Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Reparatur Inverterboard Sony KDL-32U3000
von Sabine (Gast)
Hallo Forum,
leider funktioniert mein alter Sony Bravia KDL-32U3000 (BJ 2007) nicht
mehr und ich versuche ihn (mehr aus einem Zeitvertreib heraus) zu
reparieren.
Aktuell zeigt er folgende Symptome: Sobald der TV mit 230 V versorgt
wird, schaltet er kurzzeitig die Hintergrundbeleuchtung ein und startet.
Die Programmplatz-Nummer oben links ist erkennbar und es sieht so aus,
als ob alles wie gewohnt funktioniert.
Die Hintergrundbeleuchtung erlischt aber nach ca. 1 s Betrieb wieder und
der TV versucht ein zweites Mal die Hintergrundbeleuchtung zu starten.
Allerdings leuchten die CCFL Röhren auch hier nur 1 s.
Danach geht der TV wieder in den Standby. Anhand der Standby LED lässt
sich ein Fehlercode ablesen: Die LED blinkt erst 3 mal, dann 2s Pause,
dann 4 mal.
Laut Service-Handbuch steht dieser Fehlercode für einen Schaden am
Inverter-Board. Das Netzteil habe ich bereits getestet. Sowohl das
Logic-Board (12 V) als auch das Inverter-Board (24 V) bekommen Spannung
- diese bricht auch unter Last nur minimal ein (1-2 V). Da der
Programmplatz kurzzeitig angezeigt wird, würde ich einen Fehler im
Logic-Board erstmal ausschließen.
Ich würde mich daher bei der Fehlersuche auf das Inverter-Board
konzentrieren.
Hier ein Foto des Boards:
https://spares2repair.co.uk/images/sony/Sony%20KDL-32U3000%20-%20Inverter%20-%20LT320SLS12%20REV%2003.jpg
Die Trafos habe ich bereits durchgemessen (Widerstand über die Kontakte
bei allen getestet -> alle zeigen die gleichen Widerstände).
Nun bin ich leider so langsam am Ende meines Lateins angelangt und würde
mich über weiteren Input zum Testen freuen.
Was denkt ihr? Kennt ihr das beschriebene Fehlerbild und könnt mich in
die richtige Richtung lenken?
Vielen Dank und viele Grüße
Sabine
: Verschoben durch Admin
Es deutet darauf hin, das die Strommessung der Röhren eine schwache
Röhre erkennt und deswegen abschaltet. Du kannst jetzt entweder am
Fusspunkt der Invertertrafos Spannung messen (und das für alle 12
Einheiten) oder erstmal optisch während der 1s Betrieb schauen, ob eine
Röhre deutlich anders (dunkler) leuchtet als die anderen. Das kann
hektisch werden.
Ich lade mir jetzt erstmal nicht das Service Manual, du solltest aber im
Schaltbild die Strommessung der Röhren erkennen.
Mit einem Oszi geht das wesentlich besser als mit einem Voltmeter, denn
du hast ja nur 1s.
Bei einem Xerox 19" Monitor habe ich die Auswechslung der Röhre damals
gescheut und stattdessen die Strommessung beschummelt. Ob das bei dir
sinnvoll ist, oder ein Tausch der Röhre, warten wir erstmal ab. Der
Tausch ist recht aufwendig, denn man muss dazu das gesamte Panel
auseinandernehmen.
von Sabine (Gast)
Hallo Matthias,
erstmal danke für deine Antwort. Sowas in der Richtung habe ich leider
schon befürchtet.
Von der Überlistung der Strommessung habe ich bereits gelesen. Wie hast
du das bei deinem Monitor bewerkstelligt?
Ich habe bei meinem Inverter-Board gesehen, dass sich dort ein
"Error_Out" Pin befindet. Denkst du, dass man diesen einfach ablöten
kann - somit würde ja kein Fehler mehr zurückgemeldet werden...
Ein Oszi habe ich leider zur Zeit nicht zur Verfügung. Mal sehen,
welcher Input hier noch kommt - dann würde ich mal das Panel zerlegen...
von Sabine (Gast)
Ich habe mal weiter geforscht. Verbaut ist ein CCFL-Controller OZ9966SN.
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/Monitor%20reparieren/
Laut dieser Webseite müsste das ja auch dort gehen. Ich probier mal
weiter.
