Forum: Haus & Smart Home Welchen SAT Receiver denn nun?
von Dieter (Gast)
Guten Abend miteinander
Eben hat sich mein alter Receiver verabschiedet und nun stehe ich vor
der Qual der Wahl. Da ich nur Gelegenheitsgucker bin (und meist eh nur
Nachrichten), habe ich keinen wirklichen Überblick über den aktuellen
Markt.
Vielleicht gibt es ja einen guten Vorschlag für einen SAT Receiver, der
folgende Wunschliste erfüllt:
- 7 Segmentanzeige (beim Stöbern auf Amazon mußte ich feststellen daß es
wohl Receiver ohne Senderplatzanzeige gibt)
- Aufnahmefunktion auf eine USB Platte
- Wiedergabe von USB wäre schön, aber bei meinem Budget ist mkv
(h264/hevc) wohl nicht drin
- bequeme Bearbeitung der Senderliste. Passiert nur alle paar Monate
mal, aber mein alter war da eine unglaubliche Katastrophe. Gerne auch
via USB Stick als txt/xml Files
Budget: max 50 Euro, was teureres lohnt sich bei meinem Guckverhalten
nicht. PayTV etc ist auch komplett egal.
Bei Amazon habe ich den Xoro HRS 8660 und Comag SL40HD gesehen, bin aber
unsicher wegen der Kommentare (mäßige Qualität, schlechte
Fernbedienung).
von oszi40 (Gast)
Dieter schrieb:
> max 50 Euro
Man sollte genauer nachsehen ob die externe HD verschlüsselt wird. Sonst
sind beim nächsten HW-Defekt alle gespeicherten Filme unlesebar. Mal bei
https://www.pollin.de/ verglichen?
von heavybyte (Gast)
Moin,
ich war in der gleichen Situation und hatte keine Ahnung welchen RX ich
als Ersatz für meinen defekten Sat.-Rec. kaufen sollte.
Bin durch Zufall auf dieses Produkt gestossen:
http://www.ebay.de/itm/Sat-Receiver-ML-1100S-Full-HDTV-USB-Medialink-ML1100-FTA-Sat-Receiver-HD-Full-HD-/262935775735?hash=item3d383189f7:g:QikAAOSwAANY757N
Volltreffer!
Ich habe mittlerweile 4 Stck. dieser Dinger in Betrieb.
Nichtnur die technischen Daten überzeugen, auch umfangreichen Support in
Form eines Forums gibt es:
http://medialink.forumo.de/smart-home-allgemeines-f26/medi-link-smart-home-schritt-fur-schritt-anleitung-t163.html
Kurzum, Preis/Leistungsverhältnis ist gigantisch.
von ??? (Gast)
> PVR Funktion über USB (Optional)
> Timeshift-Funktion (Pause/Wiedergabe, Optional)
Was hat man sich unter optional vorzustellen?
von Michael (Gast)
> Fernbedienung).
Fernbedienung ist wirklich schlecht, ich habe bereits zweimal die
IR-Sende-LED defekt (wird wohl außerhalb der üblichen Spezifikationen
betrieben, habe es nicht nachgemessen, nur neue eingelötet, wird aber
auch grade wieder schwächer).
Bin ebenfalls nur Gelegenheitsfernseher, hat also mit zu häufigem
Bedienen nichts zu tun.
Festplatte funktioniert auch an anderem Receiver, habe mal getestet.
Viele Grüße, Michael
Da gibts zwei Möglichkeiten. Entweder meinen sie, das die Funktion nur
mit angeschlossenem externem Speichermedium funktioniert oder die
Firmware unterstützt es zur Zeit noch nicht.
Letzteres wäre schlecht, denn meine Erfahrung zeigt, das ein Update dann
nie passiert (so bei SAT Receiver der Firma Smart, der zwar eine
Ethernet Buchse hat, diese aber nie aktiviert wurde).
Aus meiner Erfahrung sind die Skymaster nicht ganz so katastrophal zu
programmieren und schalten zudem recht schnell die Programme um, während
z.B. obige Firma Smart ein einziges Durcheinander bilden und zudem auch
noch träge sind. Das ist besonders spassig, wenn du die Programmliste
sortierst und immer auf den Schirm gucken musst, ob er nun schon das FB
Kommando geschluckt hat oder noch rumrödelt.
Es gibt noch eine dritte. Der Sender kann im Bildsignal codieren, daß es
nicht aufgezeichnet werden darf.
Ah!? Das habe ich bei meinem alten Gigaset mit internem HDD noch nicht
gehabt - das ist aber noch ein DVB-S (ohne 2) Receiver. Wurde das mit
DVB-S2 eingeführt oder gabs das schon immer?
unrettbar oder nur kondensator(en)krank?
