Mein Mini-PC ist dieser (ASRock ION 330 Nettop) sieht innen genau so aus wie hier auf dieser Seite gezeigt, auch die Kabel sehen oberflächlich so aus wie in der Mitte von der Seite: http://bysus.fr/2009/11/test-nettop-asrock-ion-330/ Nun will ich gerne eine zusätzliche Festplatte (intern, nicht außen per USB) anschließen. Wahrscheinlich muss ich das Teil dann ein bischen auseinanderbauen. Was für eine Festplatte und was für ein Kabel nehme ich da am besten, und wo schließe ich das an?
ich sehe 2 rote SATA Buchsen auf dem Board eine sollt intern von der einen Platte belegt sein und eine frei solange kein optisches Laufwerk verbaut ist
wenn ich das richtig sehen, hat der PC 2 SATA Ports (Hellrot). Daran können also 2 Festplatten oder 1 DVD-Rom und 1 Festplatte angeschlossen werden. Wenn du also ein DVD Laufwerk hat, dann kannst du keine weiter Festplatte anschließen.
aber evtl. sehe ich externe SATA? unter dem RJ45?, dann könnte man ein Kabel wieder nach innen führen wenn der Platz dür eine kleine SATA 2,5" noch reicht. Strom müsste man dann irgendwo "klauen"
Joachim B. schrieb: > aber evtl. sehe ich externe SATA? unter dem RJ45?, 2 SATAs habe ich noch nie übereinander gesehen, wird wohl USB sein.
Hmm, da hab ich wohl Pech - nach außen ist alles USB2.0. Und wie man im mittleren Foto sieht ist ein DVD-Laufwerk und eine Festplatte schon angeschlossen.. Also geht nichts weiter?
ASRock schrieb: > Und wie man im mittleren Foto sieht ist ein DVD-Laufwerk und eine > Festplatte schon angeschlossen.. Also geht nichts weiter? man kann das Laufwerk auch abziehen, wenn man es nicht mehr braucht. Warum nicht gleich eine größer Festplatte (oder SSD)? Das nächste Problem ist doch wohl der Platz, wo soll denn die Festplatte verbaut werden?
Das sieht dunkelfinster aus. Vorhandene Platte durch eine größere ersetzen? Auf DVD Laufwerk verzichten (habe seit Jahren keines gebraucht) und ggf. ein externes verwenden?
ok, ich danke Euch erstmal. Falls ich das Laufwerk weglasse - das Kabel am DVD sieht irgendwie anders aus als das der Festplatte - wie heißt das Kabel, was ich dann ggf. für die 2. Festplatte brauchen würde?
ASRock schrieb: > ok, ich danke Euch erstmal. Falls ich das Laufwerk weglasse - das Kabel > am DVD sieht irgendwie anders aus als das der Festplatte sollte aber das gleiche sein. Teste es doch einfach mal an der Festplatte.
ASRock schrieb: > ein DVD-Laufwerk und eine Festplatte schon angeschlossen.. Also geht > nichts weiter? Du könntest das Optische Laufwerk mit einem Sata zu Usb wandler (für optische laufwerke) an einen USB port anschliessen. Falls dein Mainboard keinen internen USB Steckplatz hat, dann führe einfach ein Kabel raus... Mit den "Strom-Daten kombikäbeln" die du nutzt, kannst du vmtl. nur 2,5" Laufwerke betreiben, da die üblicherweise nur 5V bereitstellen. Optische 2,5" Laufwerke haben in der Tat einen etwas anderen Stecker.
InFo schrieb: > Du könntest das Optische Laufwerk mit einem Sata zu Usb wandler (für > optische laufwerke) an einen USB port anschliessen. Das ist eine gute Idee.. oder ich baue es tatsächlich aus und nehme ein CD-Laufwerk zum Anstecken per USB (hab ich evtl. noch irgendwo eins) InFo schrieb: > Mit den "Strom-Daten kombikäbeln" die du nutzt, kannst du vmtl. nur 2,5" > Laufwerke betreiben, da die üblicherweise nur 5V bereitstellen. > > Optische 2,5" Laufwerke haben in der Tat einen etwas anderen Stecker. Also man sieht ja schon auf dem Foto, dass der Stecker am DVD nur gut halb so breit ist wie der an der Festplatte. Mir geht es nur darum, dass ich für die 2. Festplatte auch das richtige Kabel kaufe, also welches muss ich verlangen / bestellen, damit die 2. Festplatte dann damit auch funktioniert?
