Selbsthaltung durch Variable
Gast #5012480
Hallo alle zusammen,
so ich stehe gerade dermaßen auf der Leitung und blicks gerade nicht
mehr.
ich mochte eine selbst Haltung in c programmieren. Meine Idee ich
benutze eine Variable um einen Zustand zu speichern.
Das Ergebnis sieht nun so aus:
#include <avr/io.h>
Int Einschaltet=0;
Int main (void){
DDRC &= ~(1<<PC0),~(1<<PC1),~(1<<PC2); // Eingang
PORTC = 0x00; // Ohne pulldownwid…
While(1){
  if (PINC & (1<<PC0)==1){ //  Bedingung = true führe die Schleife aus
 Eingeschaltet=1;} // Variable Eingeschaltet wird der Wert 1 gegeben
 if (Eingeschaltet==1){ // Bedingung = true führe die Schleife aus
 s++;} // Zählt eine Variable nach oben (+1 pro Durchgang der schleife)
Mein Problem ist nun folgendes, das nichts passiert wenn ich den Taster
drücke, egal ob lange <1s oder nur kurz >1s.
Allerdings funktioniert folgendes:
#include <avr/io.h>
Int main (void){
PORTC = 0x00; // Ohne pulldownwiderstände
While(1){
Über jegliche Art tipp wäre ich sehr dankbar.
Moderator Persönliche Seite #5012484
Bit schrieb:
> Int Einschaltet=0;
C unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung.
Wie ist dein Typ „Int“ definiert?
Du solltest dir die Funktion des Komma-Operators durchdenken.
Davon abgesehen: die Portpins eines AVRs (um den es offenbar geht)
stehen nach einem Reset auf Eingang.
… außerdem hat ein AVR keine Pulldowns sondern bestenfalls Pullups,
aber auch die sind nach Reset abgeschaltet.
>  Eingeschaltet=1
Oben hieß die Variable noch anders …
Bevor wir hier noch weiter deine Tippfehler suchen müssen: bitte
poste doch den Code, den du auch wirklich benutzt hast, in
compilierfähiger Form.
Gast #5012487
Im Beispiel 1 wird die variable s nach dem Drücken des Tasters für immer
hochgezählt. Man weiß den Datentyp von "s" ja nicht, aber der wird
irgendwann überlaufen und wieder bei 0 beginnen.
Bei dem 2. Bsp. wird "s" nur so lange hochgezählt wie der Taster
gedrückt ist.
Gast #5012560
Im Folgenden findet ihr meine "Organal" Programm es ist noch nicht ganz
fertig bzw. wird noch erweitert.
Ja da haben sich wirklich ein paar fiese Rechtschreibfehler bei der
Übertragung eingeschlichen … (Achtung es können sich in den Kommentaren
immer noch Rechtschreibfehler befinden)
vor allem geht es mir um den teil des Programmes welcher nach
//*****************************taster***********************************
folgt, da dieser es in dieser Form nicht richtig funktioniert
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
// definire Bitmuster
#define Zahl0 0b01000000
#define Zahl1 0b01110011
#define Zahl2 0b00100100
#define Zahl3 0b00100001
#define Zahl4 0b00010011
#define Zahl5 0b00001001
#define Zahl6 0b00001000
#define Zahl7 0b01100011
#define Zahl8 0b00000000
#define Zahl9 0b00000001
//     Variablen um Sekunden zu zählen
int s;
//     Variable um Minuten zu Zählen
int m;
//     Variablen um Stunden zu Zählen
23
int h;
24
// Variable für das Multiplexen
25
long int Multiplexen;
26
//  Variable
27
int Eingeschaltet = 0;
28
// Array für die Bittmuster welche angezeigt werden sollen.
