Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flexray SPC56EL70L5
von David S. (mrwhiski)
ich hatte schon im letzten Post in dem es sich um Flexray gedreht hat ob
irgend wer Erfahrung in dem Gebiet hat. Ich werde es hier nocheinmal
tun.
Es geht um ein Projekt während meinem Master-Studium wo ich in die
Flexray-Kommunikation eines BMWs eingreifen soll. Um sich mit dem Gebiet
näher vertraut zu machen wurden zwei SPC56EL70L5 Boards gekauft um ein
Test-Netzwerk auf zu bauen.
Nun stellt sich die Frage: Gibt es Sample Codes die die
Flexray-Kommunikation im Programmcode demonstrieren? Ich hatte bei der
Suche bis jetzt noch keinen Erfolg.
Würde mich freuen wenn der eine oder andere mir Tipps geben könnte die
mich in eine neue Richtung führen.
Beste Grüße,
David.
von Martin H. (mahi)
Dein Vorhaben dürfte relativ schwer werden...
Diejenigen, die Flexray einsetzen, verwenden üblicherweise einen
Softwarestack (gerne AUTOSAR), den man nicht so eben bekommt. Da kosten
die Evaluierungslizenzen je nach Funktionsumfang gerne schon
fünfstellig.
Wer hat Dir denn das Projekt gegeben? Derjenige sollte Dir dann auch den
Softwarestack besorgen und natürlich die Kommunikationsmatrix, wer wie
auf dem Bus kommuniziert (früher FIBEX-Datei, inzwischen wahrscheinlich
in einem AUTOSAR-Format).
Danke für deine Antwort Martin,
ich "forsche" quasi für eine Firma, bzw. ich soll mal einen Prototypen
aufbauen der eben mit Flexray funktioniert. Sie haben die gleiche
Funktionalität schon für den CAN-Bus aber eben keine Erfahrungen mit
Flexray. Kannst du mir den AUTOSAR Softwarestack näher erläutern bzw.
mich auf eine Seite verweisen wo ich nachlesen kann was das genau ist.
Habe das schon öfters gelesen aber nicht so ganz kapiert worum es sich
dabei handelt.
Komischerweise habe ich während meiner Nachforschungen auf fast allen
Seiten die selbe "flache" Beschreibung über Flexray gefunden und
irgendwie geht keiner "ins Detail" was die Software-Seite anbelangt.
Beste Grüße,
David
von Flexibel (Gast)
AUTOSAR ist prinzipiell ein großer Packen Papier (bzw. PDFs), der
Standardsoftware und Softwarearchitektur für die Automobilbranche
beschreibt. Das ganze kann man sich gratis auf http://www.autosar.org/
herunterladen, macht aber nur Sinn, wenn man ganz tief einsteigen will.
Diese Standardsoftware ist sozusagen das "Betriebssystem" für
Steuergeräte (Betriebssystem steht in Anführungszeichen, da der Standard
noch einiges mehr als nur das OS umfasst).
Dass im Internet kaum ins Detail gegangen wird, liegt wahrscheinlich
auch daran, dass die Flexray-Spezifika so weit es geht durch den
AUTOSAR-Stack (bzw. andere Stacks wie z.B. OSEK) abstrahiert werden.
Außer den Stack-Herstellern (und ggf. den µController-Herstellern), die
die "Treiber" (MCAL = Mictrocontroller Abstraction Layer) schreiben,
muss sich theroretisch niemand wirkliche Gedanken um die Implementierung
machen.
Ein anderer Grund dürfte sein, dass Flexray für Bastler ziemlich
uninteressant ist...
Wenn Deine "Forschung" irgendwann in ein Produkt (Steuergerät) münden
soll, das an einen Autohersteller (OEM) verkauft werden soll, führt
wahrscheinlich kein Weg an einem von diesem Hersteller "zugelassenen"
AUTOSAR-Stack vorbei.
Wie der Vor-Poster bereits verlinkt hat gibt es bei Vector ganz gute
Präsentationen zu der Thematik, die man sich zu Gemüte führen kann.