Ich kann Technisat empfehlen.
beste Bedienbarkeit,
vernünftiges "Layout" der Sender-/Programmlisten.
Filme liegen offen im mpeg.ts (für SD)
oder bei HD im h264 .mp4 Format (für HD) vor
jedenfalls bei der 3 Jahre alten Kiste meiner Eltern
wenn Der Hersteller das jetzt anders handhabt... k.A.
Dass das Speichermedium nicht eingebaut ist, man muss es extern
anstöpseln.
Auch bestitzt das Gerät eine IPTV-Einrichtung, welche ich aber nicht in
Anspruch nehme. Der WLAN-Dongle gehört zum Lieferumfang. Darüber lässt
sich auch bequem ein Update der Firmware abrufen.
PVR funzt hervorragend.
Ich will absolut keine Reklame machen, es gibt eine Menge guter
Receiver, aber beachtet den Preis.
Ich will einfach nur fernsehgucken und das in optimaler Bildqualität.
Genau das liefert diese Kiste für kleines Geld.
Das Einzige was ich bemängele ist die dürftige Bedienungsanleitung, die
ist grottenschlecht.
Viele Funktionen sind darin garnicht beschrieben, die musste ich mir
selbst zusammensuchen.
Beachtet die Budget-Vorgabe des TO!
von ??? (Gast)
> anstöpseln.
D.h. mit angestoepselter Platte kann man aufzeichnen und timeshiften?
Welches Format wird denn aufgezeichnet?
von Sebastian L. (sebastian_l72)
> Markt.
Spar dir den Ärger mit der SAT Schüssel / dem Receiver und all dem
Aggewars.
Warum streamst du nicht die Nachrichten vom Telefon o.ä. auf den grossen
Bildschirm?
Ist das eine mobile Anwendung fernab von zügigen Datenverbindungen?
Wieso selber aufnehmen, wenn es in der Mediatek des Anbieters auf Abruf
bereitliegt?
Wie ist mkv mit "Gelegenheitsgucker" vereinbar.
Ja, mit angestöpseltem Medium, ich benutze einen USB-Stick, kannst du
bequem aufzeichnen. Das Format ist ts und timeshiften ist auch
integriert.
Ich vermisse nichts.
Ich muss etwas nachschieben: Der von mir oben verlinkte Anbieter
schreibt, dass der Receiver ohne WLAN-Stick ist. Ich habe ihn verlinkt,
weil er im Moment das billigste Angebot hat.
Ich hatte seinerzeit aber den Receiver hier gekauft:
http://www.ebay.de/itm/Medialink-Black-Panther-Smart-Home-1100-IPTV-USB-HDTV-Sat-Receiver-DVB-S2-WLAN-/111862258327?hash=item1a0b829a97:g:GXEAAOSwx-9WwadU
und hier ist der WLAN-Dongle dabei.
Sorry für das Ungemach.
von Max (Gast)
mit jahrelanger Erfahrung kann ich folgendes nur empfehlen:
Kauf einen Linux basierten Receiver (Dreambox, XTrend, VU+  und wie sie
alle heißen für rund 200 Euro zzgl. Festplatte) mit einzubauender Platte
und 2x SAT Tunern.
Dann kannst Du auch mal 2 Filme gleichzeitig aufnehmen oder einen Film
aufnehmen und gleichzeitig noch zappen.
Mit nur einem Tuner ist bei einer Aufnahme Feierabend mit Zappen oder
etwas anderes gleichzeitig sehen.
Diese Receiver haben genug Rechenpower um gleichzeitig 3 oder 4 Filme
aufzunehmen (vorausgesetzt sie laufen auf den gleichen Transpondern) und
noch einen weiteren von der Platte abspielen.
Bei uns kommt das öfters mal vor - lineares Fernsehen machen wir schon
lange nicht mehr: wir nehmen alles Interessante auf und schauen es uns
an wie wie Lust haben - da werden öfters mal 2 Filme aufgenommen und wir
sehen gleichzeitig noch einen dritten von der Platte. Ich habe meine
Zweifel, dass dies mit einer externen USB Platte möglich wäre.
Werbung wird bei uns übrigens konsequent übersprungen (mit dem
entsprechenden (kostenlosen) Tool (z.B. CCAM) auf dem Receiver auch in
HD kein Problem). D.h. wir schauen quasi nie Werbung.  Netter
Nebeneffekt: Wenn wir dann doch mal (so 1x im Monat) etwas live sehen
und um die  Werbung nicht herum kommen, dann ist das was besonderes für
uns und wir schauen sogar richtig hin.
