Hallo, ich habe (dank einen Tipp aus dem Forum hier), ein Mosfet (MDF11N60) bestellt und ein Mosfet (MDF11N65B) erhalten. Bestellt: http://www.ame.cz/MDF11N60-_a25327652_10699.aspx Erhalten: http://www.datasheetspdf.com/mobile/904455/MDF11N65B.html Der 65B scheint etwas mehr auszuhalten, allerdings bei Gate Threshold Voltage 1V weniger. Lässt sich die Frage, ohne die Schaltung zu kennen, beantworten? Danke
Verschoben durch User
Nein, lässt sich nicht beantworten. Lt. Datenblatt ist der Rds beim gelieferten höher.
Frank schrieb: > Der 65B scheint etwas mehr auszuhalten, allerdings bei Gate Threshold > Voltage 1V weniger. > Lässt sich die Frage, ohne die Schaltung zu kennen, beantworten? Diese Frage ist schon richtig gestellt. Antwort: nein. Frank schrieb: > Die Frage lautet natürlich, ob ich den verwenden kann. Ist so nicht zu beantworten - siehe oben. Andreas B. schrieb: > Lt. Datenblatt ist der Rds beim > gelieferten höher. Aus der Schaltung könnte man sehen, ob das von Bedeutung ist.
Frank schrieb: > Lässt sich die Frage, ohne die Schaltung zu kennen, beantworten? Welche Frage `? Frank schrieb: > Die Frage lautet natürlich, ob ich den verwenden kann. Achso. Nein, man müsste wissen, wie weit die Sicherheitsreserven der Schaltung mit dem andern waren.
Dankeschön für die Antworten. Werde mir das passende Teil besorgen. Gruß
