Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Projekt bei dem ich via rpc von meinem Laptop auf einen stationären PC im Netzwerk zugreifen will (ich will eine Anwendung die auf dem PC läuft von meinem Laptop aus bedinen, mit rpc gehts wohl schneller als via remote desktop etc). Mir wurde gRPC von Google empfohlen, allerdings finde ich die Beispiele/Tutorials auf deren Seite unglaublich schlecht. Beim rumsurven bin ich auf Thrift gestoßen, was wohl das selbe von Apache/Facebook ist. Kann zu dem Thema jemand was sagen? Gehts mit Google's gRPC noch jemandem so und/oder hat jemand Erfahrungen mit Alternativen? Danke und Gruß, Tobi
Tobi schrieb: > Kann zu dem Thema jemand was sagen? dafür musst du erst einmal sagen, was du genau machen willst. RDP (remote Desktop) und RPC sind komplett verschieden Dinge. Willst du den Desktop (die Anwendung) sehen oder willst du selber Programmieren und hast den Quellcode der Anwendung?
Hey, ich hab den Quellcode der Anwendung. Die Anwendung ist eine QT Oberfläche bei der aktuell Buttons gedrückt werden können. Dazu muss ich aber via RDP auf den PC. Ich würde es gerne zusätzlich via RPC machen können. Gruß
Tobi schrieb: > Ich würde es gerne zusätzlich via RPC machen > können. Ich würde es über TCP machen, einfach eine Socket öffnen und dann dort Kommandos entgegen nehmen. Diese Lösen dann die selbe Funktion wie der Button aus. Eine Client-Programm muss man sich ja eh schreiben.
Tobi schrieb: > Ich würde es gerne zusätzlich via RPC machen können. Das bedeutet, daß Du Deine Anwendung auf zwei Computern laufen lassen musst - eine stellt die GUI dar und kommuniziert übers Netzwerk mit der anderen, die die Funktionalität zur Verfügung stellt. RPC ist unter Windows auf verschiedenen Wegen verfügbar, eine verbreitete Variante dafür ist DCOM, es gibt aber auch eine ausführliche Sammlung nativer Win32-API-Funktionen für RPC: https://msdn.microsoft.com/de-de/library/windows/desktop/aa378623(v=vs.85).aspx Alternativen wären ganz normale Netzwerkprotokolle, d.h. der Fernsteuerprozess sendet über einen Socket die Information "Button 1 gedrückt" o.ä. Dafür braucht man kein RPC. Insgesamt erscheint mir das für Deine Problemstellung ziemlich sicher der falsche Ansatz zu sein. Wenn es nur darum geht, eine Alternative zu RDP zu finden, könntest Du Dir z.B. auch VNC ansehen (dafür gibt es freie Implementierungen für Windows), oder aber Du versiehst Deine Anwendung mit einer Web-GUI, dann brauchst Du zur Fernsteuerung nur einen Webbrowser, und keine spezielle (und schwer zu debuggende) zusätzliche Fernsteueranwendung.