Es gibt zwar durchaus Steuergeräte, bei denen der ganze Kram ohne
fertigen Stack implementiert wurde, das ist aber die Ausnahme. Wenn man
sowas verkaufen will, muss man dem OEM erstmal beweisen, dass man weiß,
was man tut. Und das kann dann aufwändiger und teurer werden, als einen
der empfohlenen Stacks zu verwenden.
vielen Dank für deine umfassende Antwort.
Leider verstehe ich noch immer nicht genau was dieser Stack sein soll,
aber ich werde mir mal die verlinkten Seiten ansehen.
Ich hätte es so verstanden: Man hat ja einen Communication Controller
(CC) und einen Bus Treiber (BT), wobei der CC für die Timing
Geschichten, Aufbau der Pakete, etc. verantwortlich ist, Und der BT dann
diese auf die entsprechenden Spannungspegel bringt. Also sollte man
eigentlich, laut meinem Verständnis, dem CC "einfach" die Daten die man
schicken möchte plus wann man sie schicken möchte geben und alles ist in
Butter.
Offensichtlich nicht so "einfach" wie erwartet.
Beste Grüße,
David
David S. schrieb:
> Also sollte man
> Butter.
Ja, eigentlich ist es so "einfach". Nur dass man den CC eben erstmal
konfigurieren muss, damit er das tut was er soll.
Je nachdem, wieviele Buffer der CC hat, wie flexibel man diese
konfigurieren kann und wieviele Frames man senden und empfangen will,
ist es dann vielleicht doch nicht mehr ganz so einfach.
Wenn man dann auch noch ein vollwertiger Busteilnehmer sein will, sollte
man noch diverse (OEM-spezifische) Protokolle verstehen - beispielsweise
für Diagnose und Netzwerkmanagement.
Es hängt sehr viel davon ab, was denn am Ende Deiner Forschung stehen
soll.
Soll das "Ding" nur passiv mithören und ein paar Signale mitschneiden
oder ein "richtiges" Steuergerät sein, das seine eigenen Frames
sendet...
von Stefan  . (phreakshow)
Uninteressant ist der FR nicht, ganz im Gegenteil. Die Messlatte für
Knowhow liegt nur höher, und viele fummeln ja immer noch mit OBD2 rum,
erst ganz langsam gehts richtung Bordnetz-CAN.
Die Frage bleibt aber, was sollst du auf dem FR anstellen? Soll deine
Entwicklung kaltstartfähig sein? Lesen/schreiben/loggen/auf ethernet
umsetzen?
Aus dem Stand einen oder zwei FR-Teilnehmer zu bauen stell ich mir für
eine Masterarbeit ein wenig overkill vor.
von Peterguy (Gast)
Schau mal hier:
https://www.star-electronics.de/development-board-flexdevel
Das Board gibt es auch als Kit mit allem drum und dran um ein Beispiel
FlexRay Netzwerk auf zu bauen.
Damit haben wir damals auch die ersten Schritte in Richtung FlexRay
unternommen.
Falls ihr gar keinen Background zu FlexRay habt solltet ihr aber vorher
eine Schulung besuchen. Sonst wird das ein langer und schmerzhafter Weg.
Wie schon gesagt wurde dürfte mittelfristig das größte Problem sein dass
ihr eine Beschreibung (Fibex oder Autosar xml) des Netzwerkes benötigt.
Viel Erfolg!
danke für die Antworten.
Also am Ende sollte ich lesen und schreiben können.
Ich werde natürlich am Anfang kleine Schritte machen und am Anfang
zuerst probieren ein Netwerk mit 2 Evaluation Boards aufbauen.
Gibt es eine Möglichkeit die Felxray Konfiguration von einem
bestehenden/laufenden Bus auszulesen? Oder müsste ich mir da alles quasi
"per Hand" mit dem Oszi messen und ableiten (könnte schwierig werden)?
Danke nochmals für eure Hilfe.
