Hallo alle zusammen, ich benutze seid einiger Zeit den Sharp Sensor an einem Arduino. Dieser soll angeblich bei ca. 0,4 V 150 cm messen. Allerdings messe ich min. 0,8 V. Ich komme nie unter diese 0,8 V. Woran kann das liegen? Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Sensor. MFg
Verschoben durch Moderator
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Infrared/gp2y0a02yk_e.pdf Google war es nicht ... könnte also schon sein, daß Google kaputt ist ;)
Diese Sharp sensoren verwenden ein "Triangulation" messverfahren. Das hat das Nachteil das auf grossere Entfernungen (1.5 m = Ende Messbereich) die genauigkeit stark absenkt. Am besten verwenden sie die dan auch bei kleinere Abstanden (< 1m). Bei meine Roboter verwende ich nur 50% von das Messbereich, alles hoher ist nur unter strikte Bedingungnen brauchbar (kein falsches Licht, genugend Reflection, keine seitliche objecten...). Wenn sie doch so etwas brauchen, siehe sie mal nach die lasersensoren von st : https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8r_falfHTAhXPZVAKHVGvAGgQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.st.com%2Fen%2Fimaging-and-photonics-solutions%2Fvl53l0x.html&usg=AFQjCNHd4UCSHg2EsFKSqFPBdULkFnXReg&sig2=gBABRYm52srCBGfk6SJoyw
Vielen Dank für die Antwort, aber selbst unter besten Bedingungen komme ich nicht unter die 0,8 Volt. Das verstehe ich nicht.
Jay schrieb: > aber selbst unter besten Bedingungen komme ich nicht unter die 0,8 Volt. Wie sieht die Beschaltung aus? Wie wurden die 0,8V gemessen? Hast du den Sensor auch einfach mal ohne Last nur mit dem Multimeter am Ausgang vermessen? Wieviele Sensoren hast du ausprobiert? Welche sonstigen Rahmenbedingungen hast du?
Nein ich habe ihn noch nicht am Multimeter gehabt, werde dies aber direkt heute Abend mal ausprobieren und dann auch meinen Aufbau hier schildern.
Jay schrieb: > Das Datenblatt ist mir bekannt......oder habe ich da was > übersehen? Jens G. schrieb: >> Datenblatt? > > Google kaputt? Ja, hast du! Du willst Hilfe und wir sollen das Datenblatt für dich raussuchen! Da hilft auch kein funktionierendes Google! Das ist einfach nur frech!
@Alex W.: Wo steht denn dass ich das Datenblatt benötige? Halt mal ein wenig den Ballen flach und ließ richtig. @alle die nicht wie Alex W. gerade Notstand haben und mal gerade etwas abfrusten wollen: Der Sensor hängt an einem analogen Eingang und misst ca. 170. Dies entspricht ca. 0,78 Volt. Diese habe ich mit dem Strommessgerät nachgemessen. Eigentlich sollte der Sensor laut Datenblatt bei max. Entfernung um die 0,5 Volt ausgeben. Tut er aber nicht, in keinster Weise. Als Betriebsspannung nutze ich die 5 V des Arduinos.
Jay schrieb: > Wo steht denn dass ich das Datenblatt benötige? Kann man wirklich SO DÄMLICH sein? Ich gehen nicht für dich auf Dabla suche!
@Jay Meinst Du nicht, daß es für 'Alle' (außer Jay's) sinnvoll ist, zumindest per Datenblatt etwas über diesen verschissenen Sensor zu erfahren, damit man auch nur halbwegs einen brauchbaren Gedanken an Deinen Thread verschwenden kann? Ach ja: der Sensor ist wohl misst, da Da wohl Mist raus kommt - gerade unter 0,8V ist Der nicht so pralle ... ach, wusstest Du ja schon :) ne, kein MfG
RP6conrad schrieb: > Wenn sie doch so etwas brauchen, siehe sie mal > nach die lasersensoren von st : > https://www.google.be/url?... ST hat auch eine direkt erreichbare Web-Site, wo z.B. das Datenblatt vom VL53L0X Lidar-Sensor verlinkt ist. http://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l0x.html
Hi Forist schrieb: > wo z.B. das Datenblatt vom > VL53L0X Lidar-Sensor verlinkt ist. Danke für Deine Bemühungen - aber Datenblätter sind hier vom TO nicht gerne gesehen :/ MfG (jetzt aber)
Jay schrieb: > Nein ich habe ihn noch nicht am Multimeter gehabt Jay schrieb: > ca. 0,78 Volt. Diese habe ich mit dem Strommessgerät nachgemessen Liegt es vllt. am Messgerät?
Witkatz :. schrieb: > Liegt es vllt. am Messgerät? Ich bin unsicher, ob ein Schaltunggsproblem mit auch noch so viel Hilfe gelöst werden kann, wenn dem TO die simpelsten logischen Zusammenhänge fremd zu sein scheinen. Anspielungen helfen da auch nix. @jay: Das Datenblatt war für_uns - wir sind nämlich nicht allwissend. Denk mal darüber nach.
Hahaha, ich sehe gerade im Datenblatt dass Pin2 auf VCC muss und Pin3 auf GND. Das hat er wohl falsch gemacht :-D Und nun kackt er hier rum weil der Sensor nur 0,8V (sorry 0,78V) ausgibt! :-P
