Forum: Platinen Connector (Steckbar) mit 300 - 350 Pins
von Philipp B. (citrullin)
Hi Leute,
Ich suche einen Connector mit 300 - 250 Pins. Zum Stecken, also
vertikal. Sollte natuerlich einfach verfuegbar sein. Habe schon an PCIe
gedacht. Vielleicht habt ihr ja noch gute Ideen. Danke :)
von Zweifler (Gast)
Welche Signale willst Du darüber leiten? Ströme, Geschwindigkeit der
Signalwechsel, usw. ...
von Georg (Gast)
> vertikal
Ein Direktstecker ähnlich PCi (2,54 mm Pitch) mit 300 Kontakten müsste
etwa 400 mm lang sein - das ist vollkommen unhandhabbar, und deshalb
gibt es so etwas nicht.
Georg
Georg schrieb:
>> vertikal
> Georg
MXM3.0 hat ueber 300 Pins. Hat einen 0.5 Pinch. Problem ist nur, dass es
nur horizontale Stecker gibt.
4 PCIe Lanes, Power (3V, 1.8V), GND, GMAC, HDMI, USB 3.0, PWRK, RESET,
(SPI, I2C)
Georg schrieb:
>> vertikal
> Georg
Das Board waere dann 75mm lang.
von Georg (Gast)
Philipp B. schrieb:
> Habe schon an PCIe
> gedacht
Du drückst dich rätselhaft aus. Was suchst du denn eigentlich?
Georg
von Timmo H. (masterfx)
Wie wärs mit einem DDR4 Sockel = 288 Pins
Da hab ich gar nicht dran gedacht. Danke. Koennte passen.
von Bla (Gast)
Schau mal bei Backplane Technik. Da gab es zu Zeiten von VXS einige
interessante Stecker.
von E-Bastler (Gast)
Schau dir mal die Samtec High-Speed Connectors an
Noch besser. Danke dir! :)
von Martin H. (mahi)
Neuere FPGA-Boards verwenden die Samtec SEARAY Stecker und nennen es
FMC.
https://www.samtec.com/connectors/high-speed-board-to-board/high-density-arrays/searay
Netterweise gibt es die auch von anderen Herstellern (z.B. Molex)- zwar
nicht unbedingt billiger, aber immerhin gibt es second source(s).
