Drehzahlmessung mit Hall Effect Sensor oder IR-Lichtschranke?
OP #5012916
Guten Abend, liebe µC Community,
Ich wollte ganz gerne die Drehzahl von einen Elektromotor(6-12V) messen.
Ich weis das es bereits mehrere Beitrage zu diesen Thema gibt jedoch
fand ich für mich nichts passendes.
Ich stehe nämlich zurzeit vor der Entscheidung ob ich für die
Drehzahlmessung ein Hall Effect Sensor nutzen soll oder doch eine
IR-Lichtschranke. Das Prinzip ist ja eigentlich das gleiche. Auf die
Welle des Motors kommt beim Hall Effect Sensor ein Magnet und jedesmal
wenn der Magnet am Sensor vorbei kommt löst er ein Interrupt aus.
Bei der Lichtschranke würde ich ein kleines Zahnrad auf die Welle
stecken. Und ein Loch dort rein machen. Auf die andere Seite des Loches
eine IR-Diode platzieren und auf der anderen Seite des Loches eine
IR-Photodiode so, dass sich die Schreibe sich noch frei drehen kann.
Wenn das Loch auf Höhe der Diode ist geht ja kurz das IR Licht durch und
löst dann am µC ein Interrupt aus.
Laut Datenblatt erreicht der Motor bei 12V eine Drehzahl von 9000 u/min.
Ich denke daher das die Hall Effect Methode nicht so gut ist da der
Magnet weg katapultiert werden könne bei der Drehzahl. Zudem würde der
Motor dann glaubig auch Anfangen zu vibrieren oder zu eiern. Nur ist die
Lichtschranke auch noch bei so eine Drehzahl zu verlässig?
Dabei wird da glaubig(bin mir nicht 100 %ig sicher) ein Rechteck Signal
erzeugt. Da bei der Lichtschranke wenn Licht durch kommt ein HIGH Pegel
kommt und wenn kein Licht durch kommt dann ein LOW Pegel. Beim Hall
Effect Sensor ist es glaubig gleich.
Was meint ihr ist die bessere Variante?
Hat jemand damit auch Erfahrung gemacht?
Mfg Felix.
#5012940
Hi
Gegen eine Unwucht kannst Du Magnete/Löcher gleichverteilt anbringen.
Bei Löchern ist die Gefahr aber geringer, daß Diese weg fliegen ;)
Bei 9000 u/min sind ganze 150 u/sek - da Licht recht flott unterwegs
ist, sollte es von Seiten der Lichtquelle keine Bedenken geben.
Bei 150 Impulsen pro Sekunde hat der µC noch genügend Freizeit, daß Du
Das als Urlaubstag dem µC abziehen kannst ;)
Gegen Unwucht, also mehrere Löcher, ver-x-fachen sich die Impulse -
bevor der µC aber nicht mehr mitkommt, besteht das Zahnrad nur noch aus
Loch ;)
Das Signal der Lichtschranke kann, sofern der µC Das nicht selber
hinbekommt, auch erst 'gerichtet' werden - dazu ginge ein OpAmp als
Komparator oder was mit Schmitt-Trigger Eingängen.
Gast #5012957
Wenn's mal schnell gehen soll, nehme ich einen Laserpointer, eine
Photodiode und einen mattschwarzen Klebestreifen.
Der Klebestreifen kommt irgendwo auf die Welle, der Laserpointer
leuchtet drauf und die Diode guckt sich den Reflex an. Das Klebeband
fliegt bei 9000 1/min gewöhnlich nicht weg. Gegen Sorgen wegen Unwucht
helfen zwei symmetrisch draufgeklebte Fitzel.
Gast #5013059
Jede Methode ist schlecht, wenn man sie unfähig realisiert. Einen Magnet
zuverlässig zu befestigen erfordert doch keine Weltraumtechnologie.
Natürlich hat eine optische Messung viele Vorteile, aber in einem Punkt
ist die magnetische Lösung unschlagbar: sie ist extrem robust gegen
Verschmutzung. So etwas funktioniert noch unter einer dicken
Schmiereschicht, unter der man eine optische Markierung nicht mal mehr
finden könnte.
Georg
Gast #5013219
Felix N. schrieb:
> Auf die
Die beste Position für den Magneten ist das Wellenende, sodaß er genau
im Drehpunkt der Achse liegt. Das vermeidet eine Unwucht.
Gast #5013839
Georg schrieb:
> in einem Punkt ist die magnetische Lösung unschlagbar:
> sie ist extrem robust gegen Verschmutzung.
In den 80er Jahren bei den ersten Elektronikzündungen verwendete man
Magnetgabelschranken. Mechanisch aufgebaut wie eine Gabellichtschranke,
aber Hallelement und Festmagnet und im Schlitz eine Scheibe mit
Ausklinkung.
War eine der ersten Elektronikanlagen im VW-Golf und auch als Zündgeber
in der BMW K100 zu finden.
Im Golf war noch ein Zündverteiler drin, anstatt Nocke und Kontakt eben
die Megnetgabelschranke und es drehte sich eine Metallglocke ähnlich
Schuhcremedosendeckel mit Fenster drin.
Am Motorrad war es eine Scheibe auf der Kurbelwelle, wo ein Finger
heraus stand und durch die Schranke kreiselte.
Hier gibt es ein vergleichbares Bauteil aus Fernost, auf der letzten
Seite mit Foto: http://www.hallsensors.de/CYHME301.pdf