ASRock schrieb: > Mir geht es nur darum, dass ich für die 2. Festplatte auch das richtige > Kabel kaufe, also welches muss ich verlangen / bestellen, damit die 2. > Festplatte dann damit auch funktioniert? Eines für Festplatten. Das hat an beiden Enden den gleichen Stecker.
die Sata passen immer, die beiden roten Buchsen http://bysus.fr/wp-content/uploads/2009/10/P1060122.JPG der Strom wird für beide aus dem 4 poligem Mittelstecker zwischen den SATA entnommen die rot schwarzen Kabel am Sata Stecker http://bysus.fr/wp-content/uploads/2009/10/P1060123.JPG notfalls was selber aus SATA Strom Adapter zusammen bauen https://www.google.de/search?q=sata+strom&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=lEscWYiJLbKT8QeV2o6gDw aber ist natürlich mit Verpolungsgefahr bei totalen Laien verbunden. Plus und Minus sollte man schon identifizieren können und 2 x 2 Drähte richtig verbinden können
Wenn es kein ion 330-HT ist (die haben noch nen 3. Sataport) ist: http://www.ebay.de/itm/InLine-Adapter-SATA-22pol-Stecker-7-15-Slimline-SATA-13pol-Buchse-7-6/172255122928 <-- damit kannst du dann eine 2.5" Festplatte/SSD an den ODD Anschluss anstecken. Und wenn du das DVD Laufwerk von außen per USB anschließen willst (dann sollte die neue Festplatte aber ne SSD (sind meist 7mm) sein, damit du die einfach auf das DVD Laufwerk kleben kannst..): http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=usb+sata+slimline&_sacat=0 Da gibt es die billigen Adapter aus China oder Anbauplatinen aus Deutschland. Mit einem Adapter könnte es knapp mit der Lüfter werden, platzmäßig. http://www.ebay.de/itm/Schnittstellen-Konverter-1x-USB-2-0-Buchse-B-1x-Slimline-SATA-Kombi-Buchse-7-/401291861213 verlagert den Anschlussport nach links. Dann in die Blende bei einem Port eine kleine Delle einbohren für das Kabel, und fertig.
Rufus Τ. F. schrieb: > Eines für Festplatten. Das hat an beiden Enden den gleichen Stecker. Nee das kann doch nicht sein - die Buchse auf dem Mainboard (rot, 1-2cm breit) sieht doch ganz anders / viel kleiner aus als der Stecker an der Festplatte (4-5cm breit) ?? Also ich frag mal noch einfacher (hätte nicht gedacht, dass es so kompliziert ist. :-) Das zu beschaffende Kabel muss - am Mainboard in die rote Buchse passen - an der Festplatte passen (die so aussieht wie z.B. hier im Foto: https://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1401278 ) Also Fragen 1) Brauche ich mehrere Kabel oder reicht eins (bevorzugt)? 2) was für eins (Bezeichnung, um es zu bestellen) je benötigtes Kabel
ASRock schrieb: > https://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1401278 PS: ich meinte hier speziell den zweiten Beitrag mit dem großen Foto)
ASRock schrieb: > ee das kann doch nicht sein - die Buchse auf dem Mainboard (rot, 1-2cm > breit) sieht doch ganz anders / viel kleiner aus als der Stecker an der > Festplatte (4-5cm breit) ?? Der SATA Anschluss besteht aus einem Datenteil (ca 1cm) und einem Stromstecker (ca. 2cm)
ASRock schrieb: > 1) Brauche ich mehrere Kabel oder reicht eins (bevorzugt)? > 2) was für eins (Bezeichnung, um es zu bestellen) je benötigtes Kabel Du brauchst ein Strom und ein Datenkabel, oder ein Kombikabel. Hier mal Beispiele. Das gibt es natürlich alles Gerade, Gewinkelt, etc. suche dir einfach raus was du brauchst. https://www.amazon.de/DELOCK-Kabel-SATA-50cm-Metall/dp/B003Z1A2Z4/ref=sr_1_5?s=computers&ie=UTF8&qid=1495027906&sr=1-5&keywords=sata+kabel und (Das Stromkabel unterscheidet sich nur am externen Anschluss, eines ist ein Verlängerungskabel und eines ein Adapterkabel auf SATA power, da du vmtl. löten musst, ist das egal) https://www.amazon.de/DeLock-Stromadapter-Netzkabel-intern-Stecker/dp/B000WKK9MC/ref=sr_1_10?s=computers&ie=UTF8&qid=1495028019&sr=1-10&keywords=sata+strom oder https://www.amazon.de/DELOCK-Kabel-Stecker-Buchse-Verl%C3%83-ngerung/dp/B00FOQXR14/ref=pd_sim_147_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=R37PBD29GAZWJNTQAZ1E oder https://www.amazon.de/DELOCK-SATA-All-in-One-Kabel-gewinkelt/dp/B001BHYB8S/ref=sr_1_24?s=computers&ie=UTF8&qid=1495027906&sr=1-24&keywords=sata+kabel Was du nimmst ist am Endeffekt egal.