Beste Grüße,
David
/* EDIT
Wir haben auf der FH in einer Vorlesung Flexray behandelt, also ich
glaube eine grobe Vorstellung zur Funktionsweise des Bus zu haben
Ersteres glaube ich nicht. Warum sollten die Parameter auf dem laufenden
Bus übertragen werden?
Zweiteres sollte möglich sein, ist aber Arbeit.
Wenn Du senden willst, muss Dir aber auch der entsprechende Slot
zugewiesen sein, d.h. Dein Gerät muss als Busteilnehmer vom OEM
eingeplant worden sein. Wenn dem so wäre, hättest Du zumindest eine Spec
(FIBEX oder AUTOSAR XML), die Dir die Busparameter, Frameinhalte und die
direkten Kommunikationspartner verrät.
Oder willst Du ein existierendes Steuergerät durch ein eigenes ersetzen,
bzw. ein nicht verbautes selbst ergänzen? Dann wäre die Bestimmung der
Busparameter noch das einfachste am Reverse-Engineering.
Ich hatte eher an Software-Tools gedacht die dafür desiged wurden bzw.
vlt. kann man diese Datei aus irgend einem Speicher auslesen (wohl eher
nicht).
Da muss ich wohl durch.
Das ist mir vorhin eben auch aufgefallen. Ich werde wohl erstmal den Bus
messen und mir ein Bild davon machen. Nachdem ich die config kenne werde
ich mir ein genaues Konzept überlegen.
Nein das existierende Steuergerät soll nicht ersetzt werden. Wie oben
angemerkt werde ich den genauen Aufbau des Systems festlegens obald ich
weiß wie der Bus so arbeitet.
Danke.
Beste Grüße,
David
von Matthias X. (aif93)
Hallo David,
ich habe aktuell das selbe Problem wie du.
Hast du schon eine Lösung gefunden?
Im ersten Schritt will ich eigentlich nur mal den Flexray auslesen und
weiß aber nicht welche Komponenten ich dafür brauche.
Vermutlich ein Evaluations Board mit Flexray Transceiver und dem
Controller dazu.
Welches Board hast du verwendet?
Viele Grüße
Matthias
von Flexray (Gast)
Oh Leute...
FR läuft mit 10Mbit, wann welche Information übertragen wird, steht, wie
hier schon mehrmals erwähnt, in einer Konfigurationsdatei. Diese ist nur
dem Auto-Hersteller = OEM oder seinen Zulieferen bekannt. Die Datei
dient als Input für einen Code-Generator, der die Konfiguration des
COM-Stacks und des FR-Controllers generiert. Mit auslesen aus dem
Steuergerät oder mitlauschen am Bus ist da nix!
Entweder du hast Zugriff auf diese Komunikationsmatrix oder es wird
sehr, sehr aufwendig die Informationen im Datenstrom wieder zu finden.
Wenn man aber noch nicht einmal weiss wonach man sucht, kann man damit
Jahre verbringen.
Ein Demo Projekt mit 2 Eval-Boards als FR-Knoten aufzusetzten mag eine
angemessene Aufgabe für eine Masterarbeit sein. Aber Daten von einem
Fahrzeugbus auszuwerten, von dem nichts weiter bekannt ist, ist eine
andere Nummer. Vom Senden ganz zu schweigen.
Hallo Matthias,
also ich bin noch nicht sehr weit gekommen, habe jedoch 3 Eval. Boards
(wie schon erwähnt) gefunden die interessant klingen.
1) SPC56EL (von ST) - relativ kostengünstig, schnelle Lieferzeit (wird
von mir verwendet)
2) S12XFSTARTERKITE (von NXP) - kostet ein bisschen mehr, dafür aber
auch 18 Wochen Liefzeit
3) Ein board von Fujitsu wo ich jetzt den genauen Namen nicht mehr finde
aber soweit ich das mitbekommen habe ist es garnicht mehr zu kaufen.
Nr. 2 und 3 sind für mich nicht in Frage gekommen und ST hat leider
relativ schlechten Support was FlexRay angeht.
