Hey, ich habe mir einen LED-Streifen gekauft welcher 1m lang ist mit 60leds pro Meter (1m/60leds) und dazu WS2812b. Ich will nun diesen LED Streifen als Amblight für meinen Monitor (per USB) benutzen, jedoch finde ich kein Tutorial was genaustens erklärt was wohin kommt und dazu ist mein LED Streifen merkwürdig verkabelt. Deshalb frage ich jetzt die Experten hier, wie ich das nun verkabeln soll um ein Amblight aus dem Streifen und meinem Arduino mache? Ich habe einen Arduino Uno 340G. Was ich nicht besitze: Female Head Jumperkabel, Kondensator. Amblight Beispiel:https://i.imgur.com/D0hhc5t_d.webp?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=high LEDStreifen gekauft:http://m.ebay.de/itm/1M-5M-30-60-144-LED-WS2812B-5050-RGB-LED-Strip-Light-Waterproof-DM-/222479350008?nav=SEARCH&varId=521328361927 LEDStreifen Bilder: https://anonimage.net/view/4etRPZKdZW https://anonimage.net/view/aBorVsIRoQ mitgeliefert: https://anonimage.net/view/QZQld8kRf2
Bearbeitet durch Moderator
Ich habe das Feld worin der Name kommt, mit dem ded Betreffs vertauscht .... Wäre nett wenn ein Moderator das ändern könnte.
Was meinst du mit komisch verkabelt? Wie wäre es den richtig? Im INET gibt es bestimm fertige Fernsteuerungen zum Ansteuern der WS2812B. Alternativ, wenn man es selbst machen wollte: würde ich mir das Datenblatt zum WS2812B holen, das Protokoll programmieren, dann darauf aufbauend eine Ablaufsteuerung für das Lichtspiel schreiben und mit ein serielles Kommunikations-Protokoll überlegen. Das man das alles "vorgekaut" bekommt, glaube ich weniger.
Sicher hat dein Fernseher keinen speziellen Anschluss für diese LED Streifen. Du brauchst daher entweder einen Treiber mit manuell einstellbarer Helligkeit und Farbe oder eine aufwändigere Steuerplatine, die das aktuelle Bildsignal auswertet und dann deinen LED Streifen dazu passend ansteuert. Problematisch sind dabei zwei Dinge: Die üblichen Schaltungen benötigen LED Streifen ohne Mikrochips, sie liefern drei 3 PWM Signale für die drei Farben, so wie das auch die handelsüblichen LED-Streifen mit Fernbedienung machen. Zweitens habe ich noch keine Hobby-Schaltung gesehen, die HDMI Signale auswertet. Und mit einem analogen Kabel zwischen Receiver unf TV willst du sicher nicht mehr arbeiten, oder? Mit "Verkabeln" ist es jedenfalls nicht getan, so einfach geht das nicht. Dir fehlt schlichtweg die "Ambilight" Steuerung.
Eigentlich will ich den Arduino an meinem PC per USB anschließen, welcher dann darüber die Helligkeit einstellt.
Wie hast du denn gesucht? Es gibt massenweise Anleitungen. https://www.google.de/search?q=arduino+ws2812b
Danke fürs Antworten. Dort steht, dass ich eine Externe Stromversorgung brauche. Ich habe 60leds und sagen wir bei 50mA pro LED : 50 * 60 = 3000mA also 3A Ich habe 5V Adapter aber keines mit 3A und dazu nicht geeignet für Jumper Kabel. Wie kann ich das Problem lösen? Ich könnte mir vorstellen einen 12V DC Adapter an ein Ding anzuschließen was als OUTPUT 5A und 3A liefert. Idee?
Kaufe Dir ein passendes Netzteil und wegen der Kabel: Lerne löten.
Die Verkabelung ist kein Problem, jedoch habe ich ein Netzteil welches 5V und 2,1A liefert. Das genügt erstmal wenn eine LED 35mA abzieht. Dann müsste ich die Helligkeit runterstellen. Es ist aber ein USB Netzteil. Es gibt die Fläche um herum und das weiße Stück. Kann ich irgendwo +5V und Ground anlöten?
Hi AnfängerKlausFindetKeinTutorialOnline schrieb: > Es gibt die Fläche um herum und das weiße > Stück. Kann ich irgendwo +5V und Ground anlöten? Hä? MfG
Solche Antworten liebe ich, 2 Buchstaben und Ende im Gelände =). Woher bekomme ich die externe Stromversorgung zurecht? Alles was ich finde wie z.B.:http://www.ebay.de/itm/Steckernetzteil-alle-Modelle-5-5mm-Hohlstecker-Netzteil-Schaltnetzteil-Trafo-/351218451793?var=&hash=item51c6404551:m:mNUnHiXiGBrF80qi8IO2iDQhash=item4655ca336f:g:QKsAAOSwOddYyKjY kann ich nicht an den LED Streifen dranlöten.
Die Frage hat sich gelöst, anscheinend kann man mit ein paar Veränderungen doch ohne Externe Stromversorgung auskommen
Das Weiße und das Drumherum ist eine USB Buchse. Darin steckt man ein USB Kabel. An das andere Ende des Kabels kann man Sachen anlöten, zum Beispiel LED-Leisten. Aber nur, wenn die auch für 5V ausgelegt sind. Das Netzteil das du da zeigst, ist ein handy Ladegerät. Diese Geräte vertragen den aufgedruckten maximalen Strom nur kurzzeitig. Wenn du da den ganzenn Abend lang 2A raus holst, wird es bald kaputt gehen, da es überhitzt.
AnfängerKlausFindetKeinTutorialOnline schrieb: > Die Frage hat sich gelöst, anscheinend kann man mit ein paar > Veränderungen doch ohne Externe Stromversorgung auskommen Dann bitte auch erklären WIE??
