Forum: Offtopic DEC PDP-11 - erster Computer ohne spezielle I/O Befehle?
von ui (Gast)
ich sitze aktuell an einer Arbeit und lies dazu einige (teilweise sehr
alte) Veröffentlichungen. Z.B.  Formal Requirements for Virtualizable
Third Generation Architectures von Popek und Goldberg.
Dabei bin ich auf folgenden Satz gestossen:
In the DEC PDP-11, I/O devices are
treated as memory ceils and I/o operations are performed
by doing the proper memory transfer to the
appropriate cell.
Jetzt frage ich mich: War den DEC der erste Computer, bei dem I/O
Zugriffe über Register eines linearen Speicher gemacht wurden? Oder war
es der erste kommerziell erfolgreiche? Und: Gabs den dann bei den
Konkurrenzprodukten extra I/O Instruktionen?
: Verschoben durch User
von (prx) A. K. (prx)
TI 990: Getrennte Befehle für I/O-Space, 1 Bit breiter Datenbus.
Data General Nova: Separate I/O-Befehle aber keine einfache
Adressierung, sondern an Kanalwerke erinnernd.
von Pandur S. (jetztnicht)
Naja, was soll ich sagen. Wie haette man denn IO sonst machen wollen ?
Das macht man ja heute noch so. Ein UART Register ist auf einer
Speicherstelle. Und wird wie Memory adressiert.
IBM 360: selbständig arbeitende Kanalwerke mit DMA. Der Prozessor
steuert das Kanalwerk.
CDC 6600: separater I/O-Rechner (multithreaded) mit Zugang zum Speicher,
kein I/O-Zugriff durch Hauptrechner.
von ui (Gast)
Das man das heute so mamcht ist mir Bewusst. Aber heute != 1970er...
Die Frage war ja ob das Konkurrenzprodukte anders gemaacht haben und:
Offensichtlich lässt sich diese Frage mit ja beantworten! Danke für die
Hinweise!
von Bitwurschtler (Gast)
> Hinweise!
Häh, wie beweisen dir zwei Nennungen das pdp-11 der erste war? Schon mal
den Apollo Guidance Computer betrachtet? Oder die Rechner der Wang
Laboratories?
von ui (Gast)
> Laboratories?
Ich suche ja nicht nach einem Beweis. Ich habe nur gefragt, was denn zu
der Zeit so üblich war. Wenn du dazu was weißt, dann sag es!
Nö, Intel hat schon immer getrennte Auswahlleitungen für Speicher und
I/O angeboten. Und das ist bis heute so geblieben in unzähligen PC aka
'IBM Kompatiblen'.
Wird I/O in PCs heute nicht überwiegend über Datenadressen angesprochen?
von Icke (Gast)
Selbst der AVR hat noch getrennte I/O Befehle (IN, OUT, SBI, CBI), auch
wenn sich I/O (in uCs mit SRAM) auch memory-mapped (LDS, STS) ansprechen
läßt oder sogar angesprochen werden muss.
Die IN/... sind nur deshalb I/O-Befehle, weil sich in deren Kurzform der
Datenadresse zufällig die I/O befindet. Etliche AVRs haben da sogar ein
paar Bytes RAM drin, damit man mit CBI/SBI elegant Flags implementieren
kann.
Kann man machen, muss aber nicht. An z.B. PCI Slots liegen I/O-,
Speicher- und Konfiguration Auswahlsignale an:
https://en.wikipedia.org/wiki/Conventional_PCI#PCI_address_spaces
Traditionell sind bis heute die grundlegenden Register von z.B.
Grafikkarte, Onboard Quäker und UART immer noch im I/O Space. Auch die
Chipset Register sind normalerweise im I/O Space, ebenso die RTC usw.
AVRs sind konsequent memory mapped, mit ein paar zusätzlichen Befehlen
für platzsparende Adressierung.
von Icke (Gast)
Immerhin sind die speziellen I/O Befehle schneller (IN/OUT 1 Takt vs.
LDS/STS 2 Takte) und das Manipulieren von I/O Bits sehr viel schneller
(1 od. 2 Takte vs. 5 Takte).
Klar. Bei IN/OUT vs LDS/STS ganz simpel weil kürzer, 1 Wort statt 2. Das
war bei 6500/6800ern mit RAM und I/O in der zero page auch nicht
anders.