Wenn du möchtest können wir uns gerne einmal außerhalb dieses Forums
unterhalten.
An "FlexRay" (wohl ein ungünstiger Name des Authors :D):
Du hast durchaus recht. Es ist schon schwer genug ohne Beispielprogramme
mit 2 Knoten ein Netwerk aufzubauen, bzw. sich alleine durch die ca 70
konfigurations Parameter durch zu kämpfen.
Ich werde mal versuchen mit einem Oszi den Bus zu messen und versuchen
einen Sinn darin zu finden. Es gibt Oszis die Daten vom FR-Bus lesen
könne.
Außerdem muss ich noch erwähnen das mir dringlichst dazu geraten wurde
einen Controller/Eval.Board zu verwenden welches den FR-Controller und
den Tranceiver schon verbindet.
Beste Grüße,
David.
Hallo David,
> von mir verwendet)
Ich habe mit das FlexDevel Board von Star Electronics angeschaut und
hoffe, dass es für mein Vorhaben das richtige ist.
Sind bei dem SPC56EL keine Beispielprogramme dabei?
VG
Matthias
nein von ST gibt es leider keine Bsp. Programme für FlexRay. Es wird
nicht einmal von der IDE unterstützt.
Dein Board sieht sehr interessant aus, könnte dir wohl etwas leichter
als mir gehen :D.
Falls du Interesse daran hast würde ich mich gerne außerhalb des Forums
mit dir unterhalten, vlt. können wir uns gegenseitig helfen.
Beste Grüße,
David
Hallo David,
wir können uns gerne außerhalb des Forums noch unterhalten.
Ich habe dir bereits eine Nachricht geschrieben - hast du diese
erhalten?
VG
Matthias
Passt eigentlich nur so halb zum Thema, aber vmtl wird es beim Debuggen
helfen. Bei ebay sind immer mal wieder die alten PCI-Flexray-Karten
drin, die VN3300. Die gehen erstens günstig her und zweitens kann man
beim Vector eine kostenlose Demo-apllikation herunterladen, die dann die
Rohwerte vom Bus anzeigt.
Hallo Stefan,
Danke für deine Hilfe. Wir haben bei uns in der Firma bereits die VN
Boxen mit passender SW. Ich soll jedoch eine Alternative für mein
Projekt suchen und kann deshalb nicht die HW und SW von Vektor
verwenden.
VG
Matthias
von Crypted E. (crypted_e)
ich habe mit Spannung diesen Thread gelesen. Leider endet er hier. Es
wäre für mich extrem interessant zu wissen wie euer Projekt weiter
gelaufen ist?
Hintergrund für mich ist dieses Projekt:
https://comma.ai/
Mein Auto hat FlexRay und wir versuchen dieses u. a. kompatibel zu
machen. Es ist nicht einfach, aber wir kommen voran.
Ich würde mich freuen, wenn ich von jemandem etwas hören würde.
Viele Grüße
crypted
von Matthias X (Gast)
Hallo crypted,
Mein Projekt ist super verlaufen.
Habe mit einem FlexRay Entwicklungsboard  die Verbindung zum Fahrzeug
hergestellt - dafür benötigt man jedoch die Herstellerfibex.
VG
Das hört sich super an. Wir verwenden das hier: DEVKIT-MPC5748G-ND
Wir werden ganz bestimmt nicht die fibex bekommen. Wie siehst du das,
kann man es auch ohne Fibex hinbekommen?
Ohne Fibex wird es vermutlich sehr schwer aber kann sein, dass es
möglich ist.
Ich habe das FlexDevel Board verwendet
Hallo, grüß Dich,
bei mir ists leider nicht so toll verlaufen weil ich die oben genannte
Herstellerfibex Datei nicht bekommen hab'.
Geben die Kollegen anscheinend nicht so gerne her ;).
Ich habe es jedoch geschafft alleine mit Lauschen auf dem Bus die
config-Parameter so weit zu lesen, dass ich es geschafft habe mich mit
dem Bus zu synchronisieren und Messages zu lesen. Hatte dann leider
nicht mehr die Zeit dazu um testen zu können ob ich zum senden auch noch
komme.
