Hi Mal eine richtige Newbiefrage. Wie lese ich denn mein Multimeter richtig, bei der Strommessung? Ich habe hier ein digitales Multimeter von Rothewald und möchte gerne Ampere messen. Ich habe einen extra Eingang für 10A und einen Eingang mit Bereichen für 2mA 20mA und 200mA ... Dass mir der 10A Bereich in Ampere anzeigt scheint mir klar - also Anzeige 0,1 = 0,1A = 100mA Wie ist das aber beim anderen Eingang ? Wird dort auch in Ampere angezeigt, oder in mA ? Also: 2mA ..... 0,093 = 0,093 mA (oder wären das 0,093A also 93mA) 20mA ..... 0,09 = 0,09 mA 200mA ... 0,19 = 0,19 mA (oder 190mA ?) Danke und Beste Grüße mikels
Michael E. schrieb: > Wird dort auch in Ampere angezeigt, oder in mA ? es geht mehr also ein Multimeter - bei meinen steht die Einheit mit da.
Peter II schrieb: > Michael E. schrieb: >> Wird dort auch in Ampere angezeigt, oder in mA ? > > es geht mehr also ein Multimeter - bei meinen steht die Einheit mit da. Bei mir eben nicht.
Michael E. schrieb: > Bei mir eben nicht. und es gibt keine Anleitung für dein Gerät? Es hat auch keinen Namen/Bezeichnung? Nimmt eine Batterie und eine Widerstand und teste es aus.
Naja, wenn z.b. der Bereich 200mA ist, erkennst Du an dem Dezimalpunkt, wie es zu lesen ist. Denn die möglichen Digits bleiben ja stehen und der Punkt verschiebt sich beim Umschalten nur.
Michael E. schrieb: > Also: > 2mA ..... 0,093 = 0,093 mA (oder wären das 0,093A also 93mA) 93 mA wäre unmöglich, da der Messbereich 2 mA ist, also nur bis 2 mA geht. Wobei nicht einmal 2 mA maximal angezeigt werden können, sondern nur 1,999 mA.
Nicht gerade fuer dein messgeraet aber ein sehr interessantes artikel/video das viel informationen gibt ueber strom-messungen : https://www.eevblog.com/projects/ucurrent/ (Sorry in English)
Fabian H. schrieb: > Naja, wenn z.b. der Bereich 200mA ist, erkennst Du an dem Dezimalpunkt, > wie es zu lesen ist. Denn die möglichen Digits bleiben ja stehen und der > Punkt verschiebt sich beim Umschalten nur. Tja, der verschiebt sich nicht ... Also: 2mA: 0,093 20ma: 0,09 200ma: 0,00 10A: 0,00
Peter II schrieb: > Michael E. schrieb: >> Bei mir eben nicht. > > und es gibt keine Anleitung für dein Gerät? Es hat auch keinen > Namen/Bezeichnung? > > Nimmt eine Batterie und eine Widerstand und teste es aus. Doch es gibt eine Anleitung. Die schweigt sich aber über den Punkt aus. Bezeichnung: Rothewald Digital-Multimeter I .... aber das Austesten klingt gut. Könntest du mir schreiben, wie ich das am besten mache ? lg mikels
Michael E. schrieb: > .... aber das Austesten klingt gut. > Könntest du mir schreiben, wie ich das am besten mache ? wenn du das nicht selber hinbekommt, dann brauchst du auch kein Multimeter.
Peter II schrieb: > Michael E. schrieb: >> .... aber das Austesten klingt gut. >> Könntest du mir schreiben, wie ich das am besten mache ? > > wenn du das nicht selber hinbekommt, dann brauchst du auch kein > Multimeter. Ich möchte nur einen Kriechstrom einschätzen. Dazu wäre es wichtig zu wissen in welchem Bereich der liegt und ob er relevant ist ... Nicht mehr und nicht weniger. Dazu brauche ich das Multimeter OBWOHL ich nicht ad hoc weiß, wie ich den Messbereich teste .... Ich sehe das also anders, aber Danke.
Michael E. schrieb: > Wie ist das aber beim anderen Eingang ? > Wird dort auch in Ampere angezeigt, oder in mA ? Da die Beschriftung in mA ist, wird das Komma auch bei mA stehen. Luxusmultimeter zeigen das A oder mA auch hinter dem Wert im Display an. Der 10A Eingang ist nicht gegen Überstrom abgesichert, due kleineren sind üblicherweise mit 250mA flink abgesichert, daher unterschiedliche Buchsen.
Michael E. schrieb: > Also: > > 2mA: 0,093 > 20ma: 0,09 > 200ma: 0,00 > 10A: 0,00 Wenn in allen vier Fällen die gleiche Messung durchgeführt wurde dann möchte ich mal annehmen das die Werte in den ersten drei Fällen in mA angezeigt werden, in letzten Fall hingegen in A. Vermutlich hat das Multimeter beim Messbereich 2mA eine Auflösung von 1uA und kann daher 3 Stellen hinter dem Komma anzeigen. Im Bereich 20mA wird die Auflösung nur noch 10uA betragen, daher nur 2 Stellen nach dem Komma. Bei 200mA entsprechend 100uA und eine Nachkommastelle. Die oben gezeigte Formatierung der Ausgabe dürfte dabei rein kosmetische Gründe haben.