Das ändert nichts daran, dass die I/O memory mapped ist. Es gibt eben
nur zusätzliche Befehle für einen eng begrenzten Adressbereich. Etwas
besonders ist jene optimierte AVR-Mikroarchitektur, die für diese
read/modify/write Befehle keine separaten Zyklen mehr verwendet.
Es gibt also spezielle Befehle, aber keine Adressraumtrennung.
> I/O angeboten.
Bei 8051 nicht. Wahrscheinlich auch nicht bei 8096, i860, i960, ...
Beitrag #5014795 wurde vom Autor gelöscht.
Auch wenn die Auswahlleitungen von I/O und RAM unterschiedlich sind,
liegen die IO immer noch am selben Adress- und Datenbus, und man kann's
immer noch so einbauen wie man's will.
DMA Kanaele kann man auch nehmen. Heute sind DMA Kanaele auch am selben
Bus, der Buscontroller unterhaelt einfach noch ein paar zusaetzliche
Zaehler und Controleinheiten.
Der CDP1802 hat nicht nur spezielle I/O-Befehle, sondern auch getrennte
Adressleitungen für I/O.
Man sollte hier sehr deutlich zwischen Bussen und Adressräumen
unterscheiden. Die IOs können durchaus mit dem Speicher zusammen dort
hängen, aber ohne die speziellen IO-Befehle gibt es ggf. keine
Möglichkeit, sie anzusprechen.
Streng genommen ist es aber auch bei der Speicheradressräumen nicht
anders. Bei Prozessoren, die sich an die Harvard-Architektur anlehnen,
sind Programm- und Datenadressräume streng voneinander getrennt.
Allerdings werden sie bei den meisten Universalprozessoren extern wieder
zusammengeführt und nicht einmal mehr über separate Steuerleitungen
unterschieden. Nur Caches werden teilweise separat realisiert.
Einige ältere Prozessoren haben die Trennung sogar noch strenger
durchgeführt. Beim Philips PCB5010/5011 gab es sogar komplett getrennte
Adressräume und externe Busse für Programmspeicher, ROM-Daten, X-Daten
und Y-Daten. Letzteres bedeutet, dass bei Rechenoperationen streng
zwischen erstem und zweitem Parameter unterschieden wurde. Ergebnisse
konnten wahlweise in den Speicher im X- oder Y-Adressraum geschrieben
werden. Für nur zu lesende Daten gab es dann ein Koeffizienten-ROM, z.B.
für Sinustabellen o.ä..
Bei mir zuhause liegt aber noch eine halbfertige, selbstentwickelte
Einsteckkarte für ISA-Steckplätze herum. Irgendwann werde ich versuchen,
die 3,5"-Disketten mit der Entwicklungsumgebung auf einem alten Rechner
einzulesen. Davon werde ich es dann abhängig machen, ob ich mir
irgendwann als Rentner oder so den PCB5011 noch einmal herausholen
werde. Das dauert aber noch rund zwanzig Jahre.
Die Prozessorarchitektur hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt.
Vielleicht wurde sie ja von Josef G. entwickelt. ;-)
Das beschreibt ein Szenario mit teilweise getrennten Bussen aber
gemeinsamem Adressraum.
Man kann Harvard an Adressräumen oder Datenbussen festmachen. Letzteres
führte jenseits von Harvard Mark I recht schnell zu Problemen.
Bei DSPs sind komplizierte Fälle mit mehreren internen Datenbussen und
einer Kopplung derer an Positionen im Opcode nicht so selten.
von S. R. (svenska)
> angesprochen?
Der PCI-Bus wird über I/O-Befehle (Ports 0xCF8 und 0xCFC) konfiguriert.
Obwohl die Karten I/O anbieten können, ist das eher eine
Kompatiblitätssache (für die IDE- und VGA-Ports).
Die ganzen "klassischen" PC-Devices werden alle über I/O-Befehle
angesprochen (PIC, PIT, KBC), wobei deren neuere Varianten (APIC, HPET)
memory-mapped sind.
von Georg A. (georga)
Das ist aber nur das Mapping des Configuration Space in die
PC-Architektur. Der Configurations Space ist auf dem PCI-Bus aber
eigentlich normaler Speicher, nur halt mit IDSEL (und speziellen
R/W-Kommandos) qualifiziert. Das hätte man auf dem PC auch direkt per
Memory-Mapping einbinden können, wenn das aufgrund der vielen möglichen
Devices nicht soviel Speicher geklaut hätte...
von S. R. (svenska)
> PC-Architektur.