29
char Anzeige[10] = {Zahl0,Zahl1,Zahl2,Zahl3,Zahl4,Zahl5,Zahl6,Zahl7,Zahl8,Zahl9};
30
31
//  Array für meine Transistoren welche meine Anzeigen An und Aus schalten
32
char Transistoren[6] = {PB0,PB1,PB2,PB3,PB4,PB5};
33
34
int nummer =0; // variable
35
36
int main(void)
37
38
  // / segment anzeige
39
  DDRD = 0xff; // DDRD wird zum Ausgang
40
  PORTD = 0x00; // puldownwiderstände ausgeschaltet
41
  // Transistoren
42
  DDRB = 0xff; //DDRB wird zum ausgang
43
  PORTB = 0xff; // pulldownwiderstände eingeschaltet
44
  // Taster
45
  DDRC &= ~(1<<PC0),~(1<<PC1),~(1<<PC2),~(1<<PC3),~(1<<PC4),~(1<<PC5); // wird zum eingang
46
  PORTC = 0x00; // pulldownwiderstände werden ausgeschaltet
47
48
  // Festlegung des Taktes auf 1 Hz
49
  TCCR1B |= (1<<WGM12);
50
  TIMSK |= (1<<OCIE1A);
51
  sei(); // erlaube globale interrupts
52
  OCR1A = 15624; //Preceller von 15624 sorgt für 1  HZ
53
  TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<CS11); // Teiler
54
55
56
  while(1)
57
58
59
//*****************************Zähler**************************************
60
      if (s>59)
61
62
        m++;
63
        s=0;
64
65
      if (m>59)
66
67
        h++;
68
        m=0;
69
70
      if (h>23)
71
72
        h=0;
73
74
//*****************************Anzeigenzuweisung**************************
75
      Transistoren [0] = Anzeige[s%10];
76
      Transistoren [1] = Anzeige[s/10];
77
      Transistoren [2] = Anzeige[m%10];
78
      Transistoren [3] = Anzeige[m/10];
79
      Transistoren [4] = Anzeige[h%10];
80
      Transistoren [5] = Anzeige[h/10];
81
//*****************************Multiplexen*******************************
82
      Multiplexen=0; // Setzt die Variable Multiplexen auf 0 zurück
83
      PORTB = 0xff; // PORTB wird eingeschaltet
84
      PORTD = Transistoren[nummer];
85
      PORTB &= ~(1<<nummer);
86
      nummer++; //Zählt die Variable Index +1
87
      if (nummer>=6) // wenn die Variable index größer gleich 6 ist wird die schleife ausgeführt
88
89
        nummer=0; // Der Variablen wird der Wert 0 gegeben
90
91
92
//*****************************taster************************************
93
  // Einschalten ***
94
  if (PINC & (1<<PC0)==1){ // Pinabfrage von PC0 trift diese zu führe schleife aus
95
  Eingeschaltet=1;}  // gibt der Variable "Eingeschaltet" den wert 1
96
  // hier fehlen noch befehle !!!
97
98
99
ISR(TIMER1_COMPA_vect) // Interruptservicerutine
100
101
//*****************************Sekundenzähler****************************
102
  //*** Einschalten ***
103
  if (Eingeschaltet==1){ // solange die Variable "Eingeschaltet" den wert 1 hatt wird die schleife ausgeführt
104
  s++;} // variable"s" wird um 1 nach oben gezehlt
105
Gast #5012569
prima
dieser Code kommt nach der Schleife while(1). Da diese Schleife niemals
beendet wird, wird dieser Code nie ausgeführt, Eingeschaltet bleibt also
ewig auf 0.
Gast #5012573
Noch mal den Kommaoperator überprüfen.
// falsch
//besser
DDRC &= ~(1<<PC0)&~(1<<PC1)&~(1<<PC2)&~(1<<PC3)&~(1<<PC4)&~(1<<PC5);
oder ganz weg lassen, der Grund wurde schon genannt.
So:
volatile int Eingeschaltet = 0;
if (PINC & (1<<PC0)==1) // ??
if (PINC & (1<<PC0)) // ausreichend
Gast #5013158
> ewig auf 0.
Doch diese schleife wird immer wieder ausgeführt da die bedingung gräßer
0 ist.
Peter II schrieb:
> was soll das PB0 usw. darin?
PB0 usw. sind die bezeichnung meiner pins am yC
Ein Array mit der bezeichnunt Transistoren
ein Arrey sucht an 0ter stelle etwas und zeigt dieses an
anzeige array sucht die variable die bei der modulation der variable s
durch 10 herrauskomt und zeigt diese an
> // falsch
> //besser
> So:
tatsechnich wen das funktioniert ist es übersichtlicher
eijach schrieb:
> Du musst ggf. die Variablen die im IRQ verwendet werden als
> "volatile"
> deklarieren.