Bin mir nicht sicher ob dir das irgendwie hilft, bzw. ob du mehr Info
über das Projekt haben möchtest, hab' mich jetzt aber leider länger
nicht mehr mit diesem Thema beschäftigt. Also falls du noch Fragen hast
kann ich dir nicht mit Sicherheit helfen, aber probieren kann ich es mal
BG,
David
Als Erstes möchte ich mich über die super schnellen Rückantworten
bedanken. Allein das freut mich schon riesig. Wie hoch war wohl die
Wahrscheinlichkeit bei einem Thread, welcher 2 Jahre alt ist, noch
Antworten zu bekommen. :-DDD
@David
Deine Erfahrung wäre perfekt für den Anfang. Ein Kollege hat das hier
aufgebaut
https://github.com/nanamiwang/openpilot/wiki/FlexRay-Introduction
Ich habe die ganze Hardware. Wir haben schon diverse FlexRay Parameter,
aber diese sind leider nicht valide. Wie sollten wir deiner Meinung nach
vorgehen, um fürs erst mitlesen zu können.
Alle Infos die du darüber hast und wie du es geschafft hast mitzulesen,
wären extrem hilfreich. Dafür wäre ich dir sehr dankbar!
Beste Grüße!
Mich hat es genauso gewundert wie ich ein Mail bekommen habe dass jemand
in diesem Thread schreibt :D.
Ich muss erst mal meine meine ganzen Daten zu diesem Thema ausgraben.
Hab' im Zuge meines Projekts ein "Konzept entwickelt" das quasi eine
Roadmap ist wie man vorgehen muss um an die Parameter zu kommen.
Dabei habe ich alle Parameter an Hand deren Abhängigkeiten in ein
(soweit ich mich erinnern kann) 7-Schichten Modell aufgeteilt.
Dieses Modell gibt quasi vor dass man knapp 15 Werte
messen/annehmen/wissen muss um dann die restlichen ~50 (oder so)
errechnen zu können.
Hoffentlich finde ich diese Datei noch wo ich mir das notiert habe, wird
sich aber vmtl. Heut' nicht mehr ausgehen.
Ich möchte noch anmerken dass ich mir nicht 100% sicher bin ob das so
funktioniert wie ich es geplant hatte.
BG,
David
Alles klar, super.
Es spielt keine Rolle ob es funktioniert, naja ein wenig schon ;-). Jede
Information die wir mehr haben, macht uns nur schlauer. Evtl. hast du
etwas, was uns noch fehlt und das Puzzle ist gelöst.
Danke!
Hier sind noch mehr Infos zu dem Teilprojekt:
https://github.com/nanamiwang/openpilot/tree/flexray_bounty/flexray_adapter
Gibt es Neuigkeiten? :-)
Grüß Dich,
es tut mir leid dich ohne Antwort so lange warten zu haben, leider
komplett drauf vergessen mich bei dir zu melden.
Ich habe das Dokument in dem ich alles hübsch aufbereitet habe leider
nicht mehr gefunden, keine Ahnung wohin das verschwunden ist. Ich werde
so schnell wie möglich versuchen dir die Liste neu zusammen zu
schreiben. Hoffe du kannst dann noch mit der Information was anfangen.
Bitte um Updates falls ihr einen Durchbruch erreicht habt :).
Beste Grüße,
David Staffenberger
schön von dir zu hören.
Aktuell habe ich ein PicoScope bestellt. Ich versuche damit die
Parameter zu bekommen. Hoffentlich hält es, was es verspricht.
Danke, dass du dir die Mühe machst! Selbstverständlich halte ich dich
auf dem Laufenden!
Viele Grüße
Wir haben es heute geschafft uns zu syncen. Leider fehlen uns aber noch
sehr viele Parameter. Das FlexRay Tool wird nun erweitert, damit es die
restlichen Parameter per brutforce herausbekommt.
Wir sind auf einem guten Weg.