Wenn ich sehe, wie die Nachbarn sich immer mit ihren Billig-Receivern
und USB Platte einen abmühen und ärgern, kann ich nur lachen ...aber ja
nicht 100 Euro mehr ausgeben. Die sind immer überrascht was alles
möglich ist und wie komfortabel es ist - aber die Konsequenzen ziehen
sie trotzdem nicht. Mittlerweile habe ich es aufgegeben - sollen die
doch alle paar Jahre was neues kaufen und die ganze Zeit unzufrieden
sein. Ich kaufe lieber 1x was richtiges und habe dann mind. 10 Jahre
Ruhe und bin die ganze Zeit hochzufrieden.
von michael_ (Gast)
Man sollte sich aber überlegen, ob nicht gleich ein neuer TV da besser
wäre.
Schon der Mist mit den zwei Fernbedienungen.
Der Comag SL40HD ist ein uraltes Teil.
> Wurde das mit DVB-S2 eingeführt oder gabs das schon immer?
Nein, das gab es schon zu Zeiten von SDTV (DVB-S, DVB-C & DVB-T) im
Zusammenhang mit "Pay-TV".
Bei HD-Programmen ist das ebenfalls an Pay-TV gekoppelt, ebenso wie es
bei DVB-T2 umgesetzt wird (wo man für den Empfang von Reklamesendern
bezahlen darf).
> wäre.
die dann aber wieder einen auf PVR machen und das Aufgenommene
nur für diesen einen Fernseher taugt.
Transfer woanders hin nicht möglich.
Oder erst (wenns das gibt) konvertieren?
Mein Kenntnisstand ist da vor ca 3 Jahren stehen geblieben,
als ich was für meine Eltern ausdenken durfte.
Dieter schrieb:
Mein Gott,
warum geht denn niemand auf die eigentlichen Fragen und Bedingungen des
Fragestellers ein?
Da will einer nur eine Kleinigkeit einkaufen und wird dann überschüttet
mit Dingen die total an seinen Bedürfnissen vorbei gehen.
Wer einen Fiat 500 kaufen will, braucht keine Ratschläge wie, kauf dir
lieber einen Pickup, da kannst du auchnoch was transportieren.
Der Kern ist doch:
> Nachrichten).....
Kommt doch einfach mal zum Kern!
auf dem Pickup könnte ich den Fiat 500 wenigstens noch mitnehmen ;)
wir wollen halt zeigen,
dass man, wenn billich gekauft, nicht immer gut beraten ist.
möchte nicht wissen, was es da heute noch für Krücken gibt,
die den ganzen Tag brauchen, bis alle Sender gefunden sind.
Programmliste sortieren - ach nochmal 2 Stunden.
Liste exportieren und als Backup sichern?
Für den Fall dass das Gerät meint,
einem ein Update aufzuzwingen,
bei völliger Umsortierung der Programme?
wie oft stürzt ein billich-Gerät ab?
von H-G S. (haenschen)
Ich guck seit Monaten kein TV mehr ... ich bekam am Ende ständig das
Gefühl dass ich alte Bekannte spüre die gerade das selbe Programm sehen
- so eine Art "Telekontakt".
Das hat mich sehr gestört und deshalb habe ich es lassen müssen.
Irgendwie fehlt mir nichts, es war eh meist nur Müll und Verarsche im
TV. Davor konnte ich kurioserweise ohne TV gar nicht leben, die Dokus
waren sehr informativ etc. Schade dass man nur auf Sky die guten Dokus
sieht...
Ich habe, wie geschrieben, mittlerweile 4 Stck. davon, seit etwa 1 Jahr.
Keines der Geräte ist je abgestürzt.
Die Senderliste wird getrennt von der Firmware gespeichert, ist also
immer unverändert vorhanden wenn eine update geladen wird.
Sowohl Firmware, alsauch Senderliste können als Datei auf einem
USB-Stick gespeichert und auch wieder aufgespielt werden.
Wenn ich doch mal etwas aufnehmen will und währenddessen einen anderen
Sender schauen, dann stecke ich meinen USB-Stick in einen anderen der
vorghandenen 4 Rx und nehme dort auf.
So what?
Ums mal mit deinen Worten zu sagen: Ich möchte zeigen, dass teuer nicht
immer mit gut gleichzusetzen ist. Ich möchte nicht wissen wieviele
Teuergeräte es gibt die ihr Geld nicht wert sind.
Anyway, für dieses kleine Geld ist das ein Receiver der herausragende
Features bietet und keinen Wunsch offen lässt.
Aber wie gesagt, ich will garkeine Reklame machen, ich wurde selbst
überrascht von der Ausstattung des Gerätes, denn meine ursprünglichen
Absichten sowas zu kaufen, basierten auf genau denselben Anforderungen
die auch der TO beschrieben hat.
