Hallo, ich baue einen sogenannten Magic Mirror, das ist ganz einfach gesagt ein Spiegel hinter dem sich ein Bildschirm befindet, der Wetter, Uhrzeit, usw. anzeigt. Für den Bildschirm brauche ich 12V 3A und für den Raspberry Pi 5V 2A. Ich möchte, dass nur ein Kabel aus dem Magic Mirror rauskommt, also muss ein einziges Netzteil beide Spannungen liefern können. Da PC-Netzteile zu klobig sind, habe ich folgende Idee entwickelt und wollte wissen ob sie funktionieren kann oder ob es eine bessere Methode gibt die Geräte zu versorgen: Ein Netzteil mit 12V 5A, von dem ich dann im Magic Mirror Gehäuse parallel zu den 12V 3A für den Bildschirm über Festspannungsregler die 5V für den Raspberry Pi bekomme. Dabei würden aber 7V * 2A = 14W Verlustleistung am Festspannungsregler abfallen. Also würde ich die 12V stückweise über drei 78S05er auf 5V runterregeln, dann würden an einem einzelnen "nur" noch 4,67W Verlustleistung abfallen. Das scheint mir immer noch etwas viel, kann man das überhaupt nur mit Kühlkörpern abführen? Oder gibt es einen besseren Weg mein Ziel zu erreichen? Vielen Dank im Voraus!
J. C. schrieb: > also muss > ein einziges Netzteil beide Spannungen liefern können. Eventuell ein Netzteil kaufen das zwei Spannungen 12V & 5V herausgibt ? Nennt sich dann Doppelspannungsnetzteil. Hab ich auch mehrere gekauft, tolle Sache. Oder eine Doppelwandsteckdose hinter dem Spiegel installieren wo man dann zwei Steckernetzteile einstecken kann. Mehr fällt mit dazu nicht ein. Ich schreib das jetzt so wie ich das für mich machen würde. MfG
Das Problem mit den Doppelspannungsnetzteilen ist, dass die zu klobig sind, dann wird das Gehäuse vom Magic Mirror nämlich viel zu dick. Ich habe ein Netzteil aus China gefunden, das gepasst hätte, allerdings haben bei dem mehrere Bauteile gefehlt und es war damit unnutzbar :/
https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-bis-150-W/SNT-RD-50A/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=137098&GROUPID=7264&artnr=SNT+RD+50A&SEARCH=%252A Der ist zu groß?
J. C. schrieb: > dann wird das Gehäuse vom Magic Mirror nämlich viel zu dick. ja klar, aber der Raspberry ist ja auch nicht gerade dünn. Wobei ich mich schon fragte wieso der Raspberry mit hinter den Spiegel muß. Hätt ich getrennt installiert. Schaltregler wär ne Möglichkeit, sicher. J. C. schrieb: > kann man das überhaupt nur mit > Kühlkörpern abführen? oder mit Ventillator ! J. C. schrieb: > dann würden an einem einzelnen "nur" noch 4,67W > Verlustleistung abfallen. mal drei genommen ist dann 14.01W, passt ja. wenn es ein mirror ist hängt er an der wand und dann den raspberry irgendwo unten in der kommode oder sonstwo und dann schön weiße flachleitung zum mirror, oder halt schönes gehäuse bauen und alles darin. aber muß ja halt flach sein, fällt mir im augenblick auch nix vernünftiges ein. MfG
Nimm einen kleinen Schaltregler um die 5V zu erzeugen. Effizienter, günstiger. DC-DC Wandler Platinen gibt es bei ebay genügend. Dann musst du nur noch ein passendes 12V Netzteil aussuchen.
Fabian . schrieb: > Nimm einen kleinen Schaltregler um die 5V zu erzeugen. Ich bin mal gespannt, was die Chinesen taugen: https://www.aliexpress.com/item/15950-Free-Shipping-10pcs-Model-aircraft-power-step-down-DC-DC-mini-360-power-supply-module/32356678600.html
Manfred schrieb: > Fabian . schrieb: >> Nimm einen kleinen Schaltregler um die 5V zu erzeugen. > Ich bin mal gespannt, was die Chinesen taugen: > https://www.aliexpress.com/item/15950-Free-Shipping-10pcs-Model-aircraft-power-step-down-DC-DC-mini-360-power-supply-module/32356678600.html https://www.aliexpress.com/store/product/15924-Free-shipping-DC-DC-Step-Down-Converter-Module-LM2596-DC-4-0-40-to-1/506373_32354635261.html Die hab ich hier und versorge damit einen Orange Pi. Ich würde an deiner Stelle ja einfach 2 von denen in die Kiste werfen und dann mit 24-40V diese versorgen, dann kannst du mit Zuleitungen kleiner 0,75mm² arbeiten...
