Ich wollte mal fragen, welche Firmen es so gibt, die auf Anfrage SMPS Trafos bauen nach dem Motto: Ich gebe nur noch die Induktivitäten der Wicklungen an und evtl. welchen Kern ich haben möchte und kriege ihn dann per Post nach Hause. Möchte vom selber Wickeln jetzt mal wegkommen und einen sauberen Prototypen aufbauen, daher gerne auch chinesische Firmen ala Elecrow oder so wenn es da etwas gibt. Danke!
Im erste Anlauf nimmt man Kerne mit 4 identischen getrennten Spulen drauf. Die kann man dann seriell und/oder parallel schalten. Spulen bei Firmen zu Wickeln in Auftrag geben ... wird teuer wenn man nur wenige benotigt.
Da käme vielleicht Lasslop in Frage - die machen viele kundenspezifische Trafos und Drosseln.
Du willst also Ferritkerntrafos auf E-Kern. http://www.tektrafo.de/produkte.html http://www.arnold-elektronik.de/produktspektrum/induktive-bauelemente/ http://www.richter-pforzheim.de/spulen.html http://www.hartu.de/de//schaltnetzteil-uebertrager-317.html
Es gibt eine ganze Latte von Standardprodukten https://www.digikey.com/products/en/transformers/switching-converter-smps-transformers/168
Schreib Firmen welche Wickelgüter auf den einschlägigen China Seiten (alibaba, aliexpress, made-in-china) an. Die bauen nicht nur die Sachen, die sie ausstellen. Auch kundenspezifisch. Klar kostet das mehr pro Stück, aber immer noch billiger als in EU. Kommt natürlich auf die komplextät des Produkts an, aber bei zb einem gewöhnlichen Flyback oder sonst einfachem Wickelgut gibt es keine Nachteil in China.
Nach meinen Erfahrungen mit kundenspezifischen Ferritübertragern kann ich nur warnen: Die Trafowickler kennen Deine genauen Anforderungen nicht, wenn Du sie nicht haarklein spezifizierst. Das, was funktioniert ist: Prototyp selbst wickeln, jeden Fertigungschritt abfotographieren, alle Photos in eine Textdokumentation packen mit genauen Anweisungen über Drahtstärken, Wickelaufbau, Isolation und so weiter. Mit anderen Worten: Das Design kannst Du nicht dem Trafowickler so einfach überlassen. Jedenfalls ist dies meine Erfahrung mit verschiedenen chinesichen Wickelbuden.
Teil2: Es werden Muster angefordert. Neben den elektrischen Tests demontiere ich ein Muster und fotographiere jeden Schritt. Konstruktionsfehler, z.B. mangelhafte Isolation, sollten hierbei zu tage treten. Ganz nebenbei dient diese Dokumentation als Referenz für die Qualitätskontrolle der lfd Produktion. Danach kann dann, nach Prüfung durch die Fertigung, die Freigabe erfolgen.
Kontruktionszeichnungen/Angaben bis ins letzte Detail (Lagenaufbau, Wickelschema, Dräht, Folien, die Materalien genau spezifizieren, dass das Isolationssystem passt) sind natürlich voraussetzung für Wickelgüter aus China. Die Entwicklung kann man nicht so einfach auslagern. Und Prüfen lassen. Eine Eingangskontrolle kann man trotzdem nicht weglassen. Man hat einmalig hohen Entwicklungsaufwand und ärgert sich auch oft über Chine Lieferanten. Doch wenn das mal auf Schiene ist verdient man mit jedem verkauften Stück mehr Geld :-)
Da geht es aber um 50/60Hz "Eisenschweine", nicht um Ferritübertrager.
Wennst aus der Bayrischen Ecke kommst, kann ich den Folgenden noch empfehlen. Sehr kompetente Leute dort. http://www.getra.de/ Grüße Bernhard
Tatsächlich auch für Trafos? Wäre schön - ganz nah bei mir... Auf der Website aber werden nur Speicherdrosseln aus MPP, High-Flux und Eisenpulver erwähnt. Gut, wie praktisch b. jeder Firma dieser Art wird auch Kunden-spezifisch gearbeitet... ...allerdings sind die Anforderungen an eine Drossel (evtl auch mehrere Wickl.) für z.B. SEPIC o.ä. im niedrigen Gleichspannungsbereich doch ganz anders als an (vor allem Offline-, HV, und Hochstrom-) Trafos. Das Kern-Material mal außen vor. Du bist Dir da sicher, Bernhard?
