Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster Entprellen in C
von O. A. (sokrates1989)
hallo,
ich weiß es gibt hier einen ganzen Artikel dazu und der soll auch sehr
gut sein. Es ist aber noch vieeeel zu anspruchsvoll für mich.
Ich möchte aber auf schnellem Wege eine ganz simple Tasterentprellung
ausprobieren, und zwar mit Zeitverzögerung.
könnte man das mit delay machen?
Wie könnte so ein Code aussehen, der einen Taster entprellt, und z.b
eine Led einschaltet.
Könnte jemand hier sein Hirn auf Werksreset schalten und so einen
Anfängercode machen?
von Alexander L. (photoniker)
Ja.
Beitrag #5012126 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Hardentpreller (Gast)
Dann mach es mit einem Kondensator und zwei Widerständen.
Das ist einfach und spart dir C-Code.
von Peter II (Gast)
zum einschalten einer LED braucht man gar keine Entprellung.
von Einer K. (Gast)
Nein!
(habe keine Bereitschaft)
Du hast vergessen Zielprozessor und Sprache zu erwähnen.
Halt der ganze Kontext; Sinn und Zweck, usw.
Das ist für mich ein gewichtiger Grund anzunehmen, dass du gar nicht an
einer Lösung interessiert bist.
Und, bitte nicht so sehr um den Hirn Reset anderer Leute bemühen,
sondern eher ums eigene lernen. Scheint mir zielführender zu sein.
Debouncing ist übrigens etwas was hunderttausende mal I-Net zu finden
ist.
von Curby23523 N. (Gast)
Macht manzwar überhaupt nicht, aber quick und dirty (gewöhn es dir nicht
an):
Bei jeder Wertänderung, wartet dieser Code 200mS - dann sollte das
Prellen vorbei sein. Das ist Code für einen ATxMega.
static unsigned char ucTaster = 0;
if((PORTA.IN & PIN1_bm) && ucTaster == 0){
  _delay_ms(200);
  ucTaster = 1;
  //Hier dein Code
else if(!(PORTA.IN & PIN1_bm) && ucTaster == 1){
  _delay_ms(200);
  ucTaster = 0;
von M. K. (kichi)
Ähm, du möchtest, dass dir jemand neuen Code schreibt, weil du den
bestehenden nicht verstehst? Und was hast du dabei gelernt? Wenn du
selbst keine Zeit und Arbeit investieren willst, musst du wohl das
nehmen was es schon gibt.
Das schöne an Peters Code ist, dass man den erstmal einfach benutzen
kann und wenn man tiefer einsteigen möchte, kann man dann noch versuchen
ihn zu verstehen. Nötig ist das aber nicht unbedingt.
von fop (Gast)
Nimm einen Umschalter und 2 Portpins, das macht's bestimmt einfacher...
von fop (Gast)
Andererseits : was ist einfacher als anderer Leute Leistung stumpf zu
kopieren ?
von Ingo L. (corrtexx)
Ich mach es zu 99% immer so:
/* Im Systemzeit Intterupt z.B. 1kHz */
/* Entprellen */
  if ( Debounce ) Debounce--;
/* Taster abfragen */
  if ( !(GPIOB->IDR & GPIO_Pin_6) && !Debounce ){
    Debounce = DEBOUNCETIME;
    Flags.State ^= 1;
Wie du mit DEBOUNCETIME=3 macht Peters Code das auch. Nur eben für 8
Bits parallel in 2 Bytes...
von Amateur (Gast)
@O. A.
Viele haben hier eine ausgeprägte Allergie gegen Copy & Past.
Womöglich möchtest Du ein Beispiel, welches auf deiner CPU läuft und an
Deinem I/O-Pin hängt.
Dumm ist nur folgendes: Bei allem anderen musst Du verstehen, was
passiert um es nutzen zu können.
Also viel Glück bei Deinem Unterfangen.
von Peter D. (peda)
Du findest mit Google Unmengen an schlechtem Entprellcode, da muß sich
kein anderer das Hirn resetten.
von Simpel (Gast)
Zum reinen Entprellen brauchst du nur den entsprechenden Eingang per
Timerabfrage in solchen Intervallen abzufragen, die garantiert grösser
sind als die max. Prellzeit des Tasters. Den Tastereingang mit einem
Abfrageintervall von  30-50 ms abzufragen ist i.d.R. ausreichend.
Der Mehraufwand bei vielen Entprellroutinen dient einzig dazu,
eingestreute Störimpulse bzw. Spikes zu unterdrücken, oder weitere
Komfortfunktionen zu integrieren.
ok danke für den Hinweis.
Ich glaube auch dass ich das für Aufgabe gar nicht benötige....ich habe
mal wieder zu kompliziert gedacht.
von Arduino (Gast)
zum simplen Taster abfragen muss man keinen Timer vergeuden, Polling ist
völlig ausreichend
von Teo D. (teoderix)
> völlig ausreichend
Klar, wenn man unbedingt Pollen will was der µC hergibt und auf's
Endprellen verzichten kann.
So ein Timer kann mehr als nur eine Aufgabe übernehmen!
Man braucht eine Entprellung zusammen mit einer Flankenerkennung erst
dann, wenn die LED mit dem selben Taster wieder ausgeschaltet werden
soll...
von Clemens (daxmus)
Entprellung gehört eigtl. zu den Grundlagen (oder eher -problemen) bei
Mikrocontrollern und je eher man sich damit auseinandersetzt, desto
besser und weniger frustrierend.
Es gibt hier auch einen guten Artikel zu dem Thema.
