Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kompressor als Ersatz für Druckluftflaschen zum Ausblasen?
von Janis E. (janis_e)
ich habe einen relativ hohen Verschleiss an Druckluftdosen (Druckluft
67), um alte Elektrogeräte die ich repariere zu reinigen. Nun habe ich
einen Kompressor (max 8 Bar, 24l Kessel) geschenkt bekommen, der auf
Grund seiner relativ hohen Lautstärke allerdings im Gartenhaus bleiben
muss.
Meine (naive) Idee: Kann ich den Kompressor irgendwie nutzen um eine
(portable) Alternative zu den Druckluft 67 Dosen zu schaffen? Ich habe
gesehen dass es vom Paintball her Hochdruck-Pressluft ("HP") Flaschen
gibt. Wenn ich nun so eine Flasche mit sagen wir mal 0,8l kaufe müsste
ich die doch mit meinem Kompressor füllen, und im Anschluss mit einer
Ausblaspistole versehen können. Natürlich würde ich es beim Befüllen
nicht auf die beim Paintball typischen 200 - 300 Bar bekommen, aber mit
0,8l und 8 Bar dürfte ich doch eine Menge ausblasen können, oder?
Danke im Voraus!
von flip (Gast)
ich kabe eine umgebaute 11kg- Propangasflasche und auch damit (30l?) und
8bar macht ausblasen wenig spaß.
von Kompressorbesitzer (Gast)
Also mal abgesehen davon, dass die Hochdruck-Paintballflaschen viel
teurer sind als nötig wenn Du sie sowieso nur 10 Bar füllen willst - bei
10 Bar und 0,8l ist da nicht vie Luft drin...
Ich hab einen Leiselaufkompressor mit 24l-Tank und benutze von einem
kaputten Kompressor den 50l-Tank als "Druckluftflasche". Wenn die 50l
mit 8 Bar gefüllt sind kann man damit schon eine Weile arbeiten - kommt
darauf an wie viel Luft die Ausblaspistole verbläst.
Nochwas zum drauf achten: Druckluft 67 ist Ölfrei - Kompressorluft nicht
unbedingt. Wenn ich die Druckluft aus meinem Kompressor direkt verwende,
dann ist die doch recht ölig und hinterlässt schon mal Spuren. Ich lasse
deshalb immer den 50l-Zusatztank aufpumpen und eine Weile stehen, damit
sich der Nebel ansetzen kann.
Zum Entstauben nehme ich seit längerer Zeit eine "Akkuluftpumpe".
Also so'n Ding zum Aufblasen von Luftmatratzen und so.
das reicht in den meisten Fällen aus. Zumindest im PC-Bereich.
Diese Dosenluft schafft gefühltermassen
auch nicht mehr Luftzug an einer zu reinigenden Stelle
von anfaenger (Gast)
Kannst du den Kompressor nicht so aufstellen, dass du eine Leitung in
deine Werkstatt legen kannst?
von Karls Q. (karlsquell)
Alte Pulver-Feuerlöscher kann man auch gut zur portablen
Druckluftflasche umbauen. Die sind nicht so schwer, da sie auch nur in
dem Druckbereich arbeiten und somit keine dicke Wandung haben.
Nen Schlauch zu legen ist natürlich die bessere Wahl.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
In manchen Ländern sind preiswerte, sogenannte Portable Air Tanks
verbreitet. Die gibt es dort im Baumarkt
http://www.homedepot.com/p/Husky-10-Gal-Portable-Air-Tank-CT10H/202528456
Eine Hauptanwendung ist das Aufpumpen von Reifen.
Problem in Europa: Wir haben wesentlich strengere Regeln für alle Arten
von Behältern die unter Druck stehen. Frag mal Taucher ... Du findest
daher nur wenige Produkte auf dem europäischen Markt und bei denen ist
es fraglich ob sie den aktuellen Regeln entsprechen. Von solchen Dingen
wie einer regelmäßigen Überprüfung des Behälters (TÜV) gar nicht zu
reden.
von Reginald L. (Firma: HEGRO GmbH) (reggie)
> unbedingt.
Wobei die kleinen Baumarktkompressoren in den allermeisten Fällen Ölfrei
laufen.
von MaWin (Gast)
Janis E. schrieb:
> aber mit 0,8l und 8 Bar dürfte ich doch eine Menge ausblasen können,
> oder?
Nö.
Die Druckluftflaschen enthalten keine Druckluft, sondern eine
Flüssigkeit (Feuerzeuggas oder R134a) die ausgast. Mit Druckluft kommt
nur ein kurzer Puster aus der Dose.
Du musst schon den laufenden Kompressor nehmen, möglichst einen
ölfreien.
Mit dem Krach muss man halt leben.
von Thorsten Thorstensen (Gast)
Also bei uns im lokalen Toom markt stehen zur Zeit für 59€ 30l
Drucktanks fertig mit Druckluftkupplung und Manometer rum.
Glaube sogar mit angebautem Druckminderer.
Findest du sicher auch bei Amazon, Ebay, sonstigen webshops...
wieviel Bar können eigentlich diese Drucksprüher vertragen?
die Teile zum manuell aufpumpen?
Danke für die vielen Antworten!
> unbedingt.
Da müsste doch soetwas wie
http://www.ebay.de/itm/322361231658?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
helfen, oder?
Ist es denn trotzdem möglich ohne Äpfel mit Birnen zu vergleichen zu
sagen wieviel "Druckluftäquivalent" in so einer 400ml Dose Druckluft 67
enthalten ist, also wieviele Liter ein Behälter fassen müsste, wenn er
mit 8 Bar gefüllt wäre und einer solchen Dose entsprechen soll?
Das mit den großen Behältern ist sicherlich sinnvoll für meine Werkstatt
und eine gute Idee, jedoch bin ich auch häufig unterwegs und eine große
Propangasflasche passt sicherlich nicht in meinen Werkzeugkoffer.
von E-Bastler (Gast)
Du kannst auch eine von den kleinen Argon 4.6 Einweg-Schutzgasflaschen
nehmen. 2,2l x 100bar = 220 Liter. Kann man überall mit hinnehmen und
das Gas ist unbrennbar,ungiftig und sauber.
von Martin K. (maart)
....und teuer.
Ich habe einen leeren Heliumtank von balloontime. Mit 8bar geladen kann
ich da schon ein paar Puster machen.
von micha (Gast)
Die Frage ist "Wie hoch ist dein Budget?" Auf ebay findet man z.Z. alte
4-6l Atemluft-Flaschen vom Bund für ~30-40€. Daran einen ebenfalls
alten/gebrauchten Tauch-Atemregler (nur 1.Stufe) der die Druckluft von
der Flasche auf 8-10bar Mitteldruck regelt. Daran dann einen einfachen
Ausbläser und fertig ist the mobile Station.
Will man es richtig offiziell machen muss man all 5 Jahre zum
Flaschentüv (~35€), kann dafür aber in jedem Tauchladen 220 bar trockne
Luft für 5-10€ bekommen.
