Hallo zusammen, ich halte es für wahrscheinlich, dass es das schon längst gibt und ich nur kein Glück beim Suchen hatte: Ein Programm, mit dem man auf dem PC die Signale mehrerer Video-Quellen mindestens umschalten, aber besser auch mischen und einblenden etc. kann, so dass daraus eine neue Video-Quelle entsteht. Es geht also nicht um ein Schnitt- oder Aufzeichnungsprogramm, es geht um Live! Korrigiert mich, ich bin da nicht so firm: Auf Windows-PCs basiert das Ganze auf Direct-Show-Schnittstellen. Viele Webcams (alle?) haben so eine Schnittstelle und lassen sich in den verschiedensten Applikationen verwenden, z. B. Skype, VLC, reine Recorder und Schnittprogramme mit Aufnahmefunktion. Also ein Video-Mixer-Programm, dass mehrere Direct-Show Quellen als Eingang und eine Direct-Show-Schnittstelle als Ausgang hat. Das ist aber nicht trivial: Alle Quellen können unterschiedliche Bildformate und unterschiedliche Bildfrequenzen haben, und das Ausgangsformat steht während der "Übertragung" ebenfalls fest. Wenn ich nur zwischen den Eingängen umschalten will und einen ununterbrochenen Ausgangsstrom haben will, muss da schon einiges mit Scaling, Cropping, Resampling ablaufen. Die Bedienung auf dem PC wird viel umständlicher als mit einem Pult sein, aber das ist erst mal nicht so schlimm. Für eine einfache Videokonferenz mit mehreren Bildquellen oder einen Vortrag mit Beamer wird es reichen. Apropos Quellen: Webcams aller Formate, Video-Grabber (FBAS, HDMI), Teilbereiche des eigenen oder eines fremden Bildschirms, ... Wie auch immer, kennt jemand so etwas? DZDZ
Es gibt VIdeomischer-Software, teilweise auch mit Online-Anbindung, für Videokonferenzen. Wenn Du aber die Kosten der ganzen Grabber-Hardware rechnest, vor allem wenn es mehr als FBAS sein soll.. - schau dir mal den Atem-Mischer von Blackmagic an, kostet keine 1000 €, kann vom PC gesteuert werden
Heinz schrieb: > schau dir mal den Atem-Mischer von > Blackmagic an, kostet keine 1000 €, kann vom PC gesteuert werden Der kann aber kein Format-Scaling - zumindest kommt er nicht mit unterschiedlichen Quellformaten gleichzeitig zurecht. Wozu sollte man Webcams mit unterchiedlichen Bildwiederhol-Einstellungen an einem PC verwenden? Normalerweise unterstützen die mehrere Modi, und da wird es vermutlich eine Schnittmenge geben.
Georg A. schrieb: > https://obsproject.com/ Hallo Georg, das ist wirklich ein guter Treffer! Vielen Dank für den Tipp. Ich habe mir die 13 Videos des Video Guide angesehen. OBS Studio kann sehr viel mehr, als ich mir vorstelle. Das könnte es komplizierter als nötig machen, aber die Funktionen, die ich wahrscheinlich nutzen würde, sind leicht erreichbar. Es könnte aber sein, dass eine mir wichtige Eigenschaft fehlt: OBS ist für Live-Multicast über einschlägige Server gedacht. In den Video Guides wird das (ausschließlich) am Beispiel Twitch gezeigt. Mein Ziel ist aber ein Art Video-Konferenz, also als Zuschauer ein einzelner Partner, dem ich verschiedene Videoquellen (teilweise Kameras, oder der PC-Bildschirm, aber z. B. auch das DVI-Signal eines Oszis) je nach Bedarf zeigen will. Also gibt es das Bild auch nur in einer Richtung. Die Sprachverbindung würde dabei wahrscheinlich sogar über Telefon laufen, zumindest im Inland. Es mag sein, dass das prinzipiell auch über Twitch ginge, aber ich würde viel lieber einen eigenen Video-Server einrichten. Das müsste z. B. mit VLC gehen, aber das steht (auch) noch auf meiner "Auszuprobieren-Liste". Der Partner bekommt dann von mir die Zugangsdaten. Dafür müsste OBS, wenn ich das richtig verstehe, einen Direct-Show "Ausgang" haben um ein Eingangssignal für VLC zu liefern. Weist du zufällig, ob das geht? Dann müsste ich testen, was bei OBS passiert, wenn das eine Gerät 50, das zweite 60 Hz progressiv und das dritte 25 Hz interlaced liefert. Geskippte oder gedoppelte Bilder würden mich nicht stören. DZDZ
Eventuell relevant: 1) https://obsproject.com/forum/resources/obs-studio-send-an-udp-stream-to-a-second-pc-using-obs.455/ 2) https://obsproject.com/forum/resources/how-to-set-up-your-own-private-rtmp-server-using-nginx.50/
bluppdidupp schrieb: > https://obsproject.com/forum/resources/obs-studio-send-an-udp-stream-to-a-second-pc-using-obs.455/ Vielen Dank! Das sieht so aus, als könnte ich mein Ziel damit erreichen. Allerdings durchschaue ich das alles noch nicht, muss mich noch schlauer machen und testen. Das wird bestimmt eine Weile dauern. DZDZ