Ich wäre auch zufrieden gewesen wenn das Dingelchen einfach nur ein
gutes Bild geliefert hätte.
von Oliver S. (oliverso)
heavybyte schrieb:
> Mein Gott,
> Fragestellers ein
Wenn es den schon überfordert, die paar Receiver in der Preisklasse auf
Amazon oder sontswo mal eben durchklicken, und lesen, was da dazu
geschrieben wird, ist jede Antwort hier doch auch zu hoch.
Zum Thema:
Kauf irgedwas von Xoro. Tut, was du willst, kostet, was du willst. Infos
kennt das Netz.
Oliver
heavybyte schrieb:
> So what?
ich halte diese Info gerne im Hinterkopf.
auch günstiges kann taugen.
von Max (Gast)
heavybyte schrieb:
> Dieter schrieb:
> Mein Gott,
> Fragestellers ein?
Naja, so ganz kann es ja nicht stimmen, denn dann bräuchte man das alle
nicht:
- 7 Segmentanzeige
Wozu das alles, wenn man "nur Nachrichten schaut".
Mit einem vernünftigen System packt man sich eine 1 oder 2TB Platte rein
und programmiert sich die interessanten Dinge und schaut sie wann immer
man Zeit und Lust hat. Und natürlich vom USB Stick das eine oder andere
gerippte (nein, nicht das Glas).
Da das die Billiggeräte aber nicht vernünftig können, hört/liest man
dann immer: es kommt ja nur Schrott. Echt? Ich weiß es nämlich nicht.
Ich zappe nicht (*). Wozu auch, die Platte ist voll mit interessanten
Dokus und Filmen. Ich habe also immer etwas passendes zur Hand. Deswegen
brauche ich auch kein Netflix, Sky etc. etc. Nachschub an gutem!
Material gibt es genug (allerdings oft zu unmöglichen Zeiten). Man muss
halt 1x die Woche die Fernsehzeitung durchsehen und alles programmieren
(der Einfachheit halber reiße ich dann die Seiten mit Filmbeschreibungen
raus und suche mir dann je nach Stimmung den passenden Film raus - der
dann danach gelöscht wird).
(*) =OK stimmt nicht ganz. Ich war mal krank und habe einen Nachmittag
rumgezappt - was da angeboten wurde, war wirklich übel. Wenn man sich
das regelmäßig reinzieht, kann man auch freiwillig zum Lobotomisieren
gehen.
Aber zurück zur Kernaussage: die Aussage "es kommt ja nur Schrott" kommt
komischerweise immer nur von den Leuten mit Billigreceivern ohne bzw.
mit kaum nutzbarer Platte. Alle die was vernünftiges im Einsatz haben,
machen ihr eigenes Programm je nach Gusto (inkl. Überspringen der
Werbung oder auch mal schnellem Vorlauf).
von Dieter (Gast)
Wow, erst mal danke an alle für die Antworten!
oszi40 schrieb:
> Mal bei https://www.pollin.de/ verglichen?
Naja, Pollin ist für mich eher ein Ramschhändler, daher hatte ich da
noch nicht geguckt.
Kommt auf jeden Fall in meine Auswahl, danke!
Danke, das deckt sich ja mit den Kommentaren
Jein. Statisch, aber 1MBit DSL (ja, das gibt es leider noch im
Breitbandland).
Laß mich korrigieren: Gelegenheits-TV-Gucker. mkv lade ich mir ab und zu
auf Arbeit runter (ist erlaubt).
Danke für deine umfangreiche Ausführung, aber Dein Bedarf ist weit
jenseits von meinem. Ich wüßte zB nicht wann ich das letzte Mal zwei
Programme gleichzeitig hätte sehen wollen.
Äh, ich brauche nur eine? Ich schalte ja nur am Receiver um, und dort
ist auch die Lautstärkeregelung. Die vom TV ist glaub ich noch fast
o-verpackt im Schrank.
Nun, einfach weil ich mittlerweile ein paar USB Platten ungenutzt
rumliegen habe. Und preislich scheint das nicht wirklich ein Killer zu
sein, daher einfach mal für den Fall der Fälle. Wer weiß, vielleicht
passiert es ja daß ich wirklich mal was aufnehmen will.
von oszi40 (Gast)
> Ebay-Artikel Nr. 111862258327
-Kann eine Fernbedienung zwischen den 4 Stück unterscheiden kann wenn
sie nah beieinander stehen?
-Klappt schnellen Vorlauf bei Werbung? j/n
Meine Receiver sind auf mehrere Räume verteilt. Jede Fernbedienung passt
auf jeden Receiver. Insofern kann der Receiver die FB nicht
unterscheiden.
Ja, du kannst entweder schnellen Vorlauf, oder Jump (Sprünge)
einstellen.
