Hallo zusammen! Ich möchte bei meinem PC-Projekt über den Piezo-Lautsprecher des Bios ein Relais ansteueren, welches wiederum eine alte Klingel bedienen soll. Der Knackpunkt ist für mich gerade die Auswahl des richtigen Relais. Es soll schalten bei einem Strom von minimal 2mA (höchstens dürften es 5mA sein, konnte nicht perfekt genau gemessen werden...) bei einer Spannung von ca. 0,2V. Bei meinen Recherchen lief mir das über den Weg: https://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/HFS32D-24D-24D3/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=127034&GROUPID=7626&artnr=HFS32D-24D-24D3&SEARCH=%252A Jedoch hab ich das Gefühl, die Nadel im Heuhaufen der vielen Halbleiterrelais oder ähnlicher Lösungen noch nicht gefunden zu haben. Vielleicht hat ein Profi von hier die Fähigkeit diese Nadel zu finden? :D Danke im Voraus für hilfreiche Antworten! Gruß Yannick
Verschoben durch Moderator
YforNE81 schrieb: > Es soll schalten Ein oder aus? > bei einem Strom von minimal 2mA (höchstens dürften es > 5mA sein, konnte nicht perfekt genau gemessen werden...) > bei einer Spannung von ca. 0,2V. Wie kommst du auf diese Zahlen? Wo wurde das wie mit welchem Messgerät gemessen? Welches ist der andere Schaltpunkt? Bei 0,2V schaltet noch kein Relais. Bei 0,2V hörst du aber auch noch nichts. Insofern vermute ich mal, dass deine Messung nichts taugt...
Bearbeitet durch Moderator
Vermutlich war der AD wandler vom Multimeter noch nicht fertig mit Messen. Ein Oszi schafft Klarheit. Ich vermute eher einen Logikpegel von 3,3 oder 5V, was für die LED eines Optokopplers reichen sollte (mit Strombegrenzugswiderstand) wobei ich noch einen kleinen npn dazwischen schalten würde, um den Ausgang zu entlasten. Bei Bedarf noch ein Monoflop dazu, damit das Signal auch auffällt. Klingel ist noch schwammig. Für welche Spannung? 12V? AC, DC? 230V AC?
Hallo, @Lothar Miller: die Messung erfolgte mittels analogem Messgerät, wobei ich die Spannung über dem Piezo beim Hochfahren des PCs gemessen habe. Der Lautsprecher hat laut Aufschrift 8ohm widerstand womit ich mir dann den Strom ausgerechnet habe. Das Relais soll dann einschalten, um die Klingel zu bedienen, welche (@Gerald B.) mit 3-8 V Wechselstrom betrieben werden kann. Gerald B. schrieb: >wobei ich noch einen kleinen npn dazwischen >schalten würde, um den Ausgang zu entlasten. Bei Bedarf noch ein >Monoflop dazu, damit das Signal auch auffällt. Leider bin ich kein Profi, was die Abkürzungen und Fachbegriffe angeht, tut mir Leid. Kannst du mir erklären, was ein npn, monoflop ist und wofür die in deinem Lösungsansatz benötigt werden? Ferner, ob ich richtig verstanden habe, dass der Optokoppler wie eine Art Relais ist, das auf einer LED und einem Lichtsensor in einem kleinen schwarzen Gehäuschen basiert? ;) Vielen Dank für die Antworten, ich hoffe ich konnte weitere Unklarheiten schaffen und damit weiterhelfen ;)) Gruß Yannick
Hallo, > YforNE81 schrieb: > die Messung erfolgte mittels analogem Messgerät, wobei ich die Spannung > über dem Piezo beim Hochfahren des PCs gemessen habe. Der Lautsprecher > hat laut Aufschrift 8ohm widerstand womit ich mir dann den Strom > ausgerechnet habe. Das ist von den genannten Daten her Nonsense! Entweder ist es ein Piezo-Pieper, dann hat der nicht 8 Ohm. Eher ist es wohl ein ganz normaler kleiner Lautsprecher mit Magnet und Spule. Der kann gut 8 Ohm haben, wird aber nimmer mit Gleichspannung angesteuert, sondern mit Wechselspannung, welche sehr wahrscheinlich nur aus einem Rechtecksignal erzeugt wird und dann über einen Kondensator ausgekoppelt wird. > Das Relais soll dann einschalten, um die Klingel zu bedienen, welche > (@Gerald B.) mit 3-8 V Wechselstrom betrieben werden kann. > Gerald B. schrieb: >>wobei ich noch einen kleinen npn dazwischen >>schalten würde, um den Ausgang zu entlasten. Bei Bedarf noch ein >>Monoflop dazu, damit das Signal auch auffällt. So einfach geht das sicher nicht. Man braucht erstmal eine Gleichrichtung mitz nachfolgenden Tiefpass, um überhaupt ein nutzbares Schaltsignal zu erhalten. Wie schon geschrieben, ist auch unklar, was dann geschaltet werden soll. Gruß Öletronika
Hallo ist es im Prinzip nicht egal was ich mit meinem Relais/Optokoppler oder was auch immer ansteueren will? Die alte Türklingel ist wie bereits erwähnt mit 3-8V AC ansteuerbar. Ich habe mich parallel mal in einem anderen Forum erkundigt, was so ein Piezo Lautsprecher an Spannung bzw. Strom braucht im Allgemeinen. Wenn ich in den nächsten Tagen Zeit finde kann ich evtl. nochmals nachmessen bei einem momentan noch demontierten alten, hier herumliegenden PC. Gruß und Danke für Hilfe! Yannick
> YforNE81 schrieb: > ist es im Prinzip nicht egal was ich mit meinem Relais/Optokoppler oder > was auch immer ansteueren will? ja ja, das ist völlig egal. Ob man 24V DC schalten will oder 230V AC macht auch reinweg keinen Unterschied. Mit genügend Ignoranz und Dummheit bekommt man die Bude schon abgefackelt.
YforNE81 schrieb: > demontierten alten, hier > herumliegenden PC. Die haben so gut wie alle einen normalen magnetischen Lautsprecher. Aber ohne Kenntnisse was ein Transistor ist usw. wird das wohl schwer bis unmöglich. Such einen Kumpel der was davon versteht. Georg