ASRock schrieb: > ist ein DVD-Laufwerk und eine > Festplatte schon angeschlossen.. Also geht nichts weiter? Platz wäre über dem DVD-Laufwerk für etwas flaches wie eine Notebook-Festplatte, Befestigung müsstest du selbst besorgen, etwa Klettstreifen. Aber mit interner Platte und DVD sind bereits beide SATA-Anschlüsse belegt, ginge also nur noch USB. Generell ist es bei solchen Minis besser die vorhandene Festplatte gegen etwas grösseres/schnelleres zu tauschen. Kapazität ist ja heute kein Problem mehr. Georg
InFo schrieb: > Du brauchst ein Strom und ein Datenkabel, oder ein Kombikabel. Ok, das habe ich verstanden, auch die Beispiele. Was mich irritiert, ist, dass der Stecker für die Stromversorgung offenbar nicht in die Stromversorgungsbuchse am Mainboard passt - ist das Mainboard denn so exotisch? Oder gibt es auch Kombikabel, die gleich freiwillig passen, ohne löten?
ASRock schrieb: > Was mich irritiert, ist, dass der Stecker für die Stromversorgung > offenbar nicht in die Stromversorgungsbuchse am Mainboard passt - ist > das Mainboard denn so exotisch? normale Mainboards liefern kein Strom, da wird es mit den Netzteil verbunden.
Peter II schrieb: > normale Mainboards liefern kein Strom, da wird es mit den Netzteil > verbunden. ok.. ich habe halt gehofft, das diese Stromversorgungsvariante auch einem Standard folgt und es fertige Kombikabel gibt - ASrock wird sie ja nicht selbst handgeschnitzt haben.. :-)
ASRock schrieb: > Was mich irritiert, ist, dass der Stecker für die Stromversorgung > offenbar nicht in die Stromversorgungsbuchse am Mainboard passt - ist > das Mainboard denn so exotisch? Normalerweise werden Laufwerke mit einem Datenkabel am Mainboard und mit einem sich am Netzteil befindlichen Stromstecker angeschlossen. ASRock schrieb: > Oder gibt es auch Kombikabel, die gleich freiwillig passen, ohne löten? Da wirst du Glück brauchen um sowas zu finden. Einfacher ist es die beiden Lizzen, die aus dem DVD kabel kommen in der Mitte aufzutrennen und mit einem SATA adapterkabel zu verlöten (Lüsterklemmen gehen zur Not auch). Du benötigst für 2,5" Laufwerke nur 5V.
ASRock schrieb: > - an der Festplatte passen (die so aussieht wie z.B. hier im Foto: > https://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1401278 ) was du rot eingekringelt hast ist der analoge Audio Ausgang vom CD/DVD Laufwerk https://www.winboard.org/attachments/winxp-hardware/53295d1297000867-cd-laufwerk-anschliessen-cd-bzw.-dvd-lw-ide-.jpg siehe rote 1. SATA Kabel mal mit man ohne Strom https://www.google.de/search?q=DVD+Laufwerk&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-gsyKivfTAhWJVSwKHU9oCGIQ_AUICygC&biw=981&bih=693#tbs=isz:l&tbm=isch&q=SATA+Kabel
Wenn du dein DVD-LW extern anschließen willst, dann kannst du in den freien Schacht so einen Adapter/Caddy für eine 2,5" HD einschieben. ebay 302194920059 Da brauchst du dich nicht um die Anschlüsse kümmern.
michael_ schrieb: > Da brauchst du dich nicht um die Anschlüsse kümmern. Hey, das ist ja cool! da hab ich auch mechanisch kein Thema - danke!
ASRock schrieb: >> Da brauchst du dich nicht um die Anschlüsse kümmern. > > Hey, das ist ja cool! da hab ich auch mechanisch kein Thema - danke! Aber Vorsicht, 2,5" HD ist nicht gleich 2,5" HD! Die gibt es in verschiedenen Größen, insbesondere mit unterschiedlichen Höhen. Nicht alle passen auch in diese CD-Slot Adapter.
