Forum: HF, Funk und Felder Antenne el. mittengespeisst trotz speisung am ende
von Hackfleisch (Gast)
ist es möglich eine gestockte 2m Antenne Vertikal elektrisch mittig zu
speissen obwohl der Anschluss physikalisch am Ende der Antenne ist?
Wer kann mir dazu was sagen - bzw hat ein Lesetipp für mich...
Vielen Dank+
Wenn du die Antenne am Ende speist, wird sie einfach hochohmig.
Du brauchst also eine Impedanztransformation davor.
Eine typische Variante von sowas ist die Sperrtopfantenne.
von heavybyte (Gast)
Speisepunkt und Anschlusspunkt sind zwei Paar Stiefel!
Stell dir einen Dipol aus Rohren vor, mittig gespeist.
Das Antennenkabel läuft durch das eine Rohr bis zur Mitte, wo die
Speisung stattfindet. Der eine Schenkel, durch welches das Kabel
durchläuft, ist meist etwas dicker um die parasitären Kapazitäten durch
das Kabel zu minimieren.
Meist benutzt mit Vertikalausrichtung, unten etwas dickeres, oben
dünneres Rohr.
von Ham (Gast)
Hallo
HF ist komisch ;-) -zumindest wenn man aus der DC und NF Welt kommt und
dort seine Grundlagen erlernt hat.
Ein gar nicht mal so schlechter Einstieg ist der Amateurfunklehrgang
http://www.amateurfunkpruefung.de/lehrg/index.html
ab den entsprechenden Technik Kapiteln.
Und auch wenn man es theoretisch verstanden hat muss sich bei vielen
,durchaus gut, in der Elektrotechnik vorgebildeten (oder erst recht bei
dieser Gruppe?)auch der "innere Schalter" um legen um tatsächlich zu
verinnerlichen und auch aus dem "Bauch heraus" zu verstehen das HF und
Antennen "anders" sind.
Messen, ausprobieren und "vergessen" -Nein bitte nicht wirklich ;)-, wie
es im DC und bis in den NF Bereich Funktioniert trägt zum wirklichen
Verständnis bei.
Antennen sind Hochinteresses Teilgebiet der HF Technik, aber
gleichzeitig aber auch sehr weit entfernt von Alltagserfahrungen und
Wissen aus der "normalen" (na ja, was ist schon normal...?) E-Technik.
Ham
von heavybit (Gast)
> dünneres Rohr.
Komisch, oben sagst du, daß Speisepunkt und Anschlußpunkt zwei paar
Stiefel sind. Und darunter belegst du malerisch in vielen Worten genau
das Gegenteil. Nämlich daß das Kabel, auch wenn es durch das eine Rohr
geführt wird, doch am Mittelpunkt (Speisepunkt) angeschlossen ist. :-)
Okay, ich hatte meine Ausführung nicht zu Ende gebracht, weil ich
dachte, die eigene Phantasie reicht aus um die zwei Punkte zu
unterscheiden.
Ich reiche nach: Die Antenne isoliert betrachtet, könnte am dickeren
Ende einen isolierten Kabelanschluss haben.....damit sie auch ohne Kabel
gehandhabt werden kann. Von diesem Anschlusspunkt läuft nun das Kabel
durch den unteren Dipolschenkel zum Speisepunkt.
Besser so?
von heavybit (Gast)
> unterscheiden.
> Besser so?
Nö. Es ging doch um die Frage, wo das Kabel an den Dipol angeschlossen
ist. Und das ist eindeutig der Speisepunkt. Ob das Kabel nochmal über
eine Steckverbindung geführt wird, ändert daran nichts.
heavybit schrieb:
> Ob das Kabel nochmal über eine Steckverbindung geführt wird, ändert
> daran nichts.
Es hat ja auch keiner was von einer Steckverbindung erzählt …
von heavybit (Gast)
Jörg W. schrieb:
>> daran nichts.
Ich habe das so verstanden. "Ein isolierter Kabelanschluss, damit sie
auch ohne Kabel gehandhabt werden kann." Ist das kein Stecker?
Nach heavybits Verständnis ist der Anschlusspunkt zwingend auch der
Speisepunkt.
Das kann man so sehen, das ist eine reine Definitionsfrage.
Dann wäre die Eingangsfrage:
falsch gestellt.
Jedoch zieht es heavybit vor, die Antworten zu kritisieren, ohne auf die
Frage selbst einzugehen und zu beantworten.
Im englischen bezeichnet man solche Leute als "Shitstirrer".
von heavybit (Gast)
> der
> Speisepunkt.
> falsch gestellt.
Warum fängst du jetzt an, andere zu beschimpfen?
Sag mir mal den Unterschied zwischen einer Antenne, wo das Kabel durch
den einen Dipolschenkel geführt wird und am Speisepunkt (zwischen den
Dipolschenkeln) angeschlossen ist und einer Antenne, wo das Kabel vom
Speisepunkt nur bis zum Ende des Dipolschenkels geführt wird und dann
dort (z.B. über eine Steckverbindung) ein anderes Speisekabel
angeschlossen wird.
Ich sehe keinen Unterschied, außer daß einmal im Speisekabel eine
Steckverbindung ist und einmal nicht. Bei beiden ist das Speisekabel in
der Mitte zwischen den Dipolschenkeln angeschlossen.
Warum lamentierst du hier so rum? Brauchst du eine Bühne?
Gehe doch einfach auf die Eingangsfrage ein und erkläre dem TO, dass
nach deinem Verständnis kein Unterschied zwischen Speisepunkt und
Anschlusspunkt besteht, fertig.
Dann kann der TO erklären was er mit Anschlusspunkt meint.
I´m out.
von Günter Lenz (Gast)
Ich verstehe die Frage nicht, vielleicht hilft
eine Zeichnung.
von Matthias K. (kannichauch)
Das Problem liegt wohl etwas in der sprachlichen Formulierung.
Eine elektrische Einspeisung ist natürlich auch eine physikalische usw..
Aber es gibt zur Elektrik ein Gegenteil, die Magnetik; oder genauer
gesagt, ein magnetisches Feld und ein elektrisches Feld.
Das deutet ebenfalls darauf hin, das es sich um eine hochohmige
Einspeisung handelt.
Die Frage, ob eine derartige hochohmig elektrische Einspeisung möglich
ist (ich meine, ist klar, die wollen wirklich jeden Scheiß
verkaufen...), ist ein beliebter Streitpunkt. Viele sagen sofort, nein,
das geht nicht, man braucht ein entsprechendes Gegengewicht, und weil
das nicht da ist, geht es rückwärts als Mantelwelle oder ähnliches.
Zur Betrachtung gibt es aber z.B. die Antennen mit vertikal gestockten
Dipolen.
Das gibt es z.B. mit gleich langen Leitungen von jedem Dipol, welche
dann gleichphasig zusammengeschaltet werden. Es ist aber auch möglich,
einfach von einem Ende eines Dipols in das nächste Ende einzuspeisen.
Das geschieht dort mit einem Sperrkreis. Mein vollständiges Verständnis
hat das nicht, aber es scheint ja zu funktionieren!!
Matthias
Matthias K. schrieb:
> Viele sagen sofort, nein, das geht nicht, man braucht ein entsprechendes
> Gegengewicht
Der Klassiker ist die Fuchsantenne.
