Hallo Hab mal ne dumme Frage: Wie ist das mit der ISP/SPI Schnittstelle Ich hab gelesen man muss erst die Ports vom MC auf die miso,mosi,sck programmieren. Wie soll das funktionieren wenn man doch ISP braucht um den MC zu preogrammieren?
Hans schrieb: > Wie soll das funktionieren wenn man doch ISP braucht um den MC zu > preogrammieren? Du mußt entweder dafür sorgen, daß die Bauteile am SPI passiv sind, wenn Du ISP benutzt (Reset benutzen) oder Du verwendest Widerstände in den Leitungen um die zu entkoppeln.
noch ne Frage: Wenn der MC zwei SPI schnittstellen hat, welche muss man dann benutzen um den MC zu programmieren? (Hab im Datenblatt nix zu isp gefunden)
nachfrage schrieb: > In welchem Datenblatt nichts dazu gefunden? Vermutlich im Datenblatt Kein_AVR_Controller.pdf
Hans schrieb: > Wenn der MC zwei SPI schnittstellen hat, welche muss man dann benutzen > um den MC zu programmieren? > (Hab im Datenblatt nix zu isp gefunden) In "ISP" und "SPI" sind zwar die gleichen Buchstaben drin, trotzdem ist es nicht das gleiche. Und eine SPI-Schnittstelle kann zwar für ISP benutzt werden wie z.B. bei den ATMega µC, muß aber nicht. Die XMega z.B. haben auch SPI, benutzen für ISP aber zwei ganz andere Hardware-Pins und das PDI Protokoll. Was deine erste Frage angeht: die Pins die der µC für ISP benötigt, werden von der Hardware initialisiert, bspw. indem der µC im Reset gehalten und eine Signalfolge an den ISP-Pins angelegt wird.
Falls bei einem AVR controller die MOSI, MISO, und SCK Pins fuer SPI und ISP identisch sind, muss man's mit dem CS und dem Reset machen. Bei Programmieren ist naemlich Reset= low. Sonst ist Rest immer = high. Und ja, generell gilt, es gibt ein Leben vor dem Laufen des erfolgreichen Programmes. Und falls in dieser Zeit das "Dazu" abraucht ist nicht gut. Was machen die Pins, resp deren Aussenwelt, bevor das Programm richtig laeuft ? Was machen die Pins waehrend des Resets ?
Bonzillo schrieb: > Was machen die Pins, resp deren Aussenwelt, bevor das Programm richtig > laeuft ? Sie nehmen ihren Default-Zustand ein. Welcher das ist, steht im Datenblatt. > Was machen die Pins waehrend des Resets ? Auch das steht im Datenblatt. Der kanonische Default-Zustand ist hochohmig (tristate).
Die ISP Schnittstelle dient dazu, den Flash Speicher zu aktualisieren. Die entsprechenden I/O Pins arbeiten automatisch und immer im ISP Modus, während der Reset aktiv ist. Wenn der Reset nicht aktiv ist, läuft das Programm. Und dass Programm kann dann wiederum bestimmen, wie es diese Pins verwenden will. Zum Beispiel als normale Ausgänge um LED's anzusteuern, oder als Eingänge um Taster abzufragen, oder als SPI Schnittstelle, um serielle Peripherie anzusteuern. Der Reset Pin schaltet den AVR Mikrocontroller in den ISP Modus. > Der kanonische Default-Zustand ist hochohmig Ja, nur nicht bei der MISO Leitung, die ist beim Reset ein Ausgang.