Ändert aber nichts daran, dass man I/O-Befehle benutzen muss, um
PCI-Geräte zu enumerieren und zu konfigurieren. :-) Benutzen tut man
sie danach in aller Regel memory-mapped.
Aber eben nur auf dem PC... Der PCI-Bus selbst hat zwar auch
IO-Kommandos (sonst wäre er für die PC-Architektur nicht durchsetzbar
gewesen), die sind aber aber mindestens seit PCIe "deprecated".
von Uhu U. (uhu)
Die kleinen Adressräume waren wohl auch die maßgeblichen Gründe für die
Trennung von Speicher- und I/O-Adressen - genau wie für die
Harvard-Architektur auch.
Dass es dann Leute gab, die aus der Not eine Tugend machen wollten, ist
ein anderes Thema.
> Heute sind DMA Kanaele auch am selben Bus,
Heute ist es eher so, dass es bei Rechnern jenseits von CPU-Kern und
Speichermodulen überhaupt keine Busse mehr gibt. PCIe ist kein Bus,
sondern Punkt zu Punkt.
von Michael F. (sharpals)
Der Z80 kann sogar 64K als I/O ansprechen.
Dokumentiert sind zwar nur 256, wei beim 8080.
Wenn aber ein i/o zugriff via out(c)/in(c) aktiv ist, wird auch das
B-register auf dem Bus gelegt.
also
LD b , HI(nn)
ld c , nn and $FF
out(c),n
Der ZX-Spectrum und auch Zx81 machten davonn gebrauch.
Gerade die undokumentierten befehle des Z80 waren so oft in verwendung,
daß kein nachbau darauf verichten durfte/konnte.
AFAIR beim Lesen der Tastaturmatrix. Damit konnte man die die zu lesende
Spalte über B auswählen. Hat ein paar externe FFs gespart, die ULA hätte
ohnehin keine Pins mehr dafür gehabt...
Dies galt nicht nur für OUT (c),r bzw. IN r,(C), sondern auch für OUT
(n), A bzw. IN A,(n).
> out(c),n
Diesen Befehl gab es nie. Alle I/O-Befehle mit C als Adresse erforderten
ein weiteres Register für die Daten. Die unmittelbare Adressierung war
nur mit dem Akkumulator möglich, d.h. OUT (n),A bzw. IN A,(n). Die
komplexen I/O-Befehle INI, INIR, IND, INDR, OUTI, OTIR, OUTD, OTDR
arbeiteten ausschließlich mit Register C, wobei B aber auch nicht als
Adresserweiterung nach Belieben zur Verfügung stand, sondern als
Schleifenzähler verwendet wurde. Mir ist nicht bekannt, ob es jemals
irgendeine(n) Peripheriebaustein oder -baugruppe gegeben hat, die
bewusst den (herunterzählenden) Schleifenzähler B zur Adressierung
verwendet haben.
Bemerkenswert finde ich, dass fast alle anderen Schleifenbefehle mit BC
statt B arbeiteten, außer DJNZ, welcher auch nur B statt BC verwendete.
Damals(tm) waren meine größten Träume, bei einem Mikroprozessor einen
undokumentierten Befehl zu finden oder ein neues Elementarteilchen
(Schweigstillion) zu entdecken und damit berühmt zu werden. Eben so, wie
andere Leute Rockstar werden wollten.
von Uhu U. (uhu)
Andreas S. schrieb:
> Schweigstillion
Leider ist das Teilchen so leise, dass es keiner gehört hat...
ja ist richtig das n ist das register.
http://z80-heaven.wikidot.com/instructions-set:out
Die sogenannte undokumentierten befehle wurden sehr schnell zu
standardbefehlen.
Bei einem Z180 wurde der befehlsinterpreter überarbeitet, so das eben
nicht alle undokumentierten mehr laufen.
Ich binn beim schreiben meines Z80emus auf die problematik ( vor 16
jahren ) gestoßen.
Andreas S. schrieb:
>> out(c),n
Fast alle: IN (C) und OUT (C),0 nicht.
Ok, offiziell sind die nicht.