Homo Habilis schrieb: > Du bist Dir da sicher, Bernhard? Hab da bis dato nur normale Platinentrafos gekauft, wenn ich halt Spannungen gebraucht habe, die es sonst nicht zu kaufen gab, oder evtl. mehrere Spannungen in einem Trafo. Man müßte im Einzelfall fragen, was die alles so anbieten aber zumindest hat mich die Qualität überzeugt. Mußt halt vielleicht einfach mal fragen. Mehr als ein "Ein das haben wir nicht" kanns ja nicht geben.
SMPS schrieb: > nach dem Motto: Ich gebe nur noch die Induktivitäten der > Wicklungen an und evtl. welchen Kern ich haben möchte und kriege ihn > dann per Post nach Hause. Mit diesen vorsichtig ausgedrückt, dürftigen Angaben findest du keinen Hersteller.
www.reinhoefer.de, für technische Fragen ggf. Herrn Philipp verlangen. Gruß, Holm
Holm T. schrieb: > www.reinhoefer.de ...sieht vielversprechend aus. Haben SpuKö bis ETD49 (unter "service").
Kleiner Auszug der Endverbraucherpreise bei www.reinhoefer.de Germaniumtransistor für NF-Endstufen GD160B 11,00 EUR Germaniumtransistor für NF-Vorstufen MP20B 5,50 EUR Wohlgemerkt, das sind Einzelpreise für uralt Russen und DDR Krempel! Was wird da wohl die Anfertigung eines Prototypen Transformators kosten? Als Menting noch existent war kostete das irgendwo bei 200/ 300 Euro (1Stück!). Allein die Prüfung (ohne die wird nix ausgeliefert!) kostet richtig. Da gibts auch Trafos von der Stange zu gesalzenen Preisen, dagegen ist der blaue Claus ein Sozialkaufhaus.
Homo Habilis schrieb: >> www.reinhoefer.de > > ...sieht vielversprechend aus. Ich seh nur: Web Server's Default Page This page is generated by Plesk, the leading hosting automation software. You see this page because there is no Web site at this address. You can do the following: Create domains and set up Web hosting using Plesk. jkggjkh
Werner H. schrieb: > Germaniumtransistor für NF-Endstufen GD160B 11,00 EUR > Germaniumtransistor für NF-Vorstufen MP20B 5,50 EUR Na und, was erwartest Du für diese Fossilien? Die Preise von 1985? In DM-Ost?
Werner H. schrieb: > Kleiner Auszug (...) Öha. Diese Preise lassen tatsächlich schlimmes vermuten. Tut mir leid, so weit kam ich nicht m. d. Recherche. jkggjkh schrieb: > Ich seh nur: > > Web Server's Default Page Keine Ahnung, wieso das nicht funzt bei Dir. Aber mir wär´s egal an Deiner Stelle - ich z.B. kaufe keine Bugatti-Trafos. Außerdem muß ich schmählich eingestehen, daß ich beim ersten Thread-Check den Beitrag v. Michael B. völlig übersehen hatte. (Und später scrollte ich nicht mehr so weit hoch.) Mit dessen Links kann man doch auch was anfangen? Auch/trotzdem meldet sich der TO gar nimmer. Hm.
Mark S. schrieb: > Na und, was erwartest Du für diese Fossilien? Die Preise von 1985? > In DM-Ost? Hihi... das nun nicht gerade. (Ich zumindest nicht.) Aber GD160b gibt´s doch auch für 2, 3 Euro schon. Irgendwo mal gesehen. Das ist irgendwo schon different.
Mark S. schrieb: > Na und, was erwartest Du für diese Fossilien? Ich wüsste mit dem Plunder nichts anzufangen. Normalerweise müssten die Entsorgung dafür zahlen. Ich wollte nur aufzeigen welche Preisvorstellungen die für Endkunden haben und der TO ist wahrscheinlich Endkunde.
Mark S. schrieb: > Da geht es aber um 50/60Hz "Eisenschweine", nicht um Ferritübertrager. Die machen auch Trafos für SNTs. siehe: http://www.roland-pechan.de/download/pechan_a4_folder_web.pdf Wird aber preislich für den Hobbybastler nicht sonderlich attraktiv sein.