> Sprich "s" und "eingeschaltet" als "volatile int s;"
> usw.
also gut das werde ich gleich ausprobieren
Dorftrottel schrieb:
> AVR haben AFAIK Pullup -Widerstände.
ok da hatt sich ein bezeichnungsfehler eingeschlichen
Also ich werde das Programm nun umschreibenn und das neue ergebis posten
Gast #5013159
nein, ganz bestimmt nicht. In dem Array steht einfach die Zahlen 0 bis 5
damit werden die Zahlen eh überschrieben.
#5013174
Mir scheint, Dir fehlt ein wenig Übung im debuggen. Allgemeine
Techniken:
- LED da umschalten, wo das Programm regelmäßig vorbeikommt (ggf etwas
bremsen, damit man das blinken noch sehen kann)
- einen Status auf zweiter LED anzeigen
- den Code immer weiter verkürzen (so lange Teile auskommentieren, bis
es sich / die LEDs sich wie erwartet verhalten)
- danach einzelne Codeabschnitte wieder dazunehmen.
Irgendwann kommt dann immer der Moment, wo man sieht, wie man sich
selbst ausgetrickst hat.
Gast #5013380
Hallo zusammen also ich habe die Fehler nun gefunden
  while(1)
      if (s>59)
        m++;
        s=0;
      if (m>59)
        h++;
        m=0;
      if (h>23)
        h=0;
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
  // Einschalten ***
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
An dieser Stelle (durch >>> markiert) habe ich meine while(1) Schleife
geschlossen ich kam also niemals bis zur tasterabfragung.
Fehler Behoben ...
Desweiten habe ich bei der Initialisierung der Variablen nun allen
Variablen den wert 0 gegeben (ich brauche dort eine 0).
könnt ein fehler gewesen sein ...
Beim Ausmessen der Ausgabe meiner PINC ist mir aufgefallen das PC0 und
PC1 den selben wert (3) herrausgeben. Daraufhin  habe ich mir mein
selbergebautes Entwicklungsboard nocheinmal angeschaut und festgestellt
das ich zwischen PC0 und PC1 eine Lötbrücke hatte.
Lötbrücke entfernt und nun funktioniert wider alles so wie es soll.
Folgende funktionen sind nun möglich:
PC0 -> Startet die Stoppuhr
PC1 -> Stoppt das Programm
PC2 -> setzt das Programm aus 00.00.00 zurück
wenn ich die Stoppuhr gestartet habe (fängt an mit zählen ab 00.00.00
aufwärtz) und ich mit PC1 Stoppe (z.B. bei 00.12.22) und nun erneut PC0
drücke leuft die Stoppuhr weiter als hätte ich diese niemals angehalten
Wenn nun die Stoppuhr Läuft und ich PC2 drücke setzt sich die Stoppuhr
aus 00.00.00 zurück und bleibt dort bis ich diese wider einschalte. (ist
so gewollt ... momentan)
Peter D. schrieb:
> Man kann solche einfachen Programme aber auch im Simulator laufen
> lassen
> und sich alles angucken.
in der Tat das were eine gute idee gewesen habe das Problem aber auch
ohne lösen konnen. Trozdem schau ich mich noch nach einem um.
> Am meisten rächt es sich aber, wenn man vorher keinen Programmablaufplan
> erstellt hat, sondern nur planlos in die Tastatur hackt.
nun ich habe sehr wohl einen Programmablaufplan erstellt
Zuletzt möchte ich mich noch bei Allen bedanken die mir bei der Lösung
meines Problemes geholfen haben
Gast #5013485
> Fehler Behoben ...
Ja. Und wenn du jetzt folgenden Abschnitt nochmal liest
> ewig auf 0.
merkst du, dass genau darauf hingewiesen wurdest :-)
Gast #5013494
>> Fehler Behoben ...
>> ewig auf 0.
Ja durch diesen Post bin ich überhaupt darauf gestoßen ^^ ohne würde ich
warscheinlich immernoch suchen ...
ich wollte in meinem letzten Beitrag nur auf die gravierendsten Fehler
in meinem programm hinweisen.
