  *DDRB_p = 0xFF; //set output
  while(1) {
    *PORTB_p |= (1<<1);    //set Bit
  return 0;
Mein erstmal minimalistisches Makefile:
#MAKEFILE
all: test.o
#avr-gcc -o -mmcu=atmega168a test test.o | DOESNT WORK
  avr-gcc -o test test.o
  avr-objcopy -O ihex test.o test.hex
  avrdude -c avrisp -p atmega168 -P COM4 -b 19200 -U flash:w:test.hex
%.o: %.c
  avr-gcc -c $<
clean:
  rm -f test.o test.hex test
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache? Die Registeradressen stehen
so im Datenblatt. Zusätzlich habe ich die avr/io.h und die
avr/sfr_defs.h nachverfolgt und komme auf die gleichen Adressen.
Persönliche Seite #5009333
weil du "-mmcu=atmega168a" als Ausgabedatei angibst.
Die Ausgabe nach dem Linken heißt "test", aber du wandelst "test.o" nach
IHEX um.  test.o ist vermutlich ein nicht-lokatiertes Object-File.
> Direction
Besser:
#include <avr/io.h>
volatile uint8_t *DDRB_p = &DDRB;
vermeidet magische Zahlen.
OP #5009352
Danke für eure Antworten!
jemand schrieb:
> Zeiger im Adressraum sind 16 bit nicht 8 bit
Denke ich nicht und selbst wenn, macht das hier keinen Unterschied.
Nein, die Zeile ist auskommentiert.
geändert:
#MAKEFILE
all: test.o
  avr-objcopy -O ihex test test.hex
%.o: %.c
  avr-gcc -c $<
clean:
Naja, es geht mir aber ja gerade genau darum, dass es ohne die AVR
Bibliotheken auch funktionieren muss.
spess53 schrieb:
> Hi
>> Die Registeradressen stehen so im Datenblatt.
> Kommt darauf an wie auf die Adressen zugegriffen wird. Probiere doch mal
> 0x04/0x05.
> MfG spess
Habe ich auch ausprobiert. Also ohne den Offset. Hilft leider auch
nicht.
OP #5009361
Oh, sorry, hab verstanden wie du's meinst.
Jetzt läufts. Makefile sieht jetzt wie folgt aus:
#MAKEFILE
all: test.o
  avr-gcc -mmcu=atmega168a -o test test.o
%.o: %.c
  avr-gcc -c $<
clean:
Also war es ein Fehler vom compilieren und nicht vom Code? Muss der
Compiler zwingend wissen, für welchen Controller er compilieren muss?
EDIT: Ups, sorry für den Doppelpost
Persönliche Seite #5009363
Genau.  Weil sie falsch war.
Hier fehlt ein -mmcu=...
>   avr-gcc -c $<
Ditto.
Die Bibliotheken brauchst du nicht, die Header genügen.
Und wenn du auf (Standard)-Header und Bibliotheken verzichten willst,
dann willst du mindestens mit
-nostartfiles -nostdlib -nodefaultlibs -nostdinc
übersetzen / linken.
>> 0x04/0x05.
> nicht.
avr-gcc verwendet RAM-Adressen.