Hat jemand hier aus dem Forum schon mal mit diesem IC gearbeitet?
Grüße
Sabine
von Sabine (Gast)
So, nochmal abschließende Rückmeldung:
Der TV funktioniert wieder. :)
Wie Matthias vermutet hatte, war es die Überstromabschaltung der CCFL
Röhren (aufgrund des Alters und dem damit einhergehenden Anstieg des
Versorgungsstroms zur Versorgung der Röhren).
Lösung: Zur Ansteuerung der CCFL Röhren ist der IC OZ9966SN verbaut.
Dort den Pin 15 per Drahtbrücke auf Masse legen. Fertig ist der Fix.
Aktuell sehe ich noch keine großen Helligkeitseinbußen - fürs
Schlafzimme reicht der TV also noch.
Viele Grüße
Sabine
Google Keywords:
Sony | KDL-32U3000 | CCFL | Inverter Board | Reparatur | OZ9966SN |
Erfolgreich
Sabine schrieb:
> Ich probier mal
> weiter.
Hier gibts noch einen Tipp, wie man die Schutzschaltung überlistet:
https://english.electronica-pt.com/lcd-repair?p=oz9966
Allerdings sollte man das nur machen, um die Beleuchtung in Ruhe zu
prüfen. Wenn du dann die Röhre gefunden hast, die weniger Strom zieht,
kannst du den Strommesswiderstand an dieser Röhre erhöhen, um die
Messung zu bemopsen. Danach die Schutzschaltung wieder aktivieren.
Beachte den Tipp mit den tauben Elkos an der Versorgung. Es schadet
sicher nicht, die Teile mal genauer zu untersuchen. Also Pin 20 am
OZ9966 mal verfolgen und die Abblockkondensatoren examinieren.
von Sabine (Gast)
Matthias S. schrieb:
> Sabine schrieb:
>> Ich probier mal
>> weiter.
Danke auch nochmal für den Nachtrag!
Ich würde das jetzt so lassen - das schlimmste, was passieren könnte
wäre doch ein kompletter Defekt des Inverter-Boards oder Netzteils
(Dauerbelastung mit zu hohem Strom für die Röhren), oder? Da das Gerät
ohnehin schon sehr alt ist und ohne den Fix jetzt auch in den Müll
gekommen wäre, würde ich dieses Risiko glaube ich eingehen.
von eProfi (Gast)
Ich denke, die Überwachung wurde nicht zum Spaß eingebaut.
Eine Überbrückung wird nicht lange halten.
Eine neue Röhre für 10 Euro - und das Ding hält noch mal 10 Jahre.
Ehrlich gesagt ist mir nicht klar, wofür diese Überwachung ist. Wenn der
Strom durch die CCFL auf Überstrom überwacht würde, wärs ja noch
einigermassen klar, aber die Dinger schalten ja wegen Unterstrom durch
taube Röhren ab.
Damit wird eigentlich nur die Lebensdauer des Gerätes unnötig begrenzt -
das Bild würde zwar dunkler im Laufe der Zeit, aber das war ja bei den
alten Röhrenkisten auch so und kein Grund, die Glotze zu deaktivieren.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
WENN man sich den Akt des Panelzerlegens scon antut, dann sollte man
gleich alle Röhren erneuern!
Begründungen:
1) die restlichen Röhren werden mit hoher Wahrscheinlichkeit keine 10
Jahre mehr durchhalten.
2) die neue Röhre wird mehr Lichtstrom abgeben, was zu einem helleren
Streifen im Bild führt.
3) die neue Röhre wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die selbe
Farbtemperatur aufweisen wie die alten.
von Sabine (Gast)
> Begründungen:
Mal davon abgesehen, dass ich überhaupt für dieses ~10 Jahre alte Panel
noch passende Röhren bekomme...
Das man alle austauschen sollte sehe ich aber genau wie du. Wo wir dann
auch wieder bei der Wirtschaftlichkeit liegen. Ein neuer 32" TV mit LED
kostet ~180€.
> taube Röhren ab.
Eben. Ich denke, ich belasse das so mit dem "fix". Wenn der TV noch 1
Jahr aushält bin ich ja schon glücklich.
von eProfi (Gast)
Wenn der Strom nachlässt, wird die Spannung steigen, auch die Spannung
am Transistor vor dem Trafo.
